מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: איזי סטאר
    Jul 2013
    ברירת מחדל איזי סטאר
    היי
    אומנם באיחור רב
    אני מתכנן לבנות ממש מקלקר הכל מהתחלה.
    יש לי בנתיים את הגוף.
    אשמח מאוד לעזרה מכם.
    יהיה לי בעיה בחיבור הכנפיים אני עוד לא נעול איך.
    ברירת מחדל תגובה: איזי סטאר
    למה שלא תבנה מבלזה?
    הרבה יותר טוב
    אם אתה רוצה להבין יותר טוב איך ומה, אתה תמיד יכול ליצור קשר ותקבל עזרה, גם בקלקר וגם בבלזה
    אגב, הגוף שבתמונה ממש לא מספיק טוב
    Jul 2013
    תודה על התגובה
    מה אני צריך לשפר בגוף?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    למשל ה"בום" (החלק ה"רזה" בין המנוע לזנב) ישבר באפצ'י
    דבר עם עודד, יש לי הרגשה שחסר לך ה-מ-ו-ן ידע בנושא.
    חוצמז'ה, בהצלחה
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    Nov 2012
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    תבנה מקאפה, הכי נוח קל וחזק
    Oct 2012
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Kle צפיה בהודעה
    אין על קאפה מבחינת מחיר וחוזק מבני של הטיסן, כמובן שהחיסרון מגיע בצורת משקל
    אבל ראיתי הרבה פרויקטים ובנתי בעצמי ויוצא ממש משתלם (מבחינה כספית,איכות טיסן)
    __ נכון קאפה כבדה יחסית לשאר החומרים שיש, אבל במחיר הזול ללוח זה יוצא משתלם
    תחפש armin wing
    זוהי הצורה שבה אני משתמש לבניית כנפיים, כל כנף כזו נתנה לי ביצועים טובים(לטיסה רגועה ואווירובטית). ולאנשים אחרים עמידות בהתרסקות
    בנוסף לבחור שמכין את הכנף הנ"ל יש גם שיטה להכין גוף ממש פשוט.
    באמצעות לוח קאפה וחצי, תוכל להכין טיסן בעל עומס כנף נמוך, כלומר סוג של טריינר שדואה ממש טוב(אם לא תשים הרבה דבק חם)
    (לצורך השוואה טיסן בעל כנף 1.4*0.16 מטר הצליח לדאות טוב יותר מteksumo עם אותה אלקטרוניקה )
    אם אתה בכיוון של קאפה, דבר איתי אעזור לך בנושא
    ציטוט נכתב במקור על ידי yos צפיה בהודעה
    תחפש armin wing
    אתה מדבר על טיסני קאפה כאילו הם באמת טיסנים וכאילו זה חומר לבנייה איכותית
    בניתי בחיים שלי יותר טיסנים ממה שתוכל לספור, ובניתי גם מקאפה, ואפילו טובים
    אבל זה תמיד טיסן שהוא גימיק, מעט השקעה של כסף וזמן וההנאה בהתאם
    אבל להגיד על טיסן קאפה מילים כמו "דואה ממש טוב" זה רק אומר שכנראה לא ראית טיסן דאון מימיך
    (ולא, טיסני קלקר זה לא נחשב לצורך העניין, גם הם סוג ב').
    אפשר לבנות מכל חומר, אבל צריך פרופורציות במילים הנאמרות.
    טיסני קאפה ופוליגל זה שעשוע נחמד לכמה שעות עבודה ולהטסה חסרת דרישות, לא יותר.
    Oct 2012
    הגדרה של טיסן
    אז כן טיסן קאפה הוא סוג של טיסן
    אשמח לרשום את ההגדרה ממילון אבן שושן, אם תרצה
    כנראה שראית את המילה קאפה "נדלקת" מהר
    "אין על קאפה מבחינת מחיר וחוזק מבני של הטיסן", כמובן שהטיסנים שאתה בונה ממש טובים, אני באמת מסכים איתך
    למרות שלא ראיתי עדיין טיסני בלזה עפים
    בגלל זה המשכתי להזכיר במהלך דברי שהמחיר נמוך בא על חשבון המשקל של הטיסן אשר פוגע ביכולות הדאייה והטיסה שלו
    אני גם מסכים איתך שמבחינה אווירודינמית אין על מה לדבר, בלזה תיהיה הרבה יותר טובה מקאפה
    "אבל להגיד על טיסן קאפה מילים כמו "דואה ממש טוב" זה רק אומר שכנראה לא ראית טיסן דאון מימיך"
    ההשוואה הזאת נעשתה עם טיסן מסוים שנרשם לפני, בהשוואה לטיסן הזה טיסן הקאפה שבניתי דואה מעולה
    נכון הוא בטח ידאה פחות טוב מבלזה אבל לא התיחסתי בכלל במה שרשמתי לטיסני בלזה, אלא רק לטיסנים מקוצפים (קלקר)
    ואולי טיסני קלקר הם טיסני סוג ב או אפילו סוג ג
    אבל הרבה יותר נוח וקל לייצר טיסן ולא לבזבז חודש ואפילו יותר בבניה של טיסן מבלזה
    הרבה יותר נוח לכיס (מבחינת המחיר של החומרים) ליצר טיסן מקאפה, ועדיין להגיע לטיסן שטס ממש טוב לדעתי
    ולדעת הרבה אנשים אחרים בעולם.
