עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 76
נושא: הצגנ עצמית + התייעצות
    Apr 2014
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל הצגה עצמית + התייעצות
    שלום לכולם,
    שמי רן ואני כרגע מתגורר בסינגפור והגעתי לנושא הזחלנים ממש במקרה.
    אני מטיס מסוקים קטנים בעיקר ורציתי לגוון גם כי רוב הימים כאן יש רוח חזקה שלא מאפשרת הטסה אז
    חשבתי על מכונית על שלט ונכנסתי לפורום כדי לבדוק מה קורה בתחום שאני לא מכיר בכלל.
    מכוניות כביש לא ממש מדברות אלי, גם כל מיני משאיות למינהם אז חשבתי על באגי או מכוניות דומות אבל כאן
    אין הרבה מה לעשות איתן ואז נתקלתי בפורום הזה (חבל שהוא לא יותר פעיל ואני מקווה שהמצב ישתנה) והתחלתי לקרוא
    וואלה נשמע מעניין מאוד, נושא שלא ידעתי שקיים במכוניות על שלט רחוק.
    אחרי שסיימתי לקרוא את מעט הדפים בפורום והרבה מאוד עמודים ונושאים בפורומים בחו"ל הגעתי למסקנה שמה שמעניין
    אותי זה עבירות נטו, פחות מושך אותי כל עניין הסקייל והדמיה למציאות.
    התחלתי לחקור כאן בחנויות מה האופציות שעומדות לפני והתאכזבתי לגלות שהנושא כאן כמעט ולא קיים וגם לאנשים שיש להם
    זחלנים קנו באינטרנט או במלזיה (שלשם אני לא יכול ולא רוצה להכנס).
    החנות היחידה שזו במקרה החנות שאני קונה ממנה גם את החלקים למסוקים מביאה 3 סוגים של זחלנים ששתים מהם מעניינים אותי.
    הראשון 1/10 night crawler שקראתי ביקורות טובות ופחות טובות עליו וחוץ מזה אין לי מושג איך הוא.
    השני vaterra slickrock שיש עליו ביקורות טובות אבל הוא יותר קטן 1/18
    יש אפשרות שלישית של בניית זחל מאפס אבל מבחינה תקציבית היא כרגע לא רלוונטית ואני גם לא מכיר את החלקים שצריך ולא יודע
    אם הם טובים או מתאימים לזחלן אז האפשרות הזאת כרגע לא על הפרק.
    שאלתי היא האם מישהו מכיר או יש לו את אחד מהדגמים ויכול להמליץ, האם כדאי להתחיל בדגם יותר קטן למרות שההבדל במחיר
    הוא לא כזה גדול או ללכת יש על הדגם הגדול.
    דבר שני שאני לא יודע אם זה אפשרי בדגמים האלה היא אפשרות בעתיד לשדרג לחלקים טובים יותר.
    אני מתמקד בדגמים האלה כי הם כרגע עומדים בתקציב ההתחלתי שלי עד שאני אראה אם אני באמת נכנס לעסק הזה וזה באמת המושך אותי.
    הזמנה בחו"ל לסינגפור מייקרת משמעותית את החבילה כי עלויות המשלוח הן גבוהות מאוד בגלל גודל ומשקל החבילה אז נשארתי עם האופציה
    של קנייה מקומית.
    אשמח לשמוע חוות דעת של אנשים שנמצאים ומכירים את התחום.
    נערך לאחרונה על ידי ran_k; 08-04-2014 בשעה 03:52:25.
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: הצגנ עצמית + התייעצות
    הי רן וברוך הבא לפורום.
    פורום הזחלנים לא פעיל במיוחד עקב פעילות ענפה בשטח ובוואצאפ.
    גם לי חבל שאנשים לא משתפים בפעילותם בפורום אל אין לי מה לעשות בנידון. אי אפשר להכריח אף אחד.
    לגבי רכבים. לי יש טווין המר של ווטרה שהוא לא ממש זחלן...אבל הוא משלב עבירות סבירה עם מהירות בינונית [30-40 עם מנוע בראשלס]
    ווטרה חברה מצויינת לטעמי. הרכבים בנויים מצויין אבל כמו שאמרת הזחלן שלהם קטן.
    תנסה לחפש מיידע על אקסיאל:http://www.axialracing.com/
    באתר שלהם בדף ה"צור קשר":http://www.axialracing.com/support
    יש את הכיתוב הבא:
    JPL MODEL PTE LTD
    www.jplmodel.com
    #05-19, Block 3016
    Bedok North Ave 4
    S(489947) Singapore
    T: (+65) 624 52717
    E: service@jplmodel.com
    לטעמי זו החברה שנותנת בתחום הזה את התמורה הכי טובה...
