עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 55
נושא: multiwii IOI
    May 2010
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל multiwii IOI
    טוב אז קניתי משרון את המיני קוואד חיברתי מקלט ואין תגובה המנועים לא מסתובבים..
    חפשתי באינטרנט וראיתי שצריך "לחמש" את הקוואד חימשתי אותו ועדיין אין תגובה
    חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי ומצאתי אתר שאומר שאם מחליפים מקלט (במיוחד חברות שונות) צריך לתכנת את הבקר מחדש למקלט החדש
    מצאתי את התוכנות והכל את הסופטוור אבל ברגע החיבור של הכרטיס למחשב דרך FDTI (יש תקשורת) תוכנת הארדואינו נתת לי את השגיאה הבאה
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    אחרי שבדקתי (ומנסיוני ) לסגור את התוכנה ולהפעיל אותה שוב בדרך כלל עוזרת אצלי זה לא עזר..!!
    למישהו יש אולי ניסיון או יודע מה עושים..?
    אני כבר שעות יושב על זה וללא מוצא..
    תודה אלעד
    ברירת מחדל תגובה: multiwii IOI
    אני לא זוכר הודעה כזו כשעבדתי איתו, אני אתקשר, אליך וננסה לפתור את זה
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk 2
    זה נשמע כמו בעיית DRIVER של הארדואינו או שמשהו מחזיק את המעבד ואל נותן לו להיכנס ל RST ואז לתכנות. נסה לטפל בבעית ה DRIVER קודם ואז ללחוץ על ה RST במזן הצריבה כאשר הוא מגיע ל updating... לשחרר את ה RST
    May 2010
    ניסיתי גם במחשב אחר עדיין אותה בעיה
    במחשב השני הוא התקין לי לבד את את התוכנה של fdti לא הייתי צריך התקן חיצוני
    למישהו יש כיוון או יכול לעזור..?
    אלעד
    ניסית את מה שכתבתי עם ה rst?
    May 2010
    אין לחצן ריסט ודם אין חיבור ללחצן ריסט..
    מצאתי את זה
    http://www.bambucopter.com/wp-conten...wiiboard-3.jpg
    רק איך בדיוק אני "לוחץ" אותו..?
    עריכה: הצלחתי "ללחוץ אותו" עדיין לא עוזר
    אלעד
    נערך לאחרונה על ידי ellad2007; 24-04-2014 בשעה 21:50:07.
    תלחץ אותו בזמן הצריבה עד שהוא כותב updating ואז תשחרר. תנסה גם להתקין מחדש את ה ftdi אבל מהספריות של הארדואינו
    May 2010
    בספריות של הארדואינו יש לי DRIVER כשאני מתקין את הFDTI ופותח לו התקנה מהקובץ הזה הוא רושם לי שאין שם דרייבר..
    אלעד
    May 2010
    חברים כשאני מחבר לוח ARDUINO PRO MINI עם אותם מאפיינים גרך ה FDTI הכל יורד חלק אין שום בעיה..
    יכול להיות שיש בעיה בתקשורת של הכרטיס..?
    יכול להיות שאני מחבר לא טוב את התקשורת בין הכרטיס ל FDTI.?
    אלעד
    May 2010
    חברים יש למישהוא פיתרון..?
    כשאני מנסה לעלות ל MULTIWII הלדים הFTDI לא מבהבהים וכשאני מורי את התוכנה לARDUINO MINI PRO הם כן מהבהבים (בשניהם אני משתמש באותו מתאם FTDI)..
    אלעד
    נערך לאחרונה על ידי ellad2007; 26-04-2014 בשעה 21:48:55.
    אתה יכול לצלם את הכל?