    אני ממליץ לך להיכנס לאתר של flitetest , ומזכיר לך לאחרונה שהם נמכרו לאיזשהו חברה, ורוב הדברים שהם מוכרים באתרם נוצר מקאפה
    "טיסני קאפה ופוליגל זה שעשוע נחמד לכמה שעות עבודה ולהטסה חסרת דרישות, לא יותר. "
    מאיפה אתה יודע, או מחליט על סמך זה שפותח ההודעה לא מעוניין בזה דווקא , אלא מעוניין לבנות טיסן במשך חודשיים ויותר מזה
    לסיכום
    נכון בלזה הרבה יותר טובה לטיסנים
    אבל אני מעדיף קאפה, אני מעדיף בנייה יחסית קלה ופשוטה שנותנת ביצועים שטובים בשבילי
    אני מעדיף לבנות טיסן ב24 שעות (שעות עבודה על הטיסן) ואפילו פחות, ביום למחרת ללכת להטיס אותו
    אני מעדיף שלא לפחד להרוס את הטיסן שלי ולעשות איתו מה שאני רוצה באוויר, כי ממש קל לבנות אחד חדש
    וכן קאפה גם עובדת עם טיסני FPV
    אז זה לא החומר הכי טוב בעולם לטיסנים, ואני בטוח שאתה לא נוסע במכונית הטובה בעולם, זה פשוט יותר זול עם מכונית קצת פחות טובה
    תגובה להודעה מספר 3
    לאורך הטיסן כדאי לצמצם בחלקים שבהם הזווית בינהם 90 מעלות, יגרום לזרימת אוויר לא טובה
    כדאי להתקין ב BOOM חיזוק של מוט CF שיהיה עמיד יותר במיוחד בנחיתות
    תמונה לחיבור כנפיים עם גומיות
    קישור לפורום שבו תמצא הרבה אנשים שבונים מקלקר, עם הרבה תמונות והסברים, תביט קצת שם ואולי יעלה לך רעיון
    נערך לאחרונה על ידי yos; 25-07-2014 בשעה 13:03:18.
    Jul 2013
    היי
    בוקר טוב לכולם
    שיהיה לנו שבוע שקט בע"ה
    אני חושב שמי בנפשו תעופה
    כל דבר שהוא בונה ובסוף ממריא השמיימה יבורך
    מי בהשקעה מועטת ומשיג את המטרה
    ומי בהשקעה מרובה שגם משיג את ההנאה המיוחדת בהטסה
    אולי קשה להסביר למי שלא בענף
    אכן אני אוהב לבנות בעיקר ולא משנה עם איזה חומר אני בונה
    העיקר העשייה ולראות משהוא שבנית מאפס צובר עור וגידים ובסוף ממריא.
    אני ממשיך עם הביקסלר שלי בינתיים .
    בעידודכם ובהמלצתכם .
    Oct 2012
    שיהיה בהצלחה
    אל תשכח לבדוק את מרכז הכובד, לפני שאתה מקבע את האלקטרוניקה והכנפיים
    כדי שציר הדחף מהמנוע יעבור דרך מרכז אווירודינמאי של הכנף
    נערך לאחרונה על ידי yos; 27-07-2014 בשעה 15:23:41.
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    שיהיה בהצלחה
    למה לפני האלקטרוניקה והכנפיים?
    לא צריך לבדוק מרכז כובד לקראת הסוף ובהתאם לקבע את האלקטרוניקה?
    אני בדיוק שלב אחד לפני הרכבת הכנפיים וקיבוע של האלקטרוניקה.
