הגיע לי המטען הזה, ועכשיו כמובן אני צריך ספק כוח.
יש לי מחשב מאד ישן בבית שפירקתי וזה מה שכתוב על הספק כוח:
יתאים? לא יתאים?
יתאים? לא יתאים?
כעיקרון כן.
איזה מטען קנית ?
מה אתה מטעין?
אני לא ממליץ לך להתעסק באילתור חשמל מסוג זה.
קנה ספק כוח מסודר.
ברוב המקרים אפילו מטען של לאבטופ יספיק עד להגעת גפק מתח מסודר.
קניתי את המטען הזה - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html שלפי מה שראיתי מהמדריך של גיא הוא מטען סבבה לסוללות של עד 3 תאים.
ומה הכוונה ב-"מה אתה מטעין?"? סוגי סוללות? ליפו, בינתיים סוללה אחת 2500mAh 25C 11.1v של 3 תאים, ואמורה להגיע לי הסוללה הזאת: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
ולגבי ה"אלתור חשמל", לפי מה שראיתי יש ביוטיוב וגם פה ב-EFLY מדריכים מסודרים שמראים בדיוק מה לנתק ואיך לחבר, זה עד כדי כך מסובך? יש לי גם ידע טוב בהלחמה...
ד"א לפי מה שהבנתי עד עכשיו הייתי בטוח שחייבים להשתמש בספק כוח של מחשב. אם ב-"קנה ספק כוח מסודר" אתה מדבר על שנאי פשוט, אז כנראה שיש לי כמה בבית. איזה נתונים אני אמור לחפש על השנאי בשביל שאני אוכל להשתמש בו למטען?
זה המטען הכי פופולרי פה. ל-3 תאים הוא מעולה. יש לי אותו כבר 4 שנים ועובד כמו גדול, גם ל-6 תאים...
ספק כוח של מחשב נייד מתאים בול.
ספק כוח של מחשב נייד זה טיפה בעיה בשבילי להשיג.
ספק כוח של מחשב נייח יש לי שניים בבית, ככה שאם אין איתם בעיה אני מעדיף להשתמש בהם.
רק לפרוטוקול, במידה ואני משתמש בשנאי (ספק כוח) רגיל של מכשיר אלקטרוני כלשהו, מהן הדרישות שהוא אמור להפיק? או במילים אחרות, מה אמור להיות כתוב עליו בעיקרון בשביל שאני אוכל להשתמש בו?
אם המטען הוא 50 וואט
וספק כוח 60 וואט עולה 10 דולר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Supply.html
אז למה לאלתר?
למה לקחת סיכון?
הספק הזה זה בכל זאת 220 וולט.
מה גם שאני די בטוח שיש פה כמה גולשים שימסרו לך שנאי של לאבטופ ישן בחינם.
כל שנאי שמוציא 11-17 וולט ו 5 אמפר יתאים למשימה
הגנים של אמא תימניה ואבא רומני מורים לי לחסוך כסף על מה שאפשר, ולאלתר מתי שצריך. חוץ מזה שאני רוצה להרוויח את ההרגשה (גם אם בשבילך היא מאד מינימלית כי אתה עם ניסיון) ש-"היה לי משהו לא תקין בידיים, תיקנתי אותו, ועכשיו אני יכל להשתמש בו", זה מן ריגוש קטן.
בגדול אם אני אראה שאני מתקשה יתר על המידה עם התאמת ספק הכוח של המחשב למטען, אני כנראה אקנה חדש.
תודה על העזרה, אני אעדכן איך הלך/מה נסגר בסוף.
שיהיה בהצלחה
המטען שרכשת מצויין ובהחלט מספק
ספק הכוח שלך גם הוא טוב ומתאים ביותר, ואני אפילו מעדיף אותו על פני ספק כוח של נייד
הטיפול בו והכנה לעבודה מאד פשוטים, אם תרצה תקבל תידרוך טלפוני בזמן אמת איך ומה לעשות בו, ואם תרצה אפילו תבוא ואראה לך את התהליך הנכון
טיפלתי בספק והוא פועל טוב ועובד טוב עם המטען. תודה רבה על העזרה.
עכשיו לגבי המטען:
יש לי סוללה 2500mAh 3S, במידה ואני רוצה להטעין אותה (על מצב באלנס לדגומה) איך אני יודע לכמה לכוון את ה-A? במטען הברירת מחדל היא 0.5A, אצל אנשים אחרים ראיתי גם 4A וכו'... זה משנה לכמה אני מכוון? כמה מומלץ?
נערך לאחרונה על ידי ניב; 04-04-2014 בשעה 19:06:24.
ניב.
תקרא את המדריך שכתבתי בפורום מכוניות>פורום סקירות> מטען סוללה ומה שבינהם.
יש שם מידע על אופן פעולת המטען ומשמעות כל פעולה וכל כיתוב.
קראתי את כולו, עדיין לא הבנתי עד הסוף.
במדריך שלך מה שמתייחס לשאלה שלי זה הקטע הנ"ל:
לפי מה שהבנתי מקטע, אני אמור לכוון את הסוללה שלי (2500mAh 3S) ל-2.5A, אני צודק? (על מצב באלנס אם זה משנה)עכשיו אנחנו נכנסים לנתונים של הסוללה שלנו
ניתן לראות כי בסוללה בעלת קיבול של 5000 מילי אמפר שעה יש לכוון את
זרם הטעינה ל 1C =זרם טעינה של 5.0 A [אמפר]
מתח הטעינה הוא מספר התאים של הסוללה.