    תבדוק אם המידע שם נכון ,שהחנות קיימת ורלוונטית ונראה איך מתקדמים
    Apr 2014
    היי רן,
    תודה על הלינקים, בדקתי את הנושא.
    אחרי שהם לא ענו לטלפונים נסעתי למקום ולצערי החנות כבר לא קיימת במקום, שלחתי מייל
    לתמיכה של Axial לבדוק איתם האם יש להם מספר טלפון אחר או האם הם יודעים מי המפיץ בסינגפור
    אבל אני לא תולה הרבה תקוות בזה.
    אפילו בדקתי את החנות המלזיה ומשלוח לבית של חבר מקומי (כי אני לא יכול לקבל חבילות משם מטעמים מובנים) אבל
    המחיר יוצא קרוב ל 650$, אני לא מכיר את המחירים בארץ אבל כרגע זה מעבר לתקציב שלי.
    נשארתי שוב עם האופציות של ה- NIGHT CRAWLER או vaterra slickrock אלה אם יש הצעות אחרות?
    מודיעין
    הייתי ממליץ לשקול ולבדוק סופית איזה עוד אפשרויות יש?
    לא להחפז. לפעמים שווה לחכות חודש ולחסוך עוד קצת כדי לקנות רכב טוב.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    1/18 זה נורא קטן ודי מהר אתה תיתקל במכשולים שהוא לא מסוגל לעבור.
    הNC הוא חמוד. מה שמיוחד בו (לטוב ולרע) זה שבסרנים שלו יש גיר חילזון. מצד אחד זה מאוד מגביר את הכוח, ומקטין את ה"ביצה" של הסרן, ומצד שני זה יוצר חום ומאוד מקשה על מנועי בראשהד. אז אולי בעתיד אתה תצתרך לשדרג את המנוע והבקר (בתכלס בכל הRTR צריך בסופו של דבר)
    ובכללי אין ממש מבחר של זחלנים 2.2 (מידת הגא'נט, וזה הכינוי לזחלני עבירות) כרגע בשוק, אז מהמעט שיש זאת אחלה אפשרות.
    מתן.
    Apr 2014
    תודה רבה!
    לצערי התחום של זחלנים ממש לא מפותח כאן ולכן אין מבחר, גם שני הדגמים האלה הם של HorizonHobby ומצאתי אותם בחנות
    שמייבאת את המוצרים שלהם.
    העניין הכספי הוא פחות החיסכון אלה איך להסביר לאישה שאני רוצה לקנות "צעצוע" ב 500$, אם היה לי האישור שלה הייתי גם מזמין את
    האקסיאל בלי לחשוב פעמיים.
    אני מאוד רוצה את הNIGHT CRAWLER אבל הוא עולה כאן 450$ וזה עוד בלי שלט, בטרייה ומטען, משום אני לא הולך להתחרות אני
    יאלץ (כדי לשמור על שלום בית )להתחיל עם הווטרה ואם אני אגלה רצינות אני בטוח שאני אוכל לשכנע את אשתי לשדרוג נוסף בעתיד.
    אני רוצה לקפוץ לחנות שהציעה לי לבנות את הזחלן מההתחלה ולבדוק בדיוק כמה זה יעלה לי כי אם זה אפילו יעלה טיפה יותר אבל יתן
    לי אפשרות לשדרוג רציני יותר בעתיד יכול להיות שאני אלך על זה.
    קראתי את המדריך הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...D-%EC%E3%F2%FA
    אני אשמח לעצות על חלקי הזחלן (שילדה, מנוע, בקר, בולמים, גלגלים, גוף, בטוח ששכחתי עוד מלא חלקים) ושמות של חברות אמינות וגדלים כמובן.
    הכיוון הוא כמובן של לא יותר קטן מ 1/10 ועל חלקים שהם לא הטופ אבל בינוני עם תקציב מוגבל.
    נערך לאחרונה על ידי ran_k; 03-04-2014 בשעה 14:24:55.
    מודיעין
    לדעתי אתה טועה.
    אני הגעתי למצב עם אשתי שהיא מבינה שזה מרגיע אותי ושומר עלי בריא שפוי ורגוע.
    בריאות הגוף והנפש בעבודה שלי אינה עיניין של מה בכך.
    וכך זה כמעט בכל עבודה מודרנית... התחביבים שומרים עלינו שפויים.
    תסביר לה שזה עושה לך טוב... והיא תבין אותך.
    תנסה לשלם בתשלומים... זה יעזור.
    יש את הנושא של "הלבנת הון"
    שלם חלק בכרטיס אשראי וחלק במזומן.
    אבל חשוב להבין שכניסה עם רכב טוב זה חשוב.
