מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: שיפור hpi trophy truggy flux
    Mar 2014
    ברירת מחדל שיפור hpi trophy truggy flux
    יש לי hpi trophy truggy flux וברצוני להחליף את הבולמים לקשיחים יותר ואת הגלגלים לגלגלים של מונסטר כמו בסרטון
    כמו כן אני מחפש סוללות
    לי יש כרגע שני סוללות של 5600 7.4 2s 50-100c
    הייתי שמח לרכוש באחד האתרים עוד זוג אבל אני קצת נאבד באתרים ולא מצליח למצוא
    אשמח לקבל חוות דעת וקישורים למה שאני יצטרך לקנות
    תודה רבה
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שיפור hpi trophy truggy flux
    זה זוג צמיגים אחלה צמיגים שבעולם! אתה צריך 2 זוגות יצא לך 400 שקל
    http://www.ebay.com/itm/NEW-Pro-Line...item5afaba0f85
    אלה סוללות מצויינות משלוח חינם
    http://www.ebay.com/itm/2S-7-4V-6500...item461b24747d
    את בעיית הבולמים אתה יכול לפתור עם החלפת שמן וקפיץ ליותר קשיח
    או עם בא לך להשקיע
    http://www.ebay.com/itm/NEW-ASSOCIAT...item1e862dc382
    Mar 2014
    תודה רבה על העזרה
    הסוללות נראה אש
    כמה שאלות נוסופות
    בעינין הצמיגים- הם ניראם אחלה לא הבנתי אם זוג עולה 37.99 דולר איך 2 זוגות זה 400 שח
    בעינין הבולמים כמה שאלות
    בקישור זה ניראה כאילו זוג אחד ארוך יותר מהזוג השני -כלומר זוג בולמים אחורי וזוג קידמי בעוד שכרגע אצלי הבולמים הם אותו אורך כולם
    האם אני צריך לקנות גם תושבות לסט הקפיצים החדש או מה שנימצא כרגע על הרכב יתאים לחדש
    אפשר לקבל המלצה לקפיץ ואיך אני יודע איזה קפיץ יתאים לבולמים שיש לי היום
    תודה רבה על העזרה
    מודיעין
    מצטער להפריע לכם
    מבנה הסוללות האלו הוא סכנת נפשות
    טעות קטנה בחיבור ותגיד יפה שלום לבקר...והטעות עליה אני מדבר מתרחשת בגלל החיבורים על גבי הסוללה.
    לגבי סוללות הנה המלצותי:
    סוללה [רצוי לפחות 2] :
    אפשרות א':http://www.hobbypartz.com/98p-40c-50...se-direct.html
    אפשרות ב': http://www.ebay.com/itm/4S-14-8V-500...item461ac9434e
    אפשרות ג':http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4S1P_40C.html
    סידרתי לך את האפשרויות ע"פ סדר העדיפויות בהן אני הייתי קונה את הסוללות
    לגבי צמיגים.
    הבאד לאנדס ששי נתן לך הם צמיגים מצויינים
    אבל מה שהוא נתן לך הם אותו גודל כמו שיש לך.
    אני ממליץ לך לקנות אותם ולא להגדיל את צמיגי הרכב
    אם זוג עולה 38 דולר שני זוגות זה 76 דולר+ משלוח [כ 20 דולר] וכפול שער הדולר יעלה לך כ 350-400 ש"ח בארץ בחישוב גס.
    הגדלת הצמיגים תשנה את יחס ההעברה של הרכב ועלולה לגרום לחימום המנוע.
    לגבי הבולמים.
    בולמים מחליפים אם יש להם נזילה או אם הם לא עובדים כמו שצריך.
    נשאלת השאלה למה אתה רוצה להחליף בולמים?
    כמו כן כדי לתת לך בולמים חלופיים צריך לדעת כמה נתונים על הבולמים שלך:
    מה אורך הבולם ממרכז בורג עליון למרכז בורג תחתון כאשר הוא פתוח וכאשר הוא סגור?
    מה האורך של הקידמיים ושל האחוריים?
    תמדוד ונראה איך מתקדמים.
    קח בחשבון שסט בולמים טובים עם קפיצים יכול להגיע גם ל 200 דולר.
    כמה אתה מוכן להשקיע?
    Mar 2014
    דבר ראשון תודה רבה על העזרה
    בקשר לסוללות הרכב נוסע על שתי סולולות של 2 תאים כל אחד . הסוללות שהמלצת לי הן 4 תאים וזה לא מתאים
    לשאלה למה להחליף בולמים?התשובה היא כאשר אני קופץ עם הרכב הוא נחבט בקרקע בנחיתה ולכן אני רוצה לנסות להגביר את יכולת הספיגה שלו , הוספתי טבעות פלסטיק על הבולם אך זה לא עוזר מספיק טוב
    אני מוכן להשקי בסביבות ה 400 שח
    לגבי האורכים של הבולם אני ימדוד ויעלה את הנתונים
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    אתה חדש אחי?