אני אשמח אם תסביר את השורות שציטטתי מהמדריך שלך מעט אחרת...
לילה טוב.
הבנת מצויין.
מתח הטעינה הוא 11.1 או בחירה של 3 תאים.
כנראה שבכל זאת הסברתי בסדר.
משהו מוזר קרה, כיוונתי את כל ההגדרות בשביל שיהיו מותאמות לסוללה שלי:
LIPO , 3S (11.1V) 2.5A CHARGE MODE, חיברתי את הסוללה ולחצתי לחיצה ארוכה על "enter/start" על מנת להתחיל טעינה, זה כותב לי "battery check" ומיד לאחר מכן "connection break" והמטען מתחיל לצפצף.
יש לך מושג למה זה קורה?
כנראה שחיברת משהוא לא נכון
תעבור על התרשימי חיבור שבמדריך:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED [בתגובה השניה]
ותראה שחיברת גם את המוליכים הראשיים וגם את מחבר הבאלנס כמו שצריך.
אי אפשר להטעין סוללה בלי לחבר את שני המחברים
לא סתם "שלחתי אותך" לקרוא את המדריך הזה.
לגבי המחבר.
יש 2 אפשרויות:
1. תחליף את המחבר על הסוללה והטיסן למה שיש במטען.
2. תחליף במטען למה שייש בטיסן ובסוללה.
המחבר הזה הוא איכותי אבל טיפה עדין.
זה לא נורא קריטי איזה מחבר תשים העיקר שהם יהיו זהים.
כשאתה מחליף מחברים:
שים לב לקוטביות [פלוס ומינוס]
הימנע בכל מחיר מקצר של הסוללה.
תשתמש בבידוד מתכווץ.
אם אין לך ציוד או ידע אני בטוח שלא מעט גולשים ישמחו לסייע לך כ"כ בכל חנות בארץ ישמחו לעזור לך תמורת תשלום סימלי.
אני מבין, מה שמגיע עם המטען (במידה ואתה מכיר את החיבור שמגיע איתו) זה החיבור הנפוץ ביותר בין סוללות? אם כך אני אחליף את החיבור על הסוללה והטיסן באחת החנויות בארץ.
מה השם של החיבור?
קצת קשה לנחש מה בדיוק הגיע עם המטען שלך.
תמונה יכולה לעזור.
למחבר הזה יש כל מיני שמות.
אני מכיר אותו כ XT
יש שני גדלים: XT60 ו XT90
http://www.amain.com/index.php/cPath...ectors-Plug-XT
איך הסיני קורא לזה באמת שאין לי מושג
בקישור הבא תמצא שלל מחברים:
http://www.amain.com/index.php/cPath...onnectors-Plug
ברוב המקרים הם בעלי איכות טובה יותר מהמחברים הסיניים לסוגיהם השונים.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 05-04-2014 בשעה 07:42:27.
הסיני קורא לזה xt60 וזה המחבר הפופלרי אצלו. יש לו מחברים כאלה באיכות טובה יחסית ובמחיר טוב. לא מזמן קניתי חבילה של כאלה עבור סוללות מהמחסן באירופה. יש לו אותם בצהוב, כחול ושחור.
רן, תודה רבה על הקישור, עכשיו אני רואה שהמחיר כולל משלוח בשביל 2 זוגות פלגים הוא 10$, נראה לי מעט מוגזם...
יש סיבה מסוימת לכך שבמחיר נמוך יותר אני יכל לקנות ב-ebay כמות הרבה יותר גדולה? :
http://www.ebay.com/itm/10-Pairs-of-...item417b8546c8
משהו פה יכל להיות חשוד?
יובל, אכן אני רואה עכשיו שכתוב על המחבר "xt60", תודה.
נערך לאחרונה על ידי ניב; 06-04-2014 בשעה 22:07:21.
את מחברי ה XT60 אני לא מכיר מספיק טוב כדי לומר לך בדיטק.
במחברי דינס הייתי אומר לך בצורה פשוטה: אם זה זול זה זיוף או חיקוי.
אם זה זיוף או חיקוי זה נראה דומה אבל איכות החומרים שונה ומרגישים את ההבדל.
זו הסיבה שאני קונה רק ממקור שאני סומך עליו.
יצא לי לשלם לא מעט כסף על נזק שנגרם כתוצאה משימוש במחברים זולים.
בטיסנים הנזק יעלה לך יותר...
אני משתמש כבר 3 שנים בצהובים הזולים של הסיני, ועוד לא איבדתי טיסן בגללם...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0¤tPage=
דווקא אני הייתי צריך הרבה יותר זכרים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_GENUINE.html
את הזכרים צריך כדי להרכיב לבקרים (שמגיעים בלי) או לכבלי טעינה במקביל (12 למשל)...
כל הסוללות שלי הגיען כבר עם נקבות.. ותמיד נהרסו לי סוללות (בעיקר בהתחלה)..
אבל גם לסיני יש 5 זוגות ב 3 דולר בערך לפני משלוח
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_GENUINE.html
את הסחורה מebay אני לא מכיר...
עוד נקודה:
ה XT60 מדורג כ 60 אמפר.. רוב הטיסנים שלי עובדים בסביבות ה 30 אמפר.. ויש בודדים שמגיעים ל 45...
