מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: Quick Flick II
    ברירת מחדל Quick Flick II
    שלום לכולם, רציתי לשתף את הבנייה שלי לטיסן quickflick II -
    התחביב שלי זה בעיקר לבנות את הטיסנים (פחות להטיס ... ) ואחרי שבניתי קצת טיסנים ממונעים החלטתי להתחיל להעלות את רמת הבנייה ולהתקדם
    ובגלל ה בחרתי לבנות לבנות דיסקוס.
    בעקבות המודעה הזו של איתן -
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E5%EF-28-7-12
    החלטתי לבנות את ה QF II
    יש כמובן קיט מוכן לטיסן - אני אוהב להכין הכל לבד
    את כל החיתוכים עשיתי בעצמי, הבלזה נשקלה לפני הקנייה כדי להתאים לדרישות התוכנית (בינונית, קשה וכו' ..)
    אשמח לביקורת מצידכם !! סה"כ התנסיתי פה בטכניקות בנייה חדשות, כלים חדשים וקצת סיבי קרבון (תודה לאיתן ! ).
    בנוסף אשמח להמלצה לסטאפ לטיסן - אדגיש כי אין לי מושג בכל מה שקשור לאלקטרוניקה, סרוואים, סוללות וכו' ...
    עדיין לא גמור - אבל לא נשאר הרבה ...
    הנה התמונות
ID:	96624   Click image for larger version.
ID:	96625   Click image for larger version.
ID:	96626   Click image for larger version.
ID:	96627   Click image for larger version.
ID:	96629   Click image for larger version.
ID:	96630   Click image for larger version.
ID:	96631   Click image for larger version.
ID:	96632   Click image for larger version.
ID:	96634   Click image for larger version.
ID:	96635   Click image for larger version.
ID:	96636   Click image for larger version.
ID:	96637   Click image for larger version.
ID:	96639   Click image for larger version.
ID:	96640   Click image for larger version.
ID:	96641   Click image for larger version.
ID:	96642   Click image for larger version.
ID:	96644   Click image for larger version.
ID:	96645   Click image for larger version.
ID:	96646   Click image for larger version.
ID:	96647   Click image for larger version.
ID:	96649   Click image for larger version.
ID:	96650   Click image for larger version.
ID:	96651   Click image for larger version.
ID:	96652   Click image for larger version.
ID:	96654   Click image for larger version.
ID:	96655   Click image for larger version.
ID:	96656   Click image for larger version.
ID:	96657   Click image for larger version.
ID:	96659   Click image for larger version.
ID:	96660   Click image for larger version.
ID:	96661   Click image for larger version.
ID:	96662   Click image for larger version.
ID:	96664   Click image for larger version.
ID:	96665   Click image for larger version.
ID:	96666   Click image for larger version.
ID:	96667   Click image for larger version.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Quick Flick II
    כל הכבוד על הרצון לבנות!
    היתי ממליץ לך לחזק את איזור החיבור בין הפוד (החלק של הגוף שבנוי מבלזה) לבין הבום זנב (צינור קרבון), זו נקודה מועדת לפורענות.
    לגבי סטאפ - אתה יכול להשתמש בסוללת NIMH 4 תאים, עם קיבולת של 250 מילי אמפר או יותר (אתה יכול לקבוע את קיבולת הסוללה לפי כמות המשקולות איזון שתצטרך לשים בחרטום - סוללה גדולה יותר במקום משקולות עופרת).
    סרוואים - אתה יכול להשמש בסרוואים של מדגם D47 של חברת DYMOND (שוקלים כ-5 ג"ר כל אחד) או לחליפין בסרוואים קצת גדולים יותר וחזקים יותר של FUTABA\JR\HITECH, הסרוואים הגדולים יותר ישקלו בסביבות ה-9 ג"ר כל אחד (גם פה ההחלטה נקבעת ע"פ כמות משקולות שתצטרך לשים בחרטום)
    בלי קשר, אתה ממוזמן להגיע למפגש ביום שישי הקרוב כדי להתרשם מהדאונים ה"גדולים", כדי להתייעץ וסתם כדי לבוא להטיס בכיף
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    hadarper (29-08-2013)
    תענוג לראות בנייה כזאת מאפס, אין לזה תחליף
    קבל קצת טיפים:
    זרוק לפח את הסכין היפנית שלך וקנה לך סקאלפל מתוצרת SWANN-MORTON עם להבים מס 11 (ניתן לרכוש אצל לוי לבל בתל אביב). כשיהיה לך את זה תבין שסכין יפנית זה כמו משור חלוד לעומת זה.
