מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: האם מותר להטעין Built-in 3.7V/200mAh lithium battery באמצעות שנאי קיר USB לחשמל
    Apr 2014
    ברירת מחדל האם מותר להטעין Built-in 3.7V/200mAh lithium battery באמצעות שנאי קיר USB לחשמל
    שלום לכולם,
    ברשותי מסוק על שלט עם בטריה מובנית - Built-in 3.7V/200mAh lithium battery.
    על פי הוראות היצרן הטענת הבטריה במסוק נעשית באמצעות כבל שיש בתוך השלט עצמו,
    החסרון בשיטה הזו שהטענת המסוק נוטלת בכל פעם "כוח" מהבטריות שבשלט.
    בחבילה עצמה מצורף גם כבל USB.
    חשוב לי בבקשה להבין:
    01.
    האם מותר/אפשר/תקין/ להטעין את המסוק עצמו באמצעות שנאי קיר USB לחשמל (תמונה להמחשה בלבד),
    על השנאי רשום:
    INPUT: 100-240V
    50/60Hz 0.1A
    OUTPUT: 5.0V = 500mA
    02.
    האם מותר/אפשר/תקין/ להטעין את המסוק עצמו באמצעות כבל USB למחשב.
    03.
    יש מסוקים על שלט (לא הדגם שכאן), ובדף היצרן שלהם רשום שאין להשתמש בבטריות נטענות לשלט,
    (מדובר על שלט עם בטריות AA), מדוע בעצם אסור/לא רצוי/לא כדאי/ להשתמש בבטריות נטענות בשלטים האלה.
    תודה רבה מראש.
    נערך לאחרונה על ידי globali; 27-04-2014 בשעה 11:43:56.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם מותר להטעין Built-in 3.7V/200mAh lithium battery באמצעות שנאי קיר USB לחשמ
    נתחיל בתשובה ראשונה... אסור ומסוכן היותר להתחיל לאלתר חיבורים ולהטעין סוללות ליפו בצורה שהיצרן לא התכוון אליהם
    הסוללות עלולות להתפוצץ.
    ולכן אסור סתם להחליט להטעין סוללה עם שנאי קיר שמצאת במקום אחר..
    אבל.. אם בחבילה של המסוק הגיע גם כבל usb ובחוברת ההפעלה רשום שניתן להטעין את המסוק מכל שקע usb של מחשב בעזרת הכבל המסופק
    אז אין הבדל בין usb של מחשב לשנאי קיר שצירפת בתמונה
    לגבי שאלה 3 - הסיבה היחידה שאני יכול לחשוב עליה היא ש4 סוללות AA נטענות מספקות מתח נמוך יותר מאשר 4 סוללות AA לא נטענות ואז יכול להיות שמעגלים מסויימים בשלט לא יכולים לעבוד טוב.
    בשלטים שיש בהם 8 סוללות AA (כנראה המקרה שלך) או בשלטים שבהם החומרה קצת שונה ומתאימה למתחים נמוכים יותר אין בעיה להשתמש בסוללות נטענות.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אננס, הוא שכח לציין שההטענה במקרים שהוא מתאר יש רכיב חשמלי שניזון בעזרת USB. הסוללה אינה מוטענת במתח ישיר של USB.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    רוב מסוקי הצעצוע האלו מכילים מטען המוזן ממתח קבוע.
    חיבור ישיר של הסוללה למתח 5V הוא אסור ומסוכן!
    אם אתה בטוח שכבל הטעינה מחובר ישירות לסוללות, והמסוק מכיל מטען, אז זה אפשרי.
    אם יש ספק, עדיף שתטעין כמו שהיצרן התכוון
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Aug 2011
    נכון... אבל הוא לא ציין זאת ולכן פתחתי קודם כל מה אסור לעשות ואז המשכתי בהסתייגות מתי אפשר לחבר..
    וחוץ מזה גלובלי הוא חבר יקר מפורום אחר ולא רציתי שיקרה לו משהו בגלל מסוק חשמלי קטן.
