מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בלייד בלייד בלייד... 400 שאלה :)
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל בלייד בלייד בלייד... 400 שאלה :)
    אחרי שלמדתי לרחף כמו שצריך עם הבלייד שלי [עם הרבה עזרה מאנשי הפורום פה]
    יש לי עוד בעיה קטנה, כשאני נותן לו "מכת גז" בזמן שהוא בריחוף המסוק מסתבסב לי קצת שמאלה, כאילו הג'יירו לא מספיק להגיב בזמן..
    איך אני מכייל אותו כך שלא יברח לי? האם זה קשור לג'יירו?
    אני רק רוצה לציין שכרגע אין לי כסף לג'יירו וסרוו דיגיטליים של פוטבה אז כל עוד אפשר להסתדר עם אלה אני מעדיף ככה..
    תודה רבה מראש! אתם עושים עבודה נהדרת אנשים...
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בלייד בלייד בלייד... 400 שאלה :)
    אה!! עוד דבר, ראיתי שהסרוו הדיגיטלי של פוטבה יחסית יקר, 40 ומשהו דולר,
    מה ההבדל בינו ובין סרוו דיגיטלי אחר שהרבה יותר זול? למשל Hitec HS-5085MG Digital Servo
    תקנה ג'ירו 2100 אם סרוו זנב דיגיטלי ב 110 דולר מREADYHELI
    תמהר כל עוד זה במלאי זה נחטף!!
    http://www.readyheli.com/Logictech_2...o_p/138520.htm
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    אין טעם להשקיע במסוק הזה 110$
    למה לא?????
    אני לא מדבר מבחינת המסוק....אלא מבחינת זה שגיר'ו זה משהו שנשאר איתך
    לכן גם אם הוא יקנה מסוק מתקדם הגיר'ו נשאר אצלו...
    לילה טוב
    ציטוט נכתב במקור על ידי murtk צפיה בהודעה
    למה לא?????
    לילה טוב
    לא נכון
    כשמטיס מתחיל הוא בדרך כלל עושה יותר תאונות ויותר נזקים למסוק
    ואחר כך כשהוא מתקדם למסוק אחר אז קורה אחד מהשניים:
    או שהוא מוכר את המסוק הישן עם כל מה שיש עליו כמסוק טס, או שהוא משאיר אותו אצלו, גם אז עם הציוד עליו
    ואז כשמגיע המסוק החדש, היית שם עליו ג'יירו שחטף מכות? או שהיית בוחר לשים עליו ג'יירו חדש?
    Mar 2009
    אבן יהודה
    רגע
    מה אתם אומרים בכללי על המסוק? כי כרגע אני מאוד מרוצה, הוא מתאים ל 3D וכאלה בצורה טובה לא?
    בואו לא נכנס לזה שוב ,
    בכל מקרה הג'ירו המקורי וסרוו הזנב של הבלייד לא מספקים ,
    אם תחליף את סרוו הזנב לסרוו מהיר יותר ותשאר אם הסרוו הדיגיטלי תגלה הבדל ביציבות הזנב ,
    אבל אם תחליף את שניהם , תופתע לגלות כמה יציב יכול להיות זנב המסוק.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי RCspicer1234 צפיה בהודעה
    לא בטוח שזה בעיה בג'יירו
    יכול להיות שחסר מהירות סיבוב בזנב
    זה קורה גם ב IDLE UP ?
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ממ.... הגדר איידל אפ?