    הטיפ השני:
    בהדבקת הציפוי העליון על הכנף תשים את המסמרים שעליהם אתה תופס את הגומיות, בין הפרופילים, בתוך שטח הכנף ולא מחוץ לשפת הזרימה. זה יבטיח הצמדה נכונה .
    אם תזדקק לעוד עצות, אשמח לעזור לך
    בהצלחה רבה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
  7. #5
    לגבי הסכין - אתה יכול להחליפין לקנות להבים טובות של חברת NT או OLFA.
    ההבדל הוא אדיר!
    סייג לחכמה שתיקה!
  8. #6
    איתן.
    תודה קודם כל !!
    איך ניתן עוד לחזק ? הכוונה היא לעטוף שם את הגוף גם עם בד סכוכית או סיבי קרבון ? יהיה בחלק האחורי עוד תוספת שתהפוף את הגוף לקצת יותר אווירודינמי וזה יתפוס עוד קצת את המוט קרבון.
    לפי מה שרשמת לי אני מבין שאת ההזמנה אני צריך לעשות רק אחרי שכל הטיסן גמור ומורכב - ורק אח"כ לשקול ולפי זה להזמין ..?
    אני קצת מפחד מבעיית מקום בכל מה שקשור לסוללה ... נראה לי גם צריך איזה סידור מסויים לסוללות מאילוצי מימדי הגוף..
    יש המלצות למקלט ??
    וסליחה על הבורות - אין צורך בבקר נכון ? בקר זה רק למקרה שיש מנוע ...?
    לצערי אני לא אוכל להגיע מחר - מקווה לתמונות
  9. #7
    קבל קצת טיפים:
    הטיפ השני:
    בהצלחה רבה
    תודה רבה !
    עבדתי עם סקלפל פשוט (מהסיני ...) ולא כל כך היה לי נוח לחתוך איתו ... אני אנסה את הסכין עם הלהבים שהמלצתם לי !
    לא הבנתי את הטיפ לגבי ההצמדה .. - יש אולי איזו תמונה להמחשה ??
    זה לא יהיה בזמן הקרוב ... אני צריך להזמין מגהץ רציני ... מגהץ בגדים לא ייתן פה תוצאות טובות לדעתי ...
  10. #8
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    יש לי מגהץ ייעודי.
    אתה מוזמן לשאול אותו.
    לגבי חיזוק הגוף - חשוב ביותר !
    היה לי גוף שבנוי מפוד בלזה ובום קרבון. החזיק בערך 10 זריקות.
  11. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי hadarper צפיה בהודעה
    תודה רבה !
    לסיני אין סקאלפל, זו סתם סכין
    להבי OLFA שהוצעו לך כאן טובים, במיוחד הדגם שנקרא D TIPE אבל זה עדיין רחוק מהאיכות של הסקאלפל שהצעתי לך
    לגבי ההצמדה, חפש בריכוז המידע בחתימה שלי את שירשור הבנייה של "סנונית" (ובכלל, כדאי לך לעיין שם) ושים לב במיוחד לתמונה מס 6708
    תזמין מהסיני את המגהץ של טורנג'י, הוא פשוט פרפקט.
    לגבי חיזוק החיבורים בגוף, חשוב מאד לכל מי שבונה טיסנים ללמוד היטב את הנושא שנקרא ריכוז מאמצים ולהבין אותו על בוריו, קצת קשה לכתוב על זה כאן, אבל זה נושא קריטי. למשל בפרופילים שלך יצרת נקודות ריכוז מאמצים מטורפות, מה שמחליש מאד את הפרופיל וחשוב שתהיה מודע לזה.
    אם תרצה הסברים מעמיקים יותר, אתה תמיד מוזמן ליצור קשר, במיוחד אם אתה רוצה להתמקצע בבנייה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 30-08-2013 בשעה 09:56:23.
  12. #10
    עכשיו הבנתי למה אתה מתכוון - חשבתי בהתחלה שהתכוונת לציפוי הצבעוני של הטיסן ... תודה רבה - יבוצע בטיסן הבא !!
  13. #11
    איך ניתן לחזק את הגוף באזור החיבור ??
    ראיתי למונות שאנשים שעטפו את כל הגוף בבד זכוכית או מישהו ששם לאורך הגוף פס של בד קרבון (לא נראה לי יעזור ממש לחיזוק ..)
  14. #12
    לא צריך את הכל.
    שים סיבי קרבון חד כיווניים לאורך הגוף מאיזור החיבור לבום זנב ועד לחצי מיתר (רוחב) הכנף.
