מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: שבר קטן אבל משמעותי
    May 2012
    Kiryat Tivon, Israel
    ברירת מחדל שבר קטן אבל משמעותי
    שלום למומחים,
    אחרי התרסקות, נתלשה לי האוזן של הבורג המסומן, שמקבע את הקרבורטור.
    עקב כך, הקרבורטור לא יושב טוב במקומו ושואב אויר מהשרוול בתוכו הוא יושב.
    האם יש דרך לתקן, להלחים, איזשהו פתרון לקבע את הקרבורטור. כרגע איני יכול להבריג את הבורג במקומו.......
    תודה מראש
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: שבר קטן אבל משמעותי
    אני מכיר מישהו שתיקן מצב דומה עם פרופוקסי.
    פרופוקסי זה חומר דמוי פלסטלינה שכשלשים אותו הוא נעשה קשה מאוד.
    זה מצריך לנקות טוב את בשבר משמן ולוודא שחלקים פנימיים לא מתלכלכים.
    חשוב לוודא שאף פרור לא נכנס למנוע.
    בסוף ניתן לשייף לגימור חיצוני יפה יותר...
    זה מצריך מיומנות אך לא בשמיים.
    אתה יכול לקבע את הקרבורטור באופן קבוע לגוף בעזרת חומר הנקרא JB Weld.
    לא יודע אם יש לקנות בארץ, אבל יש ב ebay. המוצר הספציפי מק"ט 8265.
    לדעתי הפתרון הטוב יותר זה לנסות לעשות ריתוך אלומיניום קטן למילוי האוזן ולעבד קצת מה שצריך.
    אני לא מכיר בעל מקצוע בתחום ולא בטוח שהסגסוגת ממנה בנוי המנוע שלך ניתנת לריתוך כזה, אבל יש לי
    מנוע שקניתי משומש עם תיקון בדיוק כזה, וזה עובד פיקס.
    פתרון נוסף זה לקנות גוף crankcase, לפעמים זה לא כ"כ יקר.
    בהצלחה...
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אפשר לתקן עם פרופוקסי, תיקנתי בעבר וזה עובד, לרתח זו משימה מאוד לא פשוטה במקרה הזה, מניסיונות העבר אני הכי ממליץ לקנות קרבורטור חדש,
    נכון שזה לא זול, אבל זה ייתן לך שקט, שאר הפתרונות לא בטוח שיתפקדו 100% ולאורך זמן.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    לפי מה שהוא מתאר, אני מבין שנשבר הגוף ולא הקרבורטור.
    צודק, לא הבנתי נכון.
    0528-335275, אדי.
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    חבר מהשדה שבר את החיבור של הקרבורטור לגוף , במנוע 4טק, ולמי שמכיר , הקרבורטור הוא אחורי מתחבר לBACKPLATE של המנוע בעזרת בלוק מתכת קטן שדרכו ברגים עוברים ,הבלוק הזה נשבר.
    האם JB WELD יכול לשמש כבלוק כזה אם הוא מודבק לבקפלייט?
    לי זה נראה בעייתי בגלל שטח המגע הקטן למכסה האחורי ובגללי היחיסים בין מימדי החלק.
    הייתי מנסה אחרת - לבנות תמיכה מפח בצורת Z מסובבת 90 מעלות, שבצד אחד נתפסת לגוף דרך שני הברגים העליונים של המכסה האחורי, ובצד השני נדבקת ב JB לדופן האחורית של הקרבורטור.
    אפילו חובק את שני הצווארים של הקרבורטור לפח עם חוט נירסטה דק בנוסף או במקום. פח של פרופיל עבה של גבס הוא מצויין.
    רעיון מעניין. את ה Z להבריג לBACKPLATE, קצה של הZ יחבק עם JB היכן שהברגים עברו פעם בקצה התחתון של הקרב כלומר הדופן האחורי,.
    May 2012
    תודה על התגובות והרעיונות.
    הזמנתי גוף מנוע משומש מאיביי. אין לי סבלנות לנסיונות החיבור
    שוב תודה
  1. האם יש הבדל משמעותי בין שני הטיסנים
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 21:47:20
  2. שיגרוג משמעותי לבעלי לאמה ודומיה
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-11-2009, 19:34:01
  3. חיזוק משמעותי לגוף הפאן ג'ט
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 05:56:22