    כמו כן, על מנת לאפשר פרוק של הביקסלר הציעו לי להדביק שליש מהגוף והיתר לכיוון האף להדביק עם נייר דבק מיוחד. האם מומלץ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי enayim צפיה בהודעה
    כשמישהו כאן אומר משהו צריך לדעת מי האומר ומה נסיונו ולדעת לסנן. לא מעט שטויות והטעיות נכתבו כאן בנימה לכאורה בטוחה ומקצועית
    הטיסן המדובר כאן אינו ביקסלר אלא גירסה פרטית של מישהו שבונה לבד הכל מההתחלה על פי דעתו ויכולתו. (ועל זה אומר לו בהצלחה)
    לגבי מרכז כובד, אם יש לך ביקסלר כתוב במיפרט של הטיסן היכן אמור להיות מרכז הכובד המשוער- והדגש על משוער כי את מיקומו הנכון והסופי של מרכז הכובד בודקים בטיסה ולא על הקרקע. על הקרקע זו רק נקודת מוצא ראשונית
    לגבי הדבקת הגוף. הביקסלר גם ככה הוא "טיסן מרשמלו" רופס וגמיש, ולא רק שצריך להדביק את הגוף היטב ובכל נקודה אפשרית, אלא מומלץ אפילו להכניס לתוך הגוף חיזוקי קרבון, זה משפר בצורה רצינית את דיוק הניהוג בו. ההבדל בין ביקסלר כמו שהוא לבין ביקסלר משופר (לא רק גוף משופר אלא כולו)הוא עצום, אבל מחייב כמובן השקעה של עבודה וכסף נוספים
    May 2013
    היי עודד,
    קניתי מוטות קרבון לחיזוק הכנפיים והזנב.
    יחד עם זאת הביקלר 2 אמור לשמש לטיסות fpv.
    מאחר ומידי פעם יש לבדוק, להחליף, לשנות אלקטרוניקה מסיבה כזו או אחרת הציעו לי להדביק שליש מצד אחד של הגוף באופן קבוע ויתר הגוף להדק היטב עם נייר דבק ייעודי וחזק.
    האם הדבקה עם נייר דבק פסולה בעניך?
    האם חיתוך של שליש מהגוף בצידו האחד פוגעת בביקסלר?
    אני לא מבין את רעיון השליש
    כדי ליצור קשיחות מבנית אסור שתהיה אפשרות לתזוזה בין משטחי החיבור (בכל מבנה, לא רק בטיסנים)
    אם למשל אני הייתי רוצה ליצור גוף מתפרק מצד אחד, אבל נטול חופשים מצד שני, הייתי מייצר נקודות חיבור שהיו מאפשרות לי את זה, או לחילופין יוצר תשתית קרבון מתאימה שתישא בעומס והקלקר היה משמש רק כפרינג.
    אבל מעבר לכך, למה אף אחד לא עושה את הדבר הכי נכון בעניין ובונה טיסן יעודי לFPV? זה יותר פשוט וקל ממה שזה נראה במבט ראשון ואין בכלל ספק מה תהיה התוצאה בתיכנון ובנייה נכונים
    Jul 2013
    יהיה ברשותי עוד מעט (כשיגיע המשלוחה)
    מנוע מדגם
    HobbyKing Donkey ST3511-810kv Brushless Power System Combo
    איזה משקל טיסן הוא מסוגל לסחוב
    תודה על הכול
    הקישור שלך לא עובד, בפעם הבאה תדאג שהקישור יעבוד
    המנוע שבחרת הוא כבד בטירוף, חלש מאד יחסית למשקלו, KV נמוך ביותר המחייב פרופ 10-12 אינץ' ואין כל קשר בין מנוע כזה לביקסלר, איזיסטאר וכו'. המנוע הזה לא יטיס כלל ביקסלר בגלל שאין אפשרות לשים עליו את הפרופ המתאים.
    ולשאלה ששאלת, התשובה כתובה בצורה ברורה ביותר במיפרט של המנוע. תמיד צריך לקרוא את כל האותיות הקטנות לפני הרכישה:
    Prop Data:
    12x6 - 11.1v - 25A - 1450g Thrust
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 29-07-2014 בשעה 15:13:44.
    Jul 2013
    היי
    אם שאלתי כנראה שאני לא יודע ליראות.
    ואם אתה רוצה לענות אז תענה אל תנסה לחנך
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheh50 צפיה בהודעה
    היי
    קיבלת את התשובה שהכי עוזרת לך להבין ומלמדת אותך מה צריך לראות תמיד, על מה אתה מתלונן?
    לא אגיב יותר בשירשור הזה
    Jul 2013
    היי לכולם
    בנתונים של המנוע שלי kv 810 יש עוד נתון שהוא דחף 1450 ג'
    מה זה אומר ?
    שמשקל הטיסן שלי צריך לכלול עד 1.450 גרם
    נערך לאחרונה על ידי mosheh50; 05-08-2014 בשעה 09:04:49.
    Jul 2013
ID:	111597אני מתקדם יפה
    בנתיים בניתי טיסן אחר ואיתו אני ממשיך עד הסוף.
    סיימתי את שני הכנפיים .
ID:	111596   Click image for larger version.
  1. תל אביב והסביבה קניה של ביקסלר או איזי סטאר
    על ידי drorhabh1111 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-10-2011, 06:01:18
  2. השרון איזי סטאר
    על ידי YAHELMOY בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 14:00:57
  3. איזי סטאר
    על ידי k_aviv בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-04-2010, 17:49:07
  4. [שאלה] איזי סטאר
    על ידי האילתי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-01-2010, 00:27:08
  5. [שאלה] איזי סטאר
    על ידי yorai בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-12-2008, 18:11:29