    על כל זה תשים בד פיברגלס בכיוון סיבים של 0-90 מעלות.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    hadarper (27-09-2013)
  16. #13
    עדכונים:
    הטיסן כבר כמעט גמור
    הגיעו הסוללות, 4 סוללות 400mah
    2 סרוואים D47 כפי שהומלץ
    הוספתי קרבון לאורך הגוף באיזור חיבור הבום ועטפתי גם בבד זכוכית את כל העסק.
    חתכתי 2 הורנים מפלטת קרבון ועשיתי חורים (תודות לדרמל !!)
    הוספתי "סיומת" לגוף למראה יותר אווירודינמי.
    התוצאות לפניכם
    עכשיו נשאר לצפות את הכנף (כנראה יהיה בשחור וסגול שקוף) ולהזמין מקלט - פה יש בעיה
    לי יש את השלט הזה עם המקלט המקורי שלו, עדיין לא השתמשתי בו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2_Mode_2_.html
    האם זה מספיק ? או שצריך מקלטים יותר אמינים (המלצות?) ??
    בנוסף בהזמנה של הסוללות הזמנתי עם חיבור male jst, זה יתחבר למקלט רגיל ? או שצריך מתאם ?
    הזמנתי את החיבור הזה כי ראיתי שזה מה שנפוץ בשירשורים בפורום ....
    תודה מראש לעזרה ולתגובות !!
ID:	99432   Click image for larger version.
ID:	99433   Click image for larger version.
ID:	99434   Click image for larger version.
ID:	99435   Click image for larger version.
ID:	99437   Click image for larger version.
ID:	99438   Click image for larger version.
ID:	99439   Click image for larger version.
ID:	99440   Click image for larger version.
ID:	99442   Click image for larger version.
  17. #14
    בניה יפה!
    לטיסן הזה השלט מספיק בהחלט.
    מחבר לסוללה צריך להיות בדיוק כמו מחבר של סרוו.
    היתי ממליץ לך להחליף את הפושרודים העבים והכבדים האלה לכבל פלדה דק עם קפיץ פיתול בהגאים (תראה את שירשורי הבניה של כולנו)
    אם אתה כן משתמש בפושרודים האלה, אז תקבע אותם עם דבק לאורך כל הדרך כדי למנוע חופשים.
    לפני שאתה יוצא להטיס אותו בפעם הראשונה תבקש מאחד מאיתנו לעזור לך בזריקות הראשונות.
    קדימה לאוויר!!
    סייג לחכמה שתיקה!
  18. #15
    בניה יפה!
    קדימה לאוויר!!
    תודה רבה!
    בינתיים נראה לי אני אשאיר את הפושרודים ככה, בטיסן שאני בונה עכשיו (MIMI) אז יש שם את האלנמט עם הקפיץ והחוטים
    תמיד אני אוכל להחליף אותם בעתיד.
    ברגע שהוא אהיה מוכן לטיסה אני בהחלט אשמח להצטרף לאיזו הטסה, עדיין לא ראיתי הטסות כאלה בלייב
  19. #16
    מאיפה אתה בארץ?
    סייג לחכמה שתיקה!
  20. #17
    מאיפה אתה בארץ?
    לשנה הקרובה בב"ש
    מדי פעם נותן גיחות לראשון...
  21. #18
    Nov 2011
    נשמע כמו איתן ... )))
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTiran על הודעתו:
    eitan-ro (27-10-2013)
  23. #19
    גם הבנייה של הטיסן הזה הסתיימה
    בתמונה האחרונה יש את שני הטיסנים הבנויים והכלב שד"א שמו "בלזה" !
ID:	109901Click image for larger version.
ID:	109902Click image for larger version.
ID:	109903Click image for larger version.
  24. #20
    נראה מאד נחמד!
    תבוא מחר לתחרות "רמת גן הפתוחה" - http://www.efly.co.il/forums/showthr...0%E5%F0%E9-DLG
    סייג לחכמה שתיקה!
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    hadarper (20-06-2014)
  1. תל אביב והסביבה גריפים משודרגים של QUICK UK
    על ידי omerco בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-02-2013, 14:42:03
  2. הב זנב של Quick UK לטירקס 600-700
    על ידי TooLy בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 02-12-2009, 22:53:03
  3. Quick Flick II DLG תמונות מהבנייה
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-09-2009, 07:19:23
  4. מחפש קלאץ' של Quick UK ל-Trex700 בהשאלה...
    על ידי nadavbarak בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 04-02-2009, 18:47:52
  5. המלצה-QUICK UK
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 16-10-2008, 21:49:40
