מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: מחפש המלצה למנועים / ESC לשלדת Q450 מהוביקינג.
    ברירת מחדל מחפש המלצה למנועים / ESC לשלדת Q450 מהוביקינג.
    היי ,
    אני מעוניין לרכוש את שלדת Q450 V3 מהובי קינג (קראתי ביקורות טובות על איכות הבניה שלה).
    יש לי היום בבית QBrain 20A ו מספר פרופים 8045 (שלא בטוח שאשתמש בהם).
    הייתי מעוניין לקבל המלצה ל ESC ומנועים בשביל ה Q450.
    אני מעוניין ללמוד להטיס (נכון להיום הטסתי מספר פעמים בודדות ודיי התרסקתי בהם) ובעתיד FPV.
    יש לי בקר APM עם arducopter ו GPS Neo 6M.
    נראה לי ש ESC טוב יהיה ה Afro 30A...
    השאלה היא איזה מנוע לקנות (ואיזה להבים).
    תודה !
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש המלצה למנועים / ESC לשלדת Q450 מהוביקינג.
    אני ממליץ לך בחום למצוא פלטפורמה יותר טובה ללמוד להטיס,.
    בקשר למנועים אתה יכול לבחור כל מנוע 2830 באתר של rc השאלה מה אתה מחפש/רוצה מהרחפן.
    בקרים אפשר או את הבקרי אפרו מהוביקינג או את הבקרים שצרובים סימון מrc.
    והפרופים זה נדע רק אחרי שתבחר מנוע.
    תעיף מבט בחתימה שלי יש שם סטאפ מלא, אולי שווה לאוריד קצת את הkv של המנועים ולהגדיל פאופ כדי להשיג עוד זמן טיסה.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavz צפיה בהודעה
    בוקר טוב נדב ,
    אשמח לשמוע מדוע אתה ממליץ על פלטפורמה יותר טוב ללמוד להטיס ?
    מה "לא טוב" בפלטפורמה הזו ? עלויות ? גודל ?
    יש לי כיום את זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...trSearch=ST360 ואני לא כל כך מרוצה ממנו...
    ועוד שאלה אחת ברשותך
    לא הבנתי בדיוק למה משמש bec והאם אני צריך אחד ? (בהנחה שאני משתמש ב esc של אפרו לדוגמא)
    תודה !
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לerann על הודעתו:
    Omer_Chovel (21-04-2014)
    Oct 2011
    פ"ת
    אמרתי פלטפורמה אחרת בגלל שרשמת שאתה מרסק אותו, ניראה לי שחבל להשקיע על הרחפן בידיעה שאתה מרסק אותו (ברור שלכולם זה קורה בשלב כזה או אחר) אבל לא בידיעה שזה מה שהולך לקרות.
    הבק משמש להורדת מתח (כמה מתח? תלוי איזה בק אתב בוחר) היעוד שלו בדרך כלל היא להפעלת המערכות הנוספות שיש לנו על הרחפנן שצורך פחחות ממתח הסוללה הראשית .
    אם אני זוכר נכון אין צורך בבק חיצוני בשימוש עם בקרים של אפרו. לבקקים של אפרו יש בק פנימי
    Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    לאפרו מוריד מתח לינארי פנימי של 0.5 אמפר. בגלל שזה 4 לינארים ניתן לחבר אותם ביחד ולהשיג תאורטית זרםשל 2 אמפר שיספיק חהפעיל את ה apm ואת ה gps ואת המקלט אך לא סרוואים. אם יש לך את ה qbrain למה אתה צריך בקרים נוספים?
    Oct 2011
    פ"ת
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
    אתה יכול להזמין את הבקרים האלה גם צרובים סימון וגם נותנים בק 5A
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    ה QBRAIN הוא 20A ...
    קראתי שה ESC של אפרו הם 30A וגם מגיבים יותר טוב בגלל הקושחה של SimonK.
    ה QBRAIN תופס מקום והייתי רוצה לעשות התקנה נקיה שמאפשרת לי לשים את ה ESC על הזרועות.
    אשאיר אותו לגיבוי או משהו...
  9. #8
    כמה זמן לוקח בד"כ למשלוח מערסי להגיע ?
    בהוביקינג אני יכול לעשות פדאקס (הזמנה גדולה יחד עם חבר) שתעלה כ 40 דולר.. וזה יגיע יחסית מהר...
  10. #9
    תודה נדב
    1. כיצד אני יודע כמה בק אני צריך בבקרים ? האם זה תלוי בסוללה שאשים ?