    הינה שירשור שפתחתי לפני 4 שנים וגלובלי היה הראשון שהגיב לשירשור שלי
    ומי שסקרן יש בשירשור הזה הסבר למה הכינוי שלי הוא אננס.
    http://www.aqua.org.il/forums/showthread.php?t=227517
    Apr 2014
    ראשית, תודה רבה אננס, Liav ,Flying_student,
    אבל ... אם בחבילה של המסוק הגיע גם כבל usb ובחוברת ההפעלה רשום שניתן להטעין את המסוק מכל שקע usb
    של מחשב בעזרת הכבל המסופק, אז אין הבדל בין usb של מחשב לשנאי קיר שצירפת בתמונה.
    היי אננס,
    מחד צורף כבל USB לאריזה, מאידך אין בחוברת הפעלה שום איזכור לכך שניתן להטעין את המסוק משקע USB של מחשב.
    בחוברת ההפעלה מצויין בשני מקומות נפרדים שיש להטעין את המסוק באמצעות הכבל המובנה שבתוך השלט והבטריות שבשלט.
    טוב, כנראה שקיבלתי תשובה (אבל חלקית).
    סיכום ביניים:
    01.
    לא מובן מדוע בעצם צורף כבל USB לאריזה.
    02.
    מודה שקטונתי מלהבין את ההבדל בין סוגי ההטענה השונים.
    במיפרט האתר שממנו נרכש המסוק כתובים שני סעיפים רלבנטים;
    01.
    02.
    Charged by USB port
    סעיף 02 עשוי לרמז על כך שניתן להטעין את המסוק משקע USB של מחשב, למשל.
    במיפרט אתר אחר בו נמכר אותו מסוק (אותו דגם בדיוק) כתובים שני סעיפים רלבנטים;
    01.
    Battery type: 3.7v Lithium-Polymer (Li-Poly) Battery
    סעיף 01 עוזר לי להבין את מה שאננס אמר, מדובר בבטרית ליפו (לא ידעתי להגדיר).
    02.
    Transmitter Charging time: 40-45 minutes
    USB Charging time: 25-30 minutes
    סעיף 02 אכן מצביע על שתי תצורות טעינה אפשריות למוצר.
    אותו סעיף 02 רק לא סוגר לי את המעגל בסוגיית ההטענה באמצעות שנאי USB קיר.
    אמשיך לחקור את הנושא.
    נערך לאחרונה על ידי globali; 27-04-2014 בשעה 20:37:12. סיבה: הכי חשוב ליהנות מהדרך.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    שלום,
    יש לי די הרבה ניסיון עם המסוקים הנ"ל, מדובר על מסוקי צעצוע בד"כ של 3 ערוצים
    ויצא לי לעבוד עם עשרות דגמים שונים וכמעט בכל מסוק כזה אכן מגיע כבל USB שהוא בעצם מטען לסוללה של המסוק, שניזון ממתח של חיבור USB
    אין שום חשיבות אם אתה מחבר אותו למחשב או לשנאי USB. בשני המקרים הוא יעבוד טוב, ויטעין מהר יותר וטוב יותר מהטענה דרך השלט, ובלי לגמור לך את הסוללות שבשלט.
    לגודל הסוללה שיש לך, השנאי USB שיש לך יתאים למשימה פיקס, לא אמורה להיות שום בעייה. גם הטענה דרך המחשב תעבוד באותה המידה.
    בקשר לסוללות נטענות בשלט- בחלק מהשלטים המתח של הסוללות הנטענות הוא נמוך מידי, והם לא מתפקדים כראוי איתן. הסיבה לכך היא שבעוד שלסוללת אצבע רגילה יש מתח של 1.5V כשהיא מלאה, לסוללת אצבע נטענת יש
    רק 1.2V שהיא מלאה, ולחלק מהשלטים זה לא מספיק.
    אם יש לך כבר סוללות נטענות, אתה יכול לנסות להשתמש בהן בשלט, הן לא יכולות להזיק.
    אם אין, אז אתה יכול להשתמש בסוללות אלקליין רגילות. ופשוט להטעין רק מהמחשב/שנאי. ככה הסוללות בשלט יספיקו לך לשעות הטסה רבות
    Apr 2014
    תודה רבה bendisar,
    יש לי די הרבה ניסיון עם המסוקים הנ"ל, מדובר על מסוקי צעצוע בד"כ של 3 ערוצים.