    יהיה לך מאוד מאוד קשה לשכנע את אשתך בעוד חצי שנה שאתה צריך רכב יותר טוב.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    צחי ניצני (05-04-2014)
  9. #8
    Apr 2014
    "הלבנת הון" אני לא הולך לעשות כי בוא נגיד שזה לא להגיד את כל האמת לאישה ואני רוצה
    להישאר איתה עוד מספר שנים
    מצאתי במלזיה את Axial SCX10 '12 Jeep Wrangler Rubicon 4WD RTR שאם אני מבקש ממישהו ללכת לקנות בשבילי אני חוסך את המשלוח
    ואת העלייה הקטנה במחיר נקווה שהאישה תבין.
    איך הרכב הזה כרכב כניסה לתחביב?
  10. #9
    מודיעין
    יש פה לא מעט אשכולות על גרסאות שונות של הרכבים של אקסיאל.
    תקרא אותם.
    הרכב מצויין ויש לאן לשפר ולשדרג אותו.
    לטעמי הוא יותר טוב בצורה משמעותית ביחס לשאר הרכבים שהוצגו פה.
    לגבי "הלבנת הון" זה בצחוק כמובן...
    למרות שאני די בטוח שלא כולם מספרים לאישה בדיוק כמה כל דבר עולה בתחביב הזה.
  11. #10
    Apr 2014
    רן, תודה רבה על העזרה והעצות.
    אני מקווה שבקרוב יהיה לי מה לעדכן.
  12. #11
    Jun 2010
    קח בחשבון שהSCX הוא סקייל, ועם עבירות של סקייל.
    ואני באופן אישי לי מת על הקסיאל. הפלסטיקה שלהם די מעפנה.
    מתן.
  13. #12
    מודיעין
    מתן.
    אני גם חשבתי ככה
    תבוא בהזדמנות למפגש זחלנים וחלק מריכבי הסקייל האלו ישאירו אותך עם פה פעור.
    יש מסיעים טובים שמעבר לסקייל עושים שיפורים מצויינים ומגיעים לביצועים מעוררי פליאה.
  14. #13
    Jun 2010
    מתן.
    אני גם חשבתי ככה
    הייתי במפגש סקייל או שניים והעבירות אכן טובה יותר משציפיתי, אבל זה עדיין לא זחלן 2.2.
    מתן.
  15. #14
    מודיעין
    מה לעשות... זו קטגוריה אחרת.
    בזחלני ה 2.2 אין כמעט היצע... אם יש היצע אז אין חלקי חילוף
    הזחלנים של אקסיאל משלבים איכות סבבה עם ביצועים מצויינים וכר נוח לכל שיפור/שידרוג או שינוי אפשרי.
  16. #15
    Apr 2014
    אם הייתה לי אפשרות כאן (בסינגפור) לקנות זחלן הייתי הולך על זה כי כמו שציינתי עבירות יותר מעניינת אותי
    מסקייל אבל כרגע זה מה יש ולפי מה שקראתי גם מה שיש זמין כרגע הוא מצויין.
  17. #16
    מודיעין
    מה החלטת בסוף?
  18. #17
    Apr 2014
    אני מקווה בשבוע הבא להצטרף למשפחת הזחלנים.
    אני מקווה שחבר שלי יוכל למצוא לי את הAxial SCX10 '12
    Jeep Wrangler Rubicon r
  19. #18
    מודיעין
    בשעה טובה.
    תמשיך לעדכן ולהעלות תמונות
  20. #19
    May 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    רן בחירה טובה. אתה תהנה מהרכב
    יש כמה שינויים קטנים שצריך לעשות. אבל הבסיס מעולה
    מתן. לגבי העבירות שאפשר להוציא מהאסקיאל. אז אתה אפילו תהיה בשוק...!!!
    שאל את רועי מה היה בשטח בפעם האחרונה...ותבין
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTraxxas על הודעתו:
    ebay007 (06-04-2014)
  22. #20
    Apr 2014
    אני אשמח לשמוע איזה שינויים צריך לעשות.
    דבר אחד שכבר בדקתי ומצאתי כמה מדריכים זה להעביר את הבטריה לקדימה ודבר שני להחליף את פלאגים של הבטריה.
    דרך אגב כרגע עד שיגיע המטען בדואר יש לי בטריה2S 30C 5000mah כמה זמן יקח לי להטעין אותה עם מטען 7.2V 250ma?
  23. #21
    מודיעין
    רן.
    סוללות ליפו נטענות עם מטען מיוחד לסוללות אלו.
    טעינת סוללת ליפו במטען ניקל מטאל= פיצוץ ושרפה של חלק מסויים/כל הבית שלך.