    2. על איזה פלטפורמה כן היית ממליץ ? אני מרסק בגלל שאני מאבד אוריינטציה אז אני "נלחץ" וחותך מנוע (ככה היה עם ה KK) . עכשיו שיש לי APM אני פשוט אפעיל loiter או RTL (בהנחה שיכוייל כמו שצריך)
    Oct 2011
    פ"ת
    כדי לא לאבד אאת הכיוון של הרחפן מה שאני עשיתי בשלבי הלמידה חיברתי בחלק האחורי של הרחפן שיפוד ואליו כדור ספוג צבעוני כמה שיותר בולט כדי להבין באיזה מצב הרחפן. . לי זה עזר.
    בקשר לבק מהבקר זה תלוי. . רוב הבקרים הסטודנטים נותנים בק של 5A שזה לרוב יענה לצרכים שלך להפעלת המקלט או בקר הטיסה.
    בקשר לסוללה אל מול הבקר שוב רוב הבקרים של 20A עד 40A עבדים עם סוללה של 2 עד 4 תאים.
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 20-04-2014 בשעה 11:55:10.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  12. #11
    אחלה ,
    אני לא כל כך מרוצה מה ST360 (הנה סרטון שניסיתי להפעיל loiter עד שאיבד גובה)
    אני חושב שה Q450 יהיה יותר יציב ולכן יהיה לי יותר קל להטיס אותו.
  13. #12
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    הבעיה שלך היא לא הפריים, דווקא נראה חמוד, גודל מתאים בדיוק כמו פנטום כמעט (350) מה שמאפשרהחשים פרופים מעולים 9.4x4.3 כמו לפנטום.... ה apm לא יוריד לך גובה סתם, כך בחשבון שניתן להטיס בלויטר ולנחות, לא סתם מעבירים ללויטר והוא עומד, צריך מצערת בערך ב 50% ואז יעמוד, אולי הרחפן שלך חלש? תנסה לראות ב stabilized בכמה מצערת מרחף, הרבה יותר מ 50 זו בעיה. יש גם מוד ב apm שנועל כיוון ואז לא מאבדים אוריאנטציה רק צריך מצפן בחוץ בשביל זה
    Sent from my HTC One X using Tapatalk
  14. #13
    אני לא בטוח שיכנסו פרופים גדולים משלי (8045) , זה עלול לפגוע בבקר טיסה
    הרחפן ממריא במצערת יחסית נמוכה , 35-40% . המצפן מותקן על ה GPS וכויל , אין לי מושג למה ב LTR הוא ברח...
    בכל מקרה , יש לי "תחושה" שגוף יותר איכותי יתן תוצאה יותר טובה מאשר רחפן שעלה 30 דולר (גוף + 4 מנועים...) חדש בחנות.
    הברגות יותר טובות , פחות ויברציות בגוף , יותר מקום להתקין את האביזרים.
    ודרך אגב , משהו מוזר... שהרחפן נחת הורדתי את המצערת לאפס.. והמנועים המשיכו להסתובב , רק שהעברתי ל Stabilized המנועים נעצרו.
  15. #14
    Sep 2012
    תתפלא גם מה פרייםמב 10$ מסוגל לעשות, המנועים אולי לא משהו, זה שיש מצפן ב gps לא אומר בוודאות שאתה משתמש בו, כשאתה מנתק את המצפן החיצוני , מתחבר לבקר ב usb ומפעיל mission planner , אתה מקבל שגיאה על המצפן - bad compass health אם לא, אז המצפן הפנימי עדיין מחובר, עוד שיטה היא לסובב את המצפן החיצוני שהוא מחובר ללוח אבל לא לפריים ולראות ב mp שהמעלות זזות, זה שלא כיבה מנועים זה בסדר.
    כמו שאמרתי הבעיה שלך לא בפריים.
    אחד החשובים, מיתקנת את הבקר על שיכוך ויברציות כלשהו כמו ספוג או ג'לי?
  16. #15
    אני משתמש ב APM 2.6 שהמצפן הפנימי שלו מנותק במעמד הרכישה.
    בכל מקרה , אני רוצה לעבור לפריים קצת גדול יותר ולהמשיך להטיס עליו
  17. #16
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    APM 2.6 מגיע ללא מצפן פנימי, כך שאם אין לך מצפן חיצוני אתה טס בלי.....אבל כמו שאמרו קודמי ניתן לבדיקה ב-MP,
    http://store.3drobotics.com/products/apm-2-6-kit-1
    נערך לאחרונה על ידי motti; 21-04-2014 בשעה 07:58:22.