    במקרה שכאן מדובר במסוק 4 ערוצים, אבל ידוע לי שסוגיית הערוצים אולי לא ממש רלבנטית,
    המסוק נחמד מאוד, אם יהיה כייף איתו (לבן וגם לי) אולי נהגר יום אחד למסוקים של 6 ערוצים.
    תודה, נשמע הגיוני.
    בקשר לסוללות נטענות בשלט ... אם יש לך כבר סוללות נטענות, אתה יכול לנסות להשתמש בהן בשלט, הן לא יכולות להזיק.
    תודה, נשמע הגיוני.
    בפועל יש כאן בבית מלאן צרכני בטריות מסוגים שונים, ולכן יש כאן סטוק בטריות נטענות.
    מכסימום אבצע עוד כמה הצלבות מידע, אבל לאור הפוסט האחרון שהעליתי, משובך בנידון נשמע דיי הגיוני באופן כללי.
    נערך לאחרונה על ידי globali; 27-04-2014 בשעה 18:56:32. סיבה: הכי חשוב ליהנות מהדרך.
    Aug 2011
    אנסה להרחיב לך קצת יותר..
    סוללת ליפו Lithium-Polymer, הינה בעלת צפיפות אנרגיה גבוה ביחס לדורות הקודמות של סוללת ניקל, אבל היא חייבת לעבוד בין מתחים של 3V עד 4.2V (למרות שרשום 3.7).
    בניגוד לסוללות ניקל שניתן היה לחבר אותם סתם לשנאי מתח והסוללה הייתה נטענת ולא היה קורה כמעט כלום מטעינת יתר, סוללות ליפו במתחים מעל 4.2V מתחילה להיות מסוכנת.
    אם תחבר סוללת ליפו של 3.7V ישירות לשנאי של 5V היא תמשיך להטען מעבר ל 4.2V ובאיזור ה 4.7V הסוללה תתלקח/תשרף/תתפוצץ ..
    ולכן לסוללות ליפו יש צורך במטען מיוחד - זה בעצם מעגל חשמלי שמנתר את מתח הסוללה תוך כדי טעינה ומפסיק את הטעינה שהמתח מגיע ל 4.2V.
    יש עוד נקודה לגבי זרם הטעינה, במהלך הטעינה המטען שומר על זרם טעינה מוגדר ולא נותן לזרם להיות גבוה מידי.
    אם החיבור למסוק מתאים לחיבור usb ויש כבל usb בקופסא כנראה מימושו את המעגל הזה במסוק ולא בשלט (הרי היו חייבים להרכיב מעגל כזה איפהשהו)
    ואם אפשר להטעין דרך מחשב אז אפשר להטעין דרך שנאי קיר שנותן מתח 5V בזרם של 500ma לכבל usb
    רמת גן
    חוות רונית
    הי,
    ספציפית פה, המקרה שונה.
    במסוקי המיקרו 3-4 ערוצים ברמת הצעצוע, יש מטען USB שבד"כ מגיע עם המסוק.
    המטען נראה כמו כבל, שמצד אחד יש לו חיבור USB- ממנו הוא לוקח את המתח, והצד השני מתחבר לחיבור שנמצא על המסוק (2 האופציות הפופולאריות הן חיבור בננה 2 ממ', או חיבור של 2 פינים שמשותף לרוב מסוקי הצעצוע)
    מעגל הטעינה ממומש בתוך הכבל עצמו, הכבל הוא בעצם מטען, יש לו נורת חיווי שמודיעה מתי הסוללה נטענת, וגם מתי הסוללה מלאה. הוא גם לא טוען סוללות פגומות (מתח נמוך), ומפסיק את הטעינה שהסוללה מלאה
    כל מה שאתה אומר לגבי הזנת סוללת LIPO ממתח ישר של 5V הוא נכון, אבל במסוקי הצעצוע הכבל שמגיע איתם הוא מטען ואין מה לדאוג
    דוגמא לאיך מטען USB כזה בד"כ נראה:
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    אננס (27-04-2014)
  12. #11
    Apr 2014
    ... סוללת ליפו Lithium-Polymer ...
    תודה רבה אננס,
    תמיד טוב להרחיב את הדעת.
    תודה רבה bendisar,
    01.
    כבל ה-USB שהיה מצורף לאריזת המסוק שכאן הוא בדיוק כמו בויז'ואל שהעלית.
    02.
