מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מעוניין לקנות מסוק למתחילים
    Apr 2013
    ברירת מחדל מעוניין לקנות מסוק למתחילים
    שלום אני מעוניין לקנות מסוק חשמלי על שלט.עדיף 4 ערוצים
    חדש בתחום. מעוניין להזמין דרך האי ביי אם ההבדל במחירים לארץ הוא משמעותי
    בתקציב עד 500 שקל אשמח לקבל המלצות וכמו כן לקבל דעה על שני מסוקים שנתקלתי בהם באי ביי
    http://www.ebay.com/itm/330761589795...84.m1423.l2649
    והשני
    http://www.ebay.com/itm/270978892663...84.m1423.l2649
    אשמח לקבל תשובה בהקדם. תודה רבה מראש לעוזרים
    המסוק הוא בעיקר ישמש בית וגם בגינה. תודה רבה
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מעוניין לקנות מסוק למתחילים
    שני המסוקים שציינת הם ממותגים לא מוכרים. הנסיון מלמד שאלו לרוב צעצועים חד פעמיים, כי בריסוק הראשון שבו תשבור משהו תגלה שאין לך מהיכן להשיג להם חלפים. וזה עוד לפני שדיברנו על איכות הטיסה שלהם, שאין לי מושג לגביה אבל שוב- מנסיון עם קשקושי איביי אחרים, רוב הסיכויים שלא משהו.
    קנה כזה: http://www.banggood.com/Wholesale-WL...n-p-36779.html
    זה מסוק זול, אמין ועמיד שטס יפה מאד. יש המון נסיון איתו בארץ ובעולם ויש לו חלפים זמינים באתר בקישור שרשמתי במחירי ריצפה (ב20$ תוכל לקנות מראש מסוק שלם נוסף ללא שלט, כך שיהיו לך כל החלפים שתוכל להזדקק להם...http://www.banggood.com/Wholesale-Re...)-p-39473.html או לקנות חלפים ספציפיים שבד״כ נפגעים בריסוקים לפי המלצות שחברים אחרים בפורום יוכלו לתת לך). תקנה גם עוד כמה סוללות כי הקטנטנים האלו ממכרים.
    ו... בד״כ אני מסתייג מהמלצות מהסגנון שאני עומד לתת לך, אבל במקרה הזה זה תופס - אל תשבור את הראש בהתלבטויות, קנה מה שרשמתי לך. זו השקעה בטוחה שמתאימה בדיוק למה שכתבת שאתה מחפש.
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    הצעתי אליך חמה מאוד כול מי שקנה אותו מרוצה עד השמיים
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...F_Mode_2_.html
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    ההצעה הראשונה מומלצת ,האחרונה לא מומלצת למתחיל
    Dec 2011
    מה ההבדל ?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Apr 2013
    מה לגבי מישהו שאמר לי solo pro 2 או משהו כזה?
    Dec 2011
    Ein Zivan, Israel
    הודה 12 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי rossg1 צפיה בהודעה
    זה מסוק עצבני מדי למתחילים. לא ממליץ.
    Traxxas REVO Nitro 3.3
    Trex 550E FBL 3GX
    Spektrum DX7S
    ציטוט נכתב במקור על ידי omer2590 צפיה בהודעה
    ה911 זה חיקוי של הסולו פרו, רק שעולה חצי וטס יותר טוב
    אני לא יודע מה המטרה שלך, אבל אלו לא "מסוקי מתחילים" , אף אחד מכל מה שהוצע לך כאן.
    מסוקי ה4 ערוצים הקטנים האלו הם מסוקי צעצוע שלא מלמדים אותך כלום ולא יובילו אותך להמשך ולהתקדמות, ומסוקי ה6 ערוצים הקטנים האלו נועדו למטיסי מסוק גדול שרוצים להתאמן על הטסות "זולות".
    אם המטרה שלך זה להיכנס לעומק התחביב של הטסת מסוקים, בדרך שבחרת רק תתרחק מהמטרה, תרכוש הרגלים לא נכונים, ובינתיים ביזבזת זמן וכסף.
    חשוב להבין שכניסה נכונה לעולם מסוקי השלט רחוק עולה פי 10 מהתקציב שלך, ומי שאין לו 5000 ש"ח ממילא אין טעם שייכנס לזה, כי גם מסוק של 2000 ש"ח מחייב תקציב כזה לכל ההוצאות הנילוות.
    אבל אם המטרה שלך זה להשתעשע בלבד בלי שום כוונות לעתיד, או שממילא אין באפשרותך להשקיע את הסכום הדרוש, אז אין לך יותר מדי אפשרויות.