    The sky is my playground
    מוטי
  18. #17
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    במצב לויטר אם יש שינוי מעל אחוז מסויים במצב המצערת הרחפן יעלה או יירד.
    עשית AUTO TUNE ? ערכי PID נכונים הם המפתח לרחפן יציב.
    האם הברומטר שלך מכוסה עם ספוג ? (הברומטר רגיש מאד לאור)
    לשמירת נק' טובה יותר אפשר להוסיף חיישן סונאר ו/או חיישן אופטי. (לדעתי מיותר ברחפן שמכוון טוב)
  19. #18
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    זה מה שרכשתי http://www.myrcmart.com/apm-26-neo6m...it-p-7817.html
    הוא מגיע כבר סגור בקופסא...
    לא עשיתי שום שינוי.
    בכל מקרה אני מעוניין לעבור לפריים אחר , הנוכחי מאוד קטן וצפוף.
  20. #19
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי erann צפיה בהודעה
    לא עשיתי שום שינוי.
    גם 450 צפוף
  21. #20
    גם 450 צפוף
    אז אני חוזר בי , תמליץ לי על פריים שאוכל בכיף ללמוד להטיס עליו , לא יהיה יקר לתחזוקה / בניה ובעתיד אוכל להוסיף עליו אביזרים כגון FPV... או שבעתיד אצטרך בכל מקרה להחליף פריים?!
  22. #21
    Sep 2012
    ה 360 שלך נראה סבבה, יש לי 330 עם כל הדברים שאתה מדבר עליהם, אתה מדבר על שנח דברים שונים:
    אתה רוצה ללמוד להטיס
    הרחפן שלך לא טס טוב
    הם קצת קשורים אחד בשני כמו ביצה ותרנגולת, אתה יכול לנסות לטפל בסימפטומים של מה שנראה לך טס לא טוב, להיפגש עם מישהו שמבין שיעזור, עוד המלצה היא הבסן ב 42 דולר שטס כמו גדול ולפעמים יותר טוב בשביל ללמוד להטיס נטו
  23. #22
    הרחפן שלך לא טס טוב
    אני מאוד אשמח להיפגש עם מישהו שיעביר ביקורת על ה 360.
    אולי עשיתי משהו לא טוב בתהליך הבניה.
    ככה הוא נראה לפני הריסוק האחרון שלי (העברתי ל RTL והרחפן ברח... אז ניתקתי מצערת.. נחת על אספלט...)
ID:	107012Click image for larger version.
  24. #23
    Sep 2012
    לא צריך לנתק מצערת, מעבירים ל alt hold והכל מסתדר, אם איבדת אוריאנטציה מנסים להפעיל simple mode ממתג אם הגדרת, ואם לא, אפשר להעביר למוד land והוא נוחת נקי במקום.
    בקשר לבניה, יש טעות אחת ברורה, בהנחה שהמצפן החיצוני שב gps שלך בשימוש, רצוי מאד להגביהה אותו יותר בשביל להימנע מהפרעות מהמערכות החשמליות, ולפחות לבצע תהליך compassmot ולקבל בו פחות מ 30% הפרעות, תקרא את המדריך שלי בחתימה, רשום שם הכל
  25. #24
    נקרע לי הכבל של ה GPS ואני מחפש חדש בימים אלו.
    האם אפשר להפעיל מוד LAND ללא מצפן ו GPS ?
    אם כן אשמיש חזרה את הקוואד ואנסה להטיס אותו שוב
  26. #25
    Sep 2012
    בלי מצפן ייתכן ואי אפשר כלום, בלי gps אפשר להטיס כולל land, נקרע לך הכבל? תלחים.
    אם דחוף לך, יכול להיות שאפשר להשמיש את המצפן הפנימי, אם צריך כי עוד לא בדקת אם הוא מנותק
  1. קוואד Q450 למכירה
    על ידי rexy בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 06-03-2013, 15:01:01
  2. אכזבה קטנה|שילדת Q450
    על ידי AmirSierra בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 26-08-2012, 00:46:28
  3. המשך פרוייקט drift countersteer לשלדת fijon fdc2
    על ידי dani14 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 14-02-2012, 19:44:17
  4. המלצה למטען מהובי קינג
    על ידי Humbletoo בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 01-01-2012, 18:03:53
  5. אילת המלצה לסטרטר למנועים עד 80 סמ"ק
    על ידי hifly בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 20:04:06
