מה קורה חברים..
מעוניין בחוות דעת, מנסיון כמובן, מכל הבחינות,
איך הוא בהשוואה לTREX 500??
האם הוא זהה בגודלו למסוק ניטרו 30???
האם האלקטרוניקה המוצעת באתר COPTER X טובה???/ מניחה את הדעת??
תודה, יואב.
מה קורה חברים..
תודה, יואב.
מסוק ניטרו 30 יותר גדול
הוא בעצם אמור להיות חיכוי של טירקס 500 אם כל מיני שיפורי אלומיניום
האלקטרוניקה שבאתר לא ממש תספק את המטיס המתקדם
דור, תודה על תגובתך!
אני מטיס רגוע , סקיילי , לא 3D
אין לי דרישות מהפכניות!
(לא הבנתי אם אתה מחזיק באחד כזה?)
האם המנוע והבקר שקולים לציוד הסיני הזול??
יואב, הנה הסקירה של עמית שיסל:
http://www.planesandmodels.co.il/for...ead.php?t=1559
יואביק מה שלומך?
הטסתי מס' כלים כאלו, גם עם אלקטרוניקה בסיסית,
המסוק כצפוי מזכיר את הטירקס במראהו, בטיסת 3D הוא פחות מדויק מה 500 - אך שוב כמסורת הקופטר Xים למינהם, מספק תמורה יפה למחיר שלו.
עד כמה שאני יודע המסוק נמכר ללא אלקטרוניקה, אך לדרישתך מהמסוק גם אלקטרוניקה בסיסית (כזו שמוצעת באתר קופטר X) תספק אותך - ממליץ להשתמש בג'יירו לא נחות מ 401, אם תצטרך המלצה לסטאפ זול ושיעשה את העבודה תגיד...
אתה נכנס לכלי בקטגוריה מאוד מהנה - הרבה יותר מה 450
תהנה!
המחיר שלו???
קופטר איקס באמת הגזימו אם המחיר שלו!
1300 ש"ח ללא אלקטרוניקה!.
כאשר ב 300-350$ אתה יכול להביא טירקס 500 GF אם מנוע אם בקר ואם להבים!
אחרי משלוח, תוסיף עוד מכס. כמה 300 שקל? הגעת נגיד ל 1500 ש"ח.
אבל קיבלת טירקס ולא חיכוי וקיבלת אותו אם מנוע ואם בקר איכותיים!
אז פה בכלל לא הייתי מסתכל לכיוון של הקופטר איקס.
יאללה עכשיו עודד תן לי בראש![]()
חברים נאמר כבר בעבר , מחיר CX500 באמת לא נמוך כמחירי ה450 שלהם
אך עדיין חלפי CX500 זולים משמעותית מחלפי TREX500 ,
מניסיון שלי עם לקוחות מי שקונה TREX500 לא תמיד מוכן לשים בו חלפים של COPTERX ,
ויש כאלו שיעדיפו לרכוש COPTERX וזאת רק בגלל ה"לגיטימציה האופנתית" לרכוש לו חלפי COPTERX .
ההפרש ניכר בחלפים וכל אחד יעשה את השיקול שלו !!
ולעניין שירשור , אני לא ראיתי עדיין COPTERX500 טס בארץ,
דור "אם" אתה כבר משווה אז תשווה למחיר גרסת הקרבון CF ולא הפיבר GF בגלל שהקופטר-איקס מגיע "עם" גוף קרבון וחלקי אלומיניום.
בימים אלו אני בונה את הCOPTERX500 שלי , אשמח לפרסם סרטון או שרשור לאחר שאטיס אותו.
במקביל אלי נבנה CX500 נוסף עם מנוע סטוק !
נערך לאחרונה על ידי flybywire; 27-03-2009 בשעה 20:43:02.
אל תשווה את ה GF העשוי מפיברגלס, ה CX לא בא להתחרות מולו אלא מול ה ESP שכן ה CF/GF מאובזר בהמון חלקי פלסטיק ואילו ה CX כולו מאלומיניום עם שלדת קארבון...
חוצמיזה ההשוואה שלך ממש לא נכונה ולא מחוברת לכלום, אתה משווה מחיר של קיט GF (במחיר לא נכון) בחו"ל למחיר מסוק בארץ.
אם תשווה בצורה הוגנת ונכונה אפילו מול גרסת ה CF של הטירקס שלא משודרגת כולה באלומיניום תראה שמחיר קיט נע בין 450$-500$ ללא משלוח ומיסים כמובן בחו"ל ואילו מחיר CX בגרסת ה SE שכולו קארבון ואלומיניום עולה בדיוק חצי, וליתר דיוק 249.99$ - כמובן ללא משלוח ומיסים.
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=6193
מבטיח לך שאם תנסה להשוות מחיר של CF בארץ לעומת הקופטר X תקבל פער דומה שינוע בין 150%-250% לטובת הקופטר.
אני באמת סבור שקיט שנמכר בחו"ל ב 250$ ומתומכר ב 1300 ש"ח בארץ זה הכי הוגן שאפשר לבקש מבחינת יבואן (בחישוב של 1$ = 5 ש"ח, אך כולל משלוח ומיסים כחוק).
נכון אמנם הקופטר מגיע ללא אלקטרוניקה אך יש לך את ערכת האלקטרוניקה הבאה שמוצעת איתו:
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=6355
נכון, עוד 500$ - אך במחיר של 750$ תקבל קיט מוכן לטיסה כולל סוללה (גדולה) וג'יירו (401), לעומת זאת קיט טירקס מקביל כולל סוללה וג'יירו זהה יעלו קרוב ל 900$ ועם בקר 60A ולא 70A..
הפער אמנם עומד "רק" על 150$ (שהם "רק" 20% מערך המסוק..) אך עדיין קיים.
כמו שציינתי הבדלי האיכות בטיסה קיימים, ומטיס מנוסה גם ירגיש אותם.
אך אין ספק שזו חלופה טובה מאוד למי שרוצה לחסוך כסף ולקבל כלי דומה שישרת אותו נאמנה בשלב הלימוד וגם בהמשך ולקבל תמורה נאה לכספו....
מקריאה בפורומים בחו"ל, הביקורות על המסוק מאוד טובות.
אני באופן אישי חושב שהמחיר בהחלט אטרקטיבי למסוק 500.
בברכה,
ניסים.
טירון עם 450 Copter - X יכול לקבל גם עצות ?
תודה חברים..
