מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: חול ב- esc
    Nov 2012
    גבעתיים
    חולות אשדוד א.ת.צפוני
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל חול ב- esc
    שלום רב,
    לאחר נסיעה ביצעתי טיפול לרכב (תודה על המדריך לטיפולים( ועקב כך הבחנתי בחול בתוך הקופסה השקופה למחצה של הesc לדעתי אי אפשר לפתוח אותה. כדאי לעשות חור עם מלחם ולנקז, את החול משם? יש רווח מספיק לעבודה כזאת.
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: חול ב- esc
    א. אל תעשה חור בטח שלא עם מלחם.
    ב. תעלה תמונה של הקופסה החצי שקופה...
    הרכב שלך אינו נפוץ ולכן קשה לי להבין על איזה חלק אתה מדבר.
    ג. חול לא נורא מפריע ברכיבים חשמליים פרט לזה שזה לא ב 100% נקי.
    Nov 2012
    גבעתיים
ID:	109186Click image for larger version.
Name:	sand in esc.jpg
    1. בתמונה בלי הטקסט ( ועם החול ) תוכל לראות כמה נכנס שם.
    2. בתמונה עם הטקסט ניתן לראות ש"הצלחתי" לעכל חלק מהפלסטיקה של ה-ESC וזאת באמצעות שימוש בדבק-מגע ( וזה לפני שקראתי את המדריך שאומר לא להשתמש בחומרים שיאכלו את חלקי-הפלסטיק) עם מה מומלץ להדביק חלקי פלסטיק?
    מודיעין
    לפי מה שאני רואה ייתכן שלקופסה יש קליפסים קטנים שמאפשרים לפתוח את הקופסה של הבקר.
    לחפש דרך לפתוח בלי לשבור את הקופסה הזו.
    אל תעשה יותר חורים בקופסה!!!
    יש חומר שנקרא פלסטידיפ
    זה חומר שאתה טובל בתוכו את הקופסה והיא מקבלת ציפוי גומי שאוטם אותה
    הרעיון הוא לאטום את הקופסה אך לא לאטום את הצלעות קרור.
    יש לי קופסה עם חומר כזה... אתה מוזמן.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    x-dream (05-06-2014)
  6. #5
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני דווקא לא ממליץ לך לנסות לפתוח את הקליפסים (נקראים סנאפ-ים) כי הם ישברו לך. זה מבנה די חד פעמי.
    מה גם שאם הפלסטיק נאכל מדבק מגע, זה אומר שהוא עשוי מפלסטיק די גרוע ככה שדי אין סיכי לפתוח בלי לשבור...
    מתן.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
  8. #6
    Nov 2012
    גבעתיים
    היי מתן תודה גם לך !
    במידה ואני פותח את הקופסא והמחברים נשברים - האם ניתן להדביק עם סופר-גלו ואז לצפות עם פלסטיק-דיפ ? לא סיפרתי לכם את הכל אבל אני חווה בזמן נסיעה כמה cut engine שמתאפיינים רק בחוסר תנועה ( פקודות ) למנוע , דווקא הסרוו זז ( ימינה , שמאלה). זה מסתדר כשאני מכבה ומדליק את השלט או כשאני מחליף בין הקדימה\אחורה בשלט . אני חושש שזה בגלל החול.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 05-06-2014 בשעה 18:58:57.
  9. #7
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: חול ב- esc
    מתן, אין פלסטיק גרוע, יש רק אנשים שלא יודעים לתכנן (או שבוחרים בפלסטיק שלא מתאים משיקולי עלות).
    אני מאמין שמדובר בפוליסטירן, על פי השקיפות והעובדה שהחלק לא עמיד בדבק מגע.
    פות״ש,
    אתה יכול להשתמש באפוקסי ללא חשש.
    בעזרת דבק אפוקסי אתה גם יכול לאטום חורים שייצרת (או שלא) ולהדביק את התחתית של הבקר במקרה שישברו הסנפים כאשר תפתח לנקות את החול.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
  11. #8
    Nov 2012
    גבעתיים
    תודה לכולם..