    צודק לגבי שתי התצורות, בננה ושני פינים (אגב, שני הפינים פחות נוח לשימוש).
    03.
    העברת כאן מסר מרגיע שמשתקף אמין ויש תחושה שהוא נובע ממקום של ידע והבנה.
  13. #12
    Jun 2010
    אור יהודה
    הודה 22 פעמים ב 21 הודעות
    טוב לדעת שיש עוד כמה מצ׳וגעים שחולקים את אותם תחביבים...
    (Yuval57 באקווה)
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה ליובל בן חיים על הודעתו:
    אננס (27-04-2014)
  15. #13
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    איך אתה מוצא זמן להתעסק בנימפאות שכל היום אתה טרוד בערכי kv וגודל פרופ...?
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    אננס (27-04-2014)
  17. #14
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי יובל בן חיים צפיה בהודעה
    (Yuval57 באקווה)
    אכן נכון... ואם נצליח למשוך את גלובלי לפורום הזה צפויים לנו פה הרבה פוסטים איכותיים.
    וכולם מתחילים ככה בצעצוע קטן ואז מתמכרים..
  18. #15
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    תמיד יש זמן ללמוד דברים חדשים... ופותח השירשור תמיד כותב "הכי טוב להינות מהדרך"
  19. #16
    Oct 2013
    ברור ברור... נחכה עוד שנתים שלוש שהקטנים גדולים יהיו ויפנו לי קצת זמן גם להתעסק בנימפאות או סטאמים מקרבון או כל דבר אחר..
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    אננס (27-04-2014)
  21. #17
    רמת גן
    חוות רונית
    אני התחלתי ב-PICOOZ- מסוק 2 ערוצים קטן ומסכן.
    5 שנים וכמה אלפי $$ אחר כך. היו לי את כל הגדלים של אליין חוץ מה-600. ויש לי 700 אחד בדרך :P
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    אננס (27-04-2014)
  23. #18
    Apr 2014
    ... הכבל הוא בעצם מטען, יש לו נורת חיווי שמודיעה מתי הסוללה נטענת, וגם מתי הסוללה מלאה.
    בהמשך להסבריו של bendisar,
    הטענתי היום את המסוק באמצעות כבל ה-USB והמחשב,
    אכן בזמן ההטענה נדלקה נורת חיווי אדומה (כל הפלאג
    עצמו הופך מואר), לאחר כ-25 דקות הנורה כבתה.
    הנחתי שזמן ההטענה הסתיים ואכן המסוק הוטען,
    בהמשך אנסה גם הטענה באמצעות השנאי.
    בסך הכל התחום עצמו מעניין ויש בו מלאן מה ללמוד,
    אין לי מושג אם אגיע איתו רחוק, בינתיים הצלחנו כאן
    לרסק מסוק 2 ערוצים ממש מהר, לאחריו ריסקנו מסוק
    3.5 ערוצים, כעת אנחנו מטיסים בזהירות את המסוק
    החדש (4 ערוצים), הוא דוקא מעניין ונורמלי ללימוד.
    עם 4 ערוצים אפשר כבר להרגיש שהמסוק אכן מגיב לשלט
    ואפשר פחות או יותר להטיס אותו באופן נורמלי לאן שהוא.
    ... ופותח השירשור תמיד כותב "הכי טוב להינות מהדרך".
    ברשותך אננס, תיקון קל.
    נערך לאחרונה על ידי globali; 29-04-2014 בשעה 01:48:58. סיבה: הכי חשוב ליהנות מהדרך.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לglobali על הודעתו:
    אננס (29-04-2014)
  1. [שאלה] TURNIGY MEGA 380W Lithium Polymer Battery Charger
    על ידי אננס בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-07-2013, 00:14:54
  2. צפון אוהבים לחשמל טיסנים רוצים לחשמל טיסו גדול?? כנסו לפה
    על ידי Michael Yifrach בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-05-2013, 10:06:39
  3. סווארם ל- Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger
    על ידי eitan בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-04-2012, 13:29:22
  4. [שאלה] הטענת שלט FUTABA באמצעות מטען לסוללות ליפו
    על ידי eyali0001 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 19:08:03
  5. סוללות 200mAh 3S
    על ידי ShaharBD בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-08-2008, 20:33:12
