מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: התייעצות והמלצה לגבי מטען..
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Question התייעצות והמלצה לגבי מטען..
    טוב, אני יודע שהיו דיונים בנושא ,עברתי עליהם ובכול זאת לא הכול מתאים לי..
    אז ככה, כיוון שאני מידי פעם מטיס טיסנים עם שתי סוללות בו זמנית (8\10\12 תאים - משתי סוללות זהות) אז בכדי להגיע לשטח ולהטיס יותר מפעמיים החלטתי לעבור ליחידת מטען עם יותר ממטען אחד.
    בגדול אני לא צריך הטענה של הרבה סוללות קטנות אבל צריך להטעין שתי סוללות זהות בו זמנית בנפחים של כ-5000מיל.
    עברתי על המטענים ב-HK (בסך הכול טובים), המסקנה שלי שאני לא חייב מטען עם 4 יחידות אלא גם 2 יחידות יספיקו לי, אבל הכול פתוח,
    מה שכן עדיף שיחידות הטענה היו מעל 50W.
    תקציב: עד 100$ (לפני משלוח).
    יש מטענים שנראו לי אופציה אז למי שיש ניסיון איתם או ניסיון טוב עם מטען אחר בבקשה לשתף.
    (גם מטענים ב-BACK ORDER).
    אלו המטענים שסימנתי לי:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...150w_x_2_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...k_Charger.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ies_200W_.html
    ועד משהו..למה מוכרים מטענים של 4 יחידות עם בלנסר אחד או שתיים??? לא הבנתי את זה..
    תודה, אדי.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    Jan 2013
    Eilat, Israel, Israel
    ברירת מחדל תגובה: התייעצות והמלצה לגבי מטען..
    לדעתי תלך על מטען של 200W ומעלה...קצב הטעינה המקסימלי של סוללה אחת של 4 תאים הוא 200/14.8 = 13Aah
    של 5 תאים: 10Aah
    של 6 תאים: 9Aah
    במידה ואתה מטעין 2 במקביל הזרם מתפצל בין שתי הסוללות, כלומר אתה צריך להטעין קיבולת כפולה = זמן כפול באותו מטען.
    אני מניח שאלו סוללות בנפח גדול מ4000 מילי...ולכן על מנת שתוכל להטעין ב1C(קיבלת הסוללה) את שתי הסוללות תצטרך מטען בסדר גודל הזה..
    המטענים המפוצלים האלה הם בד"כ שתי מטענים דחוסים לתוך קופסא אחת...מטען של 200W אבל של 4 יציאות הוא בד"כ 4 מטענים נפרדים של 50W כל אחד..
    הייתי הולך על מטען כזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...150w_x_2_.html
    שים לב שתצטרך גם ספק של 300W או יותר
    Jan 2013
    ויש לך אפשרות לקנות מטען שמטעין רק סוללה אחת בו זמנית ולחבר לו מפצל כזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6S_XT60_.html
    ככה אני עושה אצלי בשטח...אבל זה תופס רק לגבי סוללות זהות בנפח ובקיבולת..גם לא מומלץ להטעין ככה שתי סוללות כשאחת מלאה ואחת ריקה..כיוון שהמטען לא יעשה באלנס טוב בין הסוללות..
    הסוללות שאני מיעד סביב ה-5A,
    המטען שהצעת נראה לי גם שמתי אותו ברשימה שלי, אני באמת צריך לראות אם הספק שלי מתאים.
    המפצל לא רלוונטי.
    שוב אני שואל, למה הם נותנים בורד בלנסר אחד שיש שתי יציאות ולא מוכרים זהה לו..?
    (למעשה כול הכבלים סט יחיד..).
    אין בורד זה בחנות, היחידי שיכול להתאים, זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...oard_2_8S.html
    האם ניתן להכניס קונקטור בלאנס לכניסות במטען ללא בורד חיצוני?
    מתחיל להראות שיותר פשוט לקנות עוד מטען..
    0528-335275, אדי.
    Jan 2013
    הבאלנס בורד זה מטעמי נוחות...יש אפשרות לחבר ישירות למטען בלי בורד..אתה יכול לקחת באלנס בורד של 6S כל עוד החיבור שלו זה JST-XH
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10360 יתאים לך
    הבנתי.
    עוד דבר, לגבי הטענה עם ספקים.. של מחשב ומצבר של לרכב בשטח, יכולה להיות בעיה?
    0528-335275, אדי.
    Jan 2013
    ספק של מחשב זה מעולה(אני משתמש בזה).מאוד פשוט להכין כזה
    הטענה עם מצבר של אוטו אין שום בעיה בחיבור ישיר למצבר..רק תשים לב שאתה לא מחבר הפוך(פלוס למינוס) חבל על המחשב של האוטו...
    ואם נגמר לך המצבר של האוטו(לא אמור לקרות עם מטען של 300W) אז תמיד אפשר להניע בעזרת סוללת 3 תאים :P (זה היה קורה לי באוטו לפני שהחלפתי את המצבר שהיה גמור)
    אוקי,
    סוללה 4 תאים תמיד מוכנה כסט אצלי ברכב להניע אם צריך, הכוונה אם חיי המצבר מתקצרים משמעותית.. טוב, הכול מובן, שוב תודה.
    0528-335275, אדי.
  1. [עזרה!] התייעצות לגבי סט משדר/מקלט
    על ידי saniel בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 12-05-2014, 22:28:00
  2. התייעצות לגבי רחפן
    על ידי shayke007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 13-04-2014, 06:40:03
  3. [שאלה] התייעצות לגבי קניית מטען חדש
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 03-03-2012, 22:50:08
  4. התייעצות לגבי SCALE
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-08-2011, 18:54:41
  5. [שאלה] התייעצות לגבי טיסן
    על ידי beitar116 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-09-2009, 16:11:27