  12. #9
    Jun 2010
    ברירת מחדל תגובה: Re: חול ב- esc
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    זה בדיוק הפלסטיק שחשבתי עליו.
    בעניין הקאטים קצת קשה לעזור בכתב...
    מתן.
  13. #10
    Nov 2012
    גבעתיים
    אני אסדר את החלק, אצפה אותו ואם יהיו בעיות של קאטים אעדכן
  14. #11
    מודיעין
    ציטוט נכתב במקור על ידי x-dream צפיה בהודעה
    התסמינים שאתה מתאר דומים לקאט אופ מאיזו שהיא סיבה.
    כיבוי והפעלה אמנם פותרים את הבעיה אך לא פותרים את בעיית הקאט אוף
    את הבעיה צרך לפתור.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  16. #12
    Nov 2012
    גבעתיים
    בדקתי החלק נראה ללא קליפסים. אולי יש ברגים מתחת לצלע קירור? אני לא יודע.. שווה להורידה ולבדוק?
  17. #13
    מודיעין
    אל תפרק את הצלעות קרור.
    הן מונחות עם משחה טרמית שנועדה להוליך את החום של הרכיבים החשמליים החוצה.
    אם זה לא מתפרק אז זה לא מתפרק...
    אני לא מצליח להתנער מהמחשבה על כך שצריך לדעת מתי להפסיק להשקיע ברכב מסויים
    אני לא בטוח שהגענו לשלב הזה אבל הייתי ממליץ לך להתחיל לחשוב על הרכב הבא...
  18. #14
    Nov 2012
    גבעתיים
    רק עכשיו קניתי אותו…
    דרך אגב גם ה esc ישבוק, יש גרסה משופרת אטומה לאבק, נראה לי שזאת בעיה מוכרת…
    אז זה יפתור את הבעיה אבל אנסה לסחוב עם ה esc הנוכחי כמה שאוכל.
    נערך לאחרונה על ידי x-dream; 05-06-2014 בשעה 21:37:43.
  19. #15
    מודיעין
    אלו עובדות טיפה מצערות.
    אני אהיה טיפה נוקב בלי חלילה רצון לפגוע:
    רכב עם מנוע בראשד הוא רכב איטי... אני מניח שהוא ייסע גג 40-50 קמ"ש.
    משמעות: היום סבבה לך אך תוך חודש זה יתחיל לשעמם...
    לרכב שלך כבר היום יש בעיות אלקטרוניקה בבקר.
    משמעות:
    א. כדי לפנות לחנות ממנה קנית לקבלת שרות/אחראיות [למרות שאחרי ההמסה שעשית שם אני לא בטוח שתקבל לא אחראיו ולא שרות]
    ב. סביר להניח שהבעיות ילכו ויחמירו, מה שיפגע בהנאה שלך.
    פתרון אפשרי:
    1. החלפת בקר בראשד בבקר בראשד אחר [פתרון זול]
    2. קניית רכב מתקדם
    3. שידרוג למערכת בראשלס
    שידרוג למערכת בראשלס צפוי להכפיל את מהירות הרכב מה שילהיב אותך מאוד
    אך שידרוג זה עלול לגרום לא מעט נזק לשאר חלקי הרכב היות והרכב לא מותאם לכוח ולמהירות של המנוע החדש.
    בסופו של תהליך ארוך אך מהנה תגיע לאותה מסקנה:
    היה כדאי לעצור את ההשקעה ברכב בשלב מוקדם יותר.
    עכשיו תנסה להבין באיזה שלב כדאי לקנות רכב מהיר גדול חזק מלהיב?