    May 2010
    בבקשה
    בהתחלה אני מוריד את התוכנה לארדואינו מיני פרו והכל עובר חלק
    אחר כ אני מוריד למולטיויי ובעצם הוא לא נותן לי
    https://docs.google.com/file/d/0B8Ln...p=docslist_api
    אלעד
    May 2010
    טוב איך שהוא הצלחתי להעלות את התוכנה לבקר (באמת שלא יודע איך פשוט ניסיתי אותו נדבר וזה הצליח )..
    עכשיו יש בעיה חדשה..
    המקלט לא מתקשר(spectrum dx6i)עם הבקר..
    כל תגובה של השלט לא נראה בתוכנה שמספקת MULTIWII..
    למישהוא יש פיתרון..?
    אלעד
    ציטוט נכתב במקור על ידי ellad2007 צפיה בהודעה
    אלעד
    אמרתי לך שזאת הרגל של ה RST. היה לך מתח צף שם ובמקרה המעבד עבר reset, אולי נגעת בו ביד או משהו כזה שהפעיל את זה.
    איך אתה בודק את זה? איך אתה יודע שהצריבה עברה בהצלחה? ערכים אחרים שלה ACC וה GYRO זזים לך ב GUI?
    May 2010
    כן הכל זז הלוח מגיב החיישנים מגיבים רק המקלט לא מגיב..
    בדקתי את המקלט חיברתי לו סרוואים והוא פועל ומקושר לשלט..
    אלעד
    כשצרבת את הקוד מה היה מקונפג לך בתור מקלט? אולי אתה על SUM-PPM?
    May 2010
    זה מה שנמצא שם
    define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10 ,11 //For Graupner/Spektrum#
    המשדר שלי הוא DSM2 אם זה משנה
    אלעד
    did you RTFM?
    May 2010
    קניתי את הרחפן משרון זה רחפן CREB 25 עברתי על כל האינטרנט ו RCGROPE ולא פתר לי את הבעיה
    אלעד
    נערך לאחרונה על ידי ellad2007; 27-04-2014 בשעה 15:03:35.
    אלעד, שים לב שצריך להגדיר את החיישנים הרלוונטים בקוד ע"י הסרה של סימן ההערה עבור אותה שורה, ושצריך להגדיר את הכיוונים של האקסלרומטורים והג'יירואים.
    תעזר בשרשור הזה :
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1616910
    May 2010
    שרון עשיתי בדיוק לפי השרשור הזה..
    הלוח מתפקד בסימולציה שיש בתוכנה שלו (GUI) אבל אין לי תגובות מהשלט אליו..
    אלעד
    May 2010
    מישהו מכיר את הבעיה..?
    אלעד
    May 2010
    טוב חברים כל פעם אני פותר בעיה ואז צצה עוד אחת..
    בקשר לרדיו פשות לא איפשרתי כלום באותה קטגוריה והרדיו עובד פיקס..
    אחר כך היה לי בעיה שכשאני מחמש המנועים ישר עובדים, גםעל זה התגברתי בתוכנה עצמה יש למעלה SETTING שם אפשר לקבוע מה יהיה המינימום לפני חימוש ואחרי חימוש..
    ועכשיו לבעיה
    כאשר אני מרים את הסטיק של המצערת למעלה המנועים לא מסתובבים ביחד אחד פועל לפני השני וכו' זה צריך להיות ככה..?
    אלעד
    RTFM
    May 2010
    מעיין אני לא מוצא את המניואל ככה שקצת קשה לי..
    אלעד
  1. בעיות ב MultiWii SE V2.5
    על ידי yoraish בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 30-12-2013, 14:39:06
  2. [עזרה!] Multiwii pro
    על ידי Moti007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-06-2013, 07:08:58
  3. [מוצר חדש] MultiWii PRO 2.0
    הודעה אחרונה: 07-05-2013, 23:01:34
  4. [חדשות] Remzibi OSD + MultiWii
    על ידי yoshinoa בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-01-2012, 19:40:46
  5. לוח 10DOF ל multiwii ב 73$
    על ידי גיא1 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 11-12-2011, 10:37:57