    האפשרות הראשונה היא המסוק שנקרא V911 , שמבין כל הקטנים בעלי 4 ערוצים הוא התמורה הטובה ביותר לכסף, אבל אינו האידאלי
    האפשרות השניה וכנראה הטובה יותר בשבילך (אני מדגיש: בשבילך) זה המסוק שנקרא V912, שהוא גירסה מוגדלת של ה911, וסביר שתהנה ממנו יותר, כי יש לו סיכוי לטוס גם מחוץ לבית ולהיות יציב יותר
    קבל קישור:
    http://www.banggood.com/Wholesale-La...F-p-54568.html
    למען הסדר הטוב אני חייב לציין שאת המסוק הזה לא הטסתי, ולכן ההמלצה מבוססת על הנסיון הרב ביותר שיש לי בנושא ולא על התנסות, אבל אישית ולמטרות שלך זה מה שהייתי בוחר לעצמי. וזה גם במבצע עכשיו.
    Apr 2013
    וזה אמין לקנות מהאתר הזה banggood?
    Jun 2010
    שמע לי, ה V911 זה מסוק ממכר בטירוף, לי יש שניים כאלה, קניתי כדי שבמידה ואחד מתרסק או חסר חלקים, שיהיה עם מה לשחק עד שיגעו החלקים, מדובר במוצר יציב מאוד, ממכר -
    ואני מתפלא מדוע כותבים שרק ה V912 טס בחוץ (שגם אותו יש לי), הקטנצ'יק הזה V911, טס בחוץ ללא בעיה במזג אויר רגיל עם רוחות לא חזקות במיוחד, וזה גם כיף ללמוד לטוס עם רוחות ולדעת איך להתנגד להם.
    במידה ויש לך את השלט רחוק של ה V912, תוכל להטיס איתו את ה V911 ביותר הנאה וגם יש לך אופציה בשלט לכוון אותו למצב HIGH, שנותן לך תזוזה חדה יותר, סרבואים רגישים יותר. וגם כפתור האצה במידה ויש רוח שלוקחת לך את המסוק הקטן
    אני לא יודע אם בשלט המקורי של ה V911 יש את האופציה הזו.
    קנה את ה V911 - ואחרי שבועיים תזמין כבר את ה V912 ותהנה.
    ולאחר מכן תקנה מיקרו 6 ערוצים
    אבל אל תתרגל אליו הרבה כי כמו שכתבו - ההטסה שלו מלמדת להטיס מעט לא מכון כי בגדולים הריסוק הוא אכזרי וכואב גם בכיס
    הכל מהכל 102030.co.il
    תחית המתים
    זה שירשור עתיק וכמה דברים השתנו מאז
    כמו למשל ה913 שהוא שידרוג של ה912 וטס נפלא גם ברוח קלה
    Jun 2010
    גם אותו יש לי
    אבל אני חייב לציין שהכי כיף זה הקטנצ'יק
    סליחה - לא שמתי לב שהשרשור ישן
    Apr 2014
    שאילתא רלבנטית,
    לכל המסוקים האלה יש שלט 2.4GHz וכל הזמן אני קורא
    שצריך אישור משרד התקשורת עבור שלטי 2.4GHz.
    אז בעצם:
    01.
    האם אפשר להיות רגוע כשמזמינים אותם מחו"ל.
    02.
    יש הסתברות שהם יתקעו במכס בגלל שלט 2.4GHz ואז צריך לרוץ לקבל אישורים וכו',
    (מע"מ, מס קניה וכו', בסדר, ידוע שיש, מובן, זו לא השאלה).
    03.
    בכל מקרה כדאי לדאוג להשיג אישור עבור המודל הספציפי טרום ההזמנה.
    נערך לאחרונה על ידי globali; 04-05-2014 בשעה 16:09:06. סיבה: הכי חשוב ליהנות מהדרך.
  1. מעוניין בהמלצה לטיסן איכותי למתחילים
    על ידי seadoo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2012, 13:33:32
  2. תל אביב והסביבה מעוניין בטיסן למתחילים כולל הכל
    על ידי binyamins בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-03-2011, 23:28:13
  3. [עזרה!] שלט למתחילים
    על ידי Geostant בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 24-08-2010, 22:35:43
  4. מעוניין בהמלצה למסוקחשמלי למתחילים
    על ידי seadoo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-01-2010, 07:53:44
  5. אני מעוניין לרכוש funjet, הייתי מעוניין שתמליצו לי על...
    על ידי דורונצ'יק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2008, 00:37:31