  20. #16
    Nov 2012
    גבעתיים
    הגירושין שלי מאשתי יעלו יותר כסף סמוך עלי - גם אני איש של עלות\תועלת. לכן מלכתחילה קניתי משהו שלא יעורר ויכוחים והחלטתי כל פעם לקנות חלק וידעתי שזה ינסע לאט. יש לי סבלנות ויש עוד כמה דברים בדרך למנוע כמו לקנות סט צמיגים לדיונות, סט לסלעים.. ד"א להחליף הכל לבראשלס ברכב ויש את הרכב הזה בגרסת בראשלס לא בטוח שהמכלולים שונים פרט לבקר ומנוע.. צריך לבדוק . בכל אופן נשמע תכנון משעמם? נכון אבל עדיף להתחיל ממשהו. בינתיים התחלתי את השנה עם מסוק בסיסי, הוספתי את הרכב.. נראה מה יהיה . אבא שלי לימד אותי לאכול את העולם אבל בביסים קטנים כדי לא להחנק )
    בלי קשר אתה יודע שאני מעריך אותך אז אל תלחץ יותר מידי כי אני עלול להתפתות
  21. #17
    מודיעין
    אני תמיד אומר שאני לא יותר חכם מאף אחד אחר.
    אני עשיתי את אותן החלטות שתארתי והיום אני יודע לומר שלדעתי שיפור רכב "נחות" זה כדור שלג הולך וגדל
    אני מגדיר את זה כטעות ומשתדל למנוע מאחים לחזור על טעויות שאני עשיתי.
    השלב הראשון הוא להבין את המצב ולשלוט בו כמה שניתן.
    לא להגיע יום אחד למצב שבו הרכב שלך מושקע ב 5000 ש"ח אבל הוא עדיין רכב קטן עם ביצעים קטנים ובלאי עצום.
  22. #18
    Nov 2012
    גבעתיים
    טוב הודבק עם אפוקסי. אבדוק מחר אם הקאטים ממשיכים. סתם עלה לי בראש לשים סוללות נטענות בשלט אני עדיין על המקוריות לכו תדעו אם זאת לא הבעיה של הקאטים. שבת-שלום
  23. #19
    מודיעין
    תצלם את הבית סוללות של השלט שלך מכמה כיוונים
  24. #20
    Nov 2012
    גבעתיים
    אין בית סוללה זאת RTR :-/
    צרפתי תמונה.
    סתם שאלה אולי מטופשת - אוכל להטעין את הסוללות מהמטען החדש דרך השלט אם אקנה מתאם או שהכי פשוט לחבר לו שהרי 9v ולטעון ?
Name:	2014-06-06 19.09.33.jpg
  25. #21
    מודיעין
    מה שצילמת זה בית הסוללות.
    יש לך 2 אפשרויות
    1. להשתמש בסוללות AA נטענות.
    2. לקנות סוללת LIFE או LIPO
    אני הייתי הולך על האפשרות הראשונה.
    היא זולה יותר.
    בסוללות איכותיות לשלט כדאי יהיה להשקיע בהמשך...בשלט מתקדם יותר
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    x-dream (06-06-2014)
  27. #22
    Nov 2012
    גבעתיים
    יש לך 2 אפשרויות
    היא זולה יותר.
    היי רן,
    לגבי סוללות לשלט.
    הקומבו icharger יכול גם להטעין סוללות אצבע ? ( ליפו\לייף)? וכיצד? להזכירך הבית סוללות מובנה בשלט רחוק ויש בשלט רחוק מקום לשקע 9V להטענה אני מניח רגילה של סוללות נטענות.
    Eat (and think of RC) Work (and think of RC) ,Run my RC, Go back to my family, Sleep and think of RC
    That's what I call BALANCE
  28. #23
    מודיעין
    כן.
    אין בעיה לטעון כל סוללה נטענת שתרצה דרך השלט.
    קנה מחבר כזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_harness.html
    עם המחבר הזה תוכל לחבר בין המטען לשלט.
    כדי לומר לך מה נתוני הטעינה אני צריך לדעת איזה סוללות יש לך וכמה מהן נכנסות בשלט?
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    x-dream (15-06-2014)
  30. #24
    Nov 2012
    גבעתיים
    4 סוללות אצבע לשלט הנ"ל
  31. #25
    מודיעין
    4 סוללות נותן לנו 6 וולט מתח טעינה.
    בשביל זרם הטעינה צריך את קיבול הסוללה.