    2 סוולות 2 תאים שווה לסוללה אחת של ארבע תאים
    אותו אפקט אותו כוח אותו הכל
    אני אישית מעדיף 1 של 4 מאשר 2 של שתיים
    ולרן..טעות שלי לא שמתי לב לחיבורים וכבר היה לי כמה ניצוצות עם סוללות כאלה
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אייל, רוב המכוניות פוגעות עם השילדה בקרקע בנחיתה של יותר מחצי מטר בערך. אין טעם לנסות למנוע את זה כי זה יפגע לך בהתנהגות הרכב, ואתה לעולם לא תצליח לגרום לרכב של 4 קילו לא לפגוע בריצפה מנחיתה של מטר וחצי.
    מתן.
    Mar 2014
    אני קצת חדש , אני יודע ש 2 סוללות 2 תאים שווה לסוללה 1 של 4 תאים אבל זה אומר שאני צריך לשנות את החיבור ברכב ואין לי מושג איך עושים את זה לכן אני מעדיף להישאר עם 2 סוללות כמו במקורי וחוץ מזה יש לי כבר ש 2 סוללות אז עדיף לי להשאיר את החיבורים ולהמשיך להשתמש בסוללות שיש לי אלה אם כן יש לכם רעיון עדיף אחר בכל מיקרה אשמח להצעות
    הרכב גם פחות ממטר וחצי פוגע ברצפה וגם פחות ממטר לכן הייתי מאוד שמח אם היתה דרך להקשיח אותו
    בקשר לשאלה שלך רן האורך של הבולמים
    קדימי פתוח 12 סמ סגור 9 סמ
    אחורי פתוח 13 סגור 10 סמ
    הייתי שמח להפוך את הרכב לקצת יותר מנסטר אם זה אפשרי
    Jun 2010
    מה שכתבתי זה שבכל הרכבים גם מחצי מטר השילדה תפגע בקרקע. ושוב, אין טעם לנסות להקשיח כדי שהשילדה לא תפגע בקרקע, כי זה לא יעזור ויפגע בהתנהגות הרכב.
    זה אורך הבולמים במדוייק או שעיגלת מילימטרים?
    מתן.
    Mar 2014
    אורך הבלמים זה הכי מדיוק שהצלחתי
    מודיעין
    אייל.
    א. אפשר להחליף את המחברים ברכב.
    ב. אם אתה רוצה בכל זאת סוללות 2 תאים אז הנה כמה אפשרויות:
    1. http://www.hobbypartz.com/98p-50c-50...22-direct.html
    2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_Pack.html
    אני מסכים עם מתן בנושא הבולמים.
    א. לא תצליח להשיג את האפקט שאתה רוצה.
    ב. תקבל הרבה אפקטים גרועים יותר כגון אובדן אחיזה וירידה בביצועים
    ג. ייתכן וגם אם אתן לך בולמים בעלי אורך מתאים הם עדיין לא יתאימו לרכב שלך...
    זה הימור.
    הייתי ממליץ לך לא להחליף את הגלגלים ליותר גדולים אלא לגלגלים שבקישור של שי.
    הם נשחקים פחות,נותנים אחיזה מצויינת, נראים מצויין ואפילו מרחיבים את הרכב.
    Mar 2014
    הייתי שמח לקבל הסבר איך מחליפים את החיבור
    איך הסוללה הזאת
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    מודיעין
    אייל.
    אני ממליץ לך שלא לקנות סוללה כזו
    יש לה רק חסרונות:
    א. השקעים על גבי הסוללה נוטים להישבר.
    ב. חיבור התקע שקע על גבי הסוללה הוא אפשרות לטעות בחיבורים בין פלוס למינוס דבר ששורף במקום את הבקר.
    ג. ריבוי המחברים בדרך מהסוללה לבקר גורם להתנגדות חשמלית שפוגעת בצורה מוחשית בביצועים.
    שים לב לסוללות שנתתי לך בקישור.
    לכולן אין מחברים כאלו.
    לגבי החלפת מחבר.
    זו פעולה שמצריכה מיומנות בהלחמה.
    אלו מוליכים עבים וצריך מתלחם טוב.
    יש לך מלחם?
    אתה יודע להלחים?
    במידה וענית "לא" על אחת השאלות פנה לחנות בארץ, קנה מחברים איכותיים [לא זבל סיני] ותשלם עוד כמה שקלים על הלחמה איכותית.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    eyal32 (25-03-2014)
  1. השרון Hot Bodies 1/8 D8T Nitro Truggy Kit כחדשה !!!
    על ידי gold_shy בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 30-12-2013, 15:27:15
  2. [רעיון] הסבה truggy-buggy
    על ידי turh בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 15-09-2013, 16:27:06
  3. למכירה: Truggy 1:10 כולל שלט וסוללה
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 04-09-2011, 16:59:32
  4. [מדליק] GoPro/Truggy FPV
    הודעה אחרונה: 06-03-2011, 20:35:58
