סוף סוף הגיע הזמן
פאנגט מטורף עם 6 תאים מנוע מדוזה בקר 125 אמפר והרבה חיזוקים
נקווה שיטוס כמו שהוא אמור לטוס
תודה רבה לעמית שיסל על העזרה
ותודה מיוחדת לתמיר פולג על הצביעה
סוף סוף הגיע הזמן
נערך לאחרונה על ידי Marknopfler; 16-03-2009 בשעה 15:01:14.
תתדש נראה אחד החזקים!!
וואו - נראה מטורף לחלוטין !
האם תוכל לפרט איזה מנוע \ פרופ ?
137A מסוללה של 2250 מילי זה בערך 61C - אני חושב שהסוללות לא יעמדו בזה, וגם אם כן זמן הטיסה יהיה קצר מאוד (פחות מדקה). אולי שווה לשים סוללה בקיבולת יותר גדולה ?
מאוד אשמח לראות את המפלצת הזו באויר. שלי טס עם 1500W והוא מאוד מאוד מאוד מהיר !
כמו כן אני ממליץ מאוד להקשיח אותו משמעותית - עם כל כך הרבה כוח אתה בקלות תיכנס לפלאטר.
ועוד דבר - אשמח להציע את עזרתי בטיסה אם תרצה - יש לי הרבהנסיון עם פאנג'טים חזקים.
נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 16-03-2009 בשעה 15:24:35.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
לא נורמלי..
איפה אתה הולך להטיס אותו?
איבדתם את הראש לגמרי עם הפאנג'טים האלו..
אין ספק שזה ההספק הכי מטורף שאי פעם נשמע לצרצר המעופף הזה!!
מתי הטסט ואיפה??![]()
אנא שתף שתף אותנו במועד ומיקום ההטסה... אנחנו רוצים להיות שותפים למופע האיימים הזה...
מכונית 4000 סמ"ק נוסעת יותר מהר ממכונית 1600 סמ"ק? או שהיא רק כבדה יותר?
הטיסן מחוזק מאד עם בד פיבר ומוטות קרבון
המנוע הוא MEDUSA 28-56-2800V2
צלעות קירור של MEDUSA
בקר CC125A
BEC של CC
סוללה TP 2250 6S סוללה מטורפת
פרופ - עדיין לא נוסו כל הפרופים כרגע עם 4.75X4.75
סרוואים 5065MG HITEC
הטסתי אותו היום עם הגבלה ל 1600W היה מטורף כשמסובבים את הראש בבז הוא מתרחק מאד
מחר נעלה קצת את המצערת ל 1800W נראה מה יהיה - בטוח מעניין
ושאלה אם אני מקוזז בUP אך טס ישר במצערת פתוחה אני צריך לסגור את הבורג טיפה נכון ??? בהתחשב כמובן שכאשר אני שם את האצבעות בנקודות בדיקת המשקל הוא מאוזן.
נערך לאחרונה על ידי Marknopfler; 16-03-2009 בשעה 19:04:02.
אפילו תודה לחבר התותח שלך לא אמרת......![]()
אפשר לדעת איך קוראים למכשיר איתו מדדת את הצריכה של המנוע
איתי.
זה נקרא WATTS UP והנה הקישור: דרך אגב זה מכשיר אמריקאי למרות שהסיני מוכר אותו.
מכשיר פצצה.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...yzer_(Watts_up)
נראה נהדר איפו זה טס ?
מומלץ בחום,
יש גם את זה, למישהו שמחפש משהו זול ובסיסי יותר - מוגבל עד 30A
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8319
מה המשקל שלו עם כל הבדים והחיזוקים?
אני מטיס אותו במנחת עין ורד שבשרון
מה הדחף על משקל בפול מנוע ?
צביעה מעולה !! , לא יהיה קצת קשה לזהות מצב במהירויות גבוהות ?
צריך לפתוח קטגוריה חדשה של טילים....
ליאור זהבי
טוב אז הסטאפ הסופי שכרגע אני עובד איתו הוא:
מנוע: MEDUSA 28-56-2800V2
בקר: CC125A + BEC CC
סרוואים: HITEC 5065MG
סוללה: TP PRO POWER 30C 2250 6S
פרופ: 6X4 APC מקוצר במעט משהו כמו (5.25X4)
המערכת מוגבלת ל 88 אמפר עם 1900WATT !!!!! דחף מטורף
כרגע לא צריך יותר מזה זמן טיסה של בערך 2 דקות
מהירות : אין לי מושג אבל טיל כזה עוד לא ראיתי בפאנג'טים פשוט ר-ו-צ-ח
לי זה מספיק כרגע אוליי בהמשך נעלה עןד קצת אמפר.
אני אנסה לעלות סירטון טיסה בקרוב.