    המטען שציינת עם מתח יציאה של 7.2 [מתח מובהק של ניקל מטאל] אינו מתאים בעליל לטעינת הסוללה שלך
    נתוני הסוללה שציינת הם נתונם של סוללת ליפו [2S]
    בקישור הבא תמצא את "פורום סקירות":http://www.efly.co.il/forums/articles.php?c=62
    בתת פורום זה תוכל למצוא כל מיני מאמרים שנכתבו על ידי במטרה שלא אצתרך לכתוב לכל גולש אותו דבר וכן במטרה שהמידע יהיה זמין ונגיש לכולם.
    מידע על מטענים, סוללות והקשר בינהם תוכל למצוא בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    לגבי משך טעינה העקרוני [אל תטעין עם המטען שציינת]
    העיניין הוא פשוט:
    אם יש לך סוללה של 5000 והמטען נותן 250 בשעה אז מחלקים 5000 ל 250 ולכן משך הטעינה הצפוי בנתונים אלו הוא 20 שעות
    סוללת ליפו נטענת ב 1C שזה למעשה הקיבול שלה בשעה.
    הסוללה שלך צריכה להיטען ב 5000 מיליאמפר שעה ע"י מטען חכם שמאזן את המתח בין התאים.
  24. #22
    ציטוט נכתב במקור על ידי ran_k צפיה בהודעה
    לגבי שינויים תציץ פה http://www.efly.co.il/forums/showthr...D-%EC%E3%F2%FA
    זה אמנם כי, ואני מניח שאתה קונה RTR, עדיין תוכל לרכוש ידע רב פה
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    רן ענבר (05-04-2014)
  26. #23
    Apr 2014
    תודה גיא, מכיר את הלינק כי הוא גם עזר לי להחליט מה לקנות.
    אין ספק שיש שם הרבה שינויים אבל חשבתי שבדגם הזה
    יש חלקים קריטיים שכדאי להחליף כבר בהתחלה.
    לגבי הסוללות, החלפתם את הפלאג שהבנתי שהוא לא טוב
    בפלאג אחר? איזה סוג כדאי להחליף אליו?
    אני מתאר לעצמי שלא כל הבטריות באות עם אותם פלאגים
    אז איך אתם מתגברים על זה? שמים מתאמים או מחליפים
    לבטריות את הפלאגים?
  27. #24
    פלאגים לסוללות זה עניין של העדפה אישית. אני משתמש ב-XT-60.
    הרכב כמו שהוא RTR יסע יפה מאוד. אבל, יש כמה דברים שהמתכנן "בכוונה" השאיר לשידרוג בשביל ה"משחק" שלנו והכסף שלו , כמו:
    הסרוו היגוי לא המוצלחים, בנסעיה מאומצת הוא מתחיל להיות משוחרר.
    לינקים תחתונים והיגוי שמפלסטיק. החלפה למכת תקשיח את ההתמודדות של הרכב עם הנסיעה בשטח.
    יש צמיגים עם אחיזה טובה יותר.
    ג'אנטים כבדים יותר שמורידים את מרכז הכובד שיעזרו לרכב להתמודד עם עליות וזויות.
    הסוללה כדאי להעבירה קדימה. מרכז כובד קדמי יעזור בטיפוס (שהרכב לא יתהפך לאחור).
    תאורה אם ה-RTR לא מגיע איתה.
    משכחים טובים יותר להגדלת המהלך ועזרה בהצלבות.
    תבדוק באתר של אקסיאל את בלוג השידרוגים המומלצים:
    http://www.axialracing.com/blog_posts/1073904988
    ודף החלקים:
    http://www.axialracing.com/products/...2-option-parts
    בהצלחה. זה בור ללא תחתית... לכן כדאי לבצע כמה הסעות לפני שמתחילים לשפוך כסף...
  28. #25
    מודיעין
    רק תוספת קטנה לגבי המחברים.
    זה לא כל כך משנה איזה מחבר קנית רק תוודא שהוא לא סיני.
    איכות הפלסטיקה במחברים הסיניים נמוכה נורא.
    כשאתה קונה בחנות תציין את המילה אורגינל.
    אני משתמש במחבר שנקרא דינס אולטרא המקורי.
    ההבדל בינו לבין הסיני הוא שמיים וארץ
  1. [מדליק] הליקופטר בבני עצמית..
    על ידי wonderd בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 19-02-2013, 14:13:53
  2. אשדוד והסביבה טיסן בנייה עצמית
    על ידי ofaingu בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 17:30:33
  3. [מדליק] בניה עצמית
    על ידי Boogle בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-11-2010, 15:07:40
  4. בניית טיסנים עצמית
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 31-08-2009, 22:27:04
  5. טיסן בנייה עצמית
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 14:58:12
