מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: תופעה לא מובנת ב550
    ברירת מחדל תופעה לא מובנת ב550
    המסוק טירקס 550 עים איקון ובקר קסטל 90
    ליפני שלושה חודשים הרמתי את המסוק לריחוף ולאחר מיספר שניות המנוע כבה
    בדקתי והכול ניראה בסדר הרמתי אותו שוב והמסוק טס רגיל עד אכשו בלי שום בעיה
    השבוע קרא לי אותו דבר נחיתת חרום בודק הכל ניראה בסדר מניע שוב והמסוק טס רגיל
    כרגע אני מפחד שיקרה שוב מה יכולה ליהיות הסיבה כשזה קורא בתחילת הטיסה ואין היתחממות
    וזה קרא בהפרש של הרבה זמן ממיקרה למיקרה ?
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תופעה לא מובנת ב550
    אתה אמור לספור את הצפצופים של הבקר לאחר ה CUT
    יש מצב שזה מיסב חד כיווני \ פיניון מחליק
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    log log log log
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    1. בעיה בבקר/כייון לא נכון/בקר תקול/הגדרות.
    2. בדוק מגעים וחיבורים היטב של המנוע שהכל מחובר ויציב.
    איך הגדרת את הבקר יש לך את החיבור למחשב? או שהגדרת רק לימיטים?
    חולון
    הודה 100 פעמים ב 73 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    log log log log
    אין בטאלון 90 LOG
    בקשר לבעיה:
    אם במידה והכל מוגדר כשורה ואתה אומר שזה קרה בריחוף (אני משער שהיית בנורמל) יכול להיות שנכנסת לטווח ה soft start במצערת (הרבע הראשון של הסטיק), תנסה לרחף באיידל...
    Sent from my GT-I9300 using Xparent Cyan Tapatalk 2
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לפיני על הודעתו:
    eliranh03 (05-03-2014)
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    בדוק הדברים הבאים:
    1. הלחמות, לרוב הלחמות לא טובות גורמות לקאט אוף!
    2. בדוק הגדרות קאט-אוף בבקר, שים מתח סף 3.2V לתא.
    3. סוללות, האם זה קורה עם כל סוללה או עם סוללה ספציפית? אם זה קורה עם סוללה מסויימת, זה מחזק את המלצה 2 ובכלל אולי הסוללה הגיעה לסוף הדרך.
    4. גרפים בשלט ובאיזה מוד הבקר ? גוברנור ? האם ביצעת כיול מצערת עם אופציה של Autorotation Enable ?
    בבקר הזה ישנם מצבים של כיוון כזה, שברבע סטיק אתה עלול לחטוף קאט!
    אם נק' ה 0 שלך ברבע סטיק, אתה עלול להגיע לאיזור זה גם בטיסה במיוחד בטיסות מבחן של ריחופים והקפות קרובות, דבר שעלול להסתיים בקאט.
    תתקשר אלי אם תרצה עזרה:
    057-5684966
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    תודה חברים אני יבדוק מספר מצבים שקיבלתי פה ומקווה לגלות את הבעיה
  9. #8
    Oct 2010
    אירוע דומה לשלי אבל מדובר ב trex 450 בקר של אליין
    פתאום סלד גבוהה היה מביא cutoff ללא שום סחבה נראית לעיין
    בסוף החלפתי בקר
    התופעה לא חזרה
  10. #9
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    בילי היקר..
    הלחמות קרות בין המנוע לבקר לסוללות.
    ידוע, מוכר וכדאי שתבדוק עם עדי..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    יכולת להיות כמה בעיות
    הלחמות ,תכנות לא נכון של הבקר ל- cut , תבדוק לאיזה ערך של סוללה הבקר מתוכנת לעשות cut . אם אילו סוללות אתה עובד ?
    אייל
    אייל
    052-4291-103
  12. #11
    Apr 2013
    הודה 40 פעמים ב 32 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי פיני צפיה בהודעה
    אין בטאלון 90 LOG
    בקשר לבעיה:
    +1
  13. #12
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    גם לי הייתה אותה הבעייה ב 450,
    הוחלף בקר...
    תקין
  14. #13
    Nov 2011
    שלום,
    יש לי 550 V3 DFC עם בקר Talon90.
    לפני חודשיים בערך, בזמן Spool up על הקרקע המנוע הפסיק לעבוד ולאחר כמה שניות התחיל שוב.
    קירקעתי את המסוק ולא מצאתי שום תקלה.
    פירקתי מנוע סוללה ובקר מהמסוק ואחרי כמה נסיונות (כמה ימים אח"כ) על שולחן העבודה, התופעה חזרה.
    לבסוף, לאחר פירוק של הבקר מה Case פלסטיק שלו, התגלה שאחד המגעים של המנוע רופף.
    לאחר קריאה קצת און-ליין נתקלתי בעוד מקרים של התופעה הזו.
    בבקר הנ"ל, הכניסות לחוטים (הבתים ל Bullets) לא מולחמות ללוח, אלא צמודות אליו (למגעים שטוחים על הלוח) ועליהן יציקה של חומר פלסטי אפור (ייתכן סוג של אפוקסי).
    לאחר פירוק הכניסות והלחמה מסודרת של חוטים משם למנוע, התופעה נעלמה (טפו טפו טפו) (שום בצל)...
    Oh Gravity, You Used To Be So Cool! / Homer J Simpson
  15. #14
    Nov 2011
    קישור לעוד שירשור על התופעה:
    http://www.rc-help.com/showthread.ph...on-90-problems
  1. תופעה לא מובנת עם הX9.
    על ידי ebay007 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 09-05-2013, 08:19:19
  2. [עזרה!] בעיה לא מובנת במסוק
    על ידי gilperez21 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 11-06-2012, 18:33:29
  3. [דיון] אופציה בסימולטור לא מובנת
    על ידי israel_gt בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-11-2011, 10:10:31
  4. [עזרה!] תקלה לא מובנת
    על ידי moshe.kadosh בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 31-10-2011, 12:57:58
  5. [שאלה] מעבר לפלייברלס ב550
    על ידי שם טוב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-05-2011, 16:12:07
