מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: הזמנת DJI Phantom 2 vision [כותרת נערכה]
    Aug 2013
    ברירת מחדל הזמנת DJI Phantom 2 vision [כותרת נערכה]
    שלום לכולם!
    אני מעוניין להביא מאיביי את ה DJI Phantom 2 vision לא הפלוס אך אני אקנה לו גם גימבל : )
    רציתי לשאול אם יהיו בעיות עם משרד התקשורת?
    בנוסף, האם ישנם הצעות נוספות לרחפן עם FPV בטווח המחירים הזה?
    תודה רבה!
    Aug 2013
    ברירת מחדל Re: לא יודע מה לעשות
    עזרה מישהו?
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לא יודע מה לעשות
    יש את הar drone
    אבל עדיף לקנות מערכת fpv נפרדת מהרחפן
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyaakov4785 על הודעתו:
    Shimron147 (12-08-2014)
  5. #4
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    יש המון רחפנים באותו מחיר ויותר נמוכים - רק שהם הרבה יותר מקצועיים, אמינים ובעלי הרבה יותר אפשרויות. המחיר תלוי בסופו של דבר בציוד שתשים, ציוד איכותי עולה כסף אך מספק הנאה לאורך זמן, ציוד זבל יעלה לך יותר בטווח הרחוק.
    הAIR DRONE סתם צעצוע נחמד, כמו הפאנטום.
  6. #5
    Aug 2013
    ברירת מחדל Re: תגובה: לא יודע מה לעשות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    יש את הar drone
    ציטוט נכתב במקור על ידי guymeg צפיה בהודעה
    אני חושב אני אלך על ה DJI אבל האם יהיו בעיות עם משרד התקשורת?
    עריכה: אני מעדיף לקנות את ה DJI phantom 2 שככה בטוח לא יהיו בעיות כי הוא 2.4Ghz ולעשות מערכת FPV עם המצלמה SJ4000.
    האם מישהו יכול לייעץ לי על מערכת FPV תואמת? או שעליי לפתוח אשכול בפורום FPV?
    תודה לעוזרים
    נערך לאחרונה על ידי Shimron147; 12-08-2014 בשעה 13:35:38.
  7. #6
    Mar 2012
    ברירת מחדל תגובה: הזמנת DJI Phantom 2 vision [כותרת נערכה]
    תלוי מה אתה מעדיף אם אתה רוצה להשתמש במסך אז אני ממליץ על המשדר ומקלט וידאו האלה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...and_RC832.html
    יש את המסך הזה שהוא כמו משקפיי וידאו רק הרבה יותר זול http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...itor_KIT_.html
    ואם משקפיי וידאו אז את אלה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PV_System.html
    עם מקלט כזה שמותאם למשקפיי הוידאו האלה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...z_Module_.html
    ומשדר http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...le_600mw_.html
    את האנטנות כדיי להחליף לאלו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...a_V2_SMA_.html
    או יותר זולות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Receiver_.html
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyaakov4785 על הודעתו:
  9. #7
    Aug 2013
    ברירת מחדל Re: תגובה: הזמנת DJI Phantom 2 vision [כותרת נערכה]
    או יותר זולות
    תודה רבה!
    אני בסוף הולך על הרחפן Walkera QR x350 PRO בלי מערכת ה FPV שהם מציעים אלה מערכת חיצונית
    אני יכוון אותך יותר ספציפית, אני מעדיף מסך, לא משקפיים.
    אני מאמין שמערכת שהצעת תקפה באותה מידה לרחפן הזה (אם לא - תקן אותי).
    עדיין יש לי כמה שאלות:
    1. נגיד ונלך על המערכת הראשונה שהצעת אני לא הבנתי איך אני אמור לספק מתח למשדר מהרחפן, תוכל להסביר לי?
    2. מהו הכבל השמאלי בתמונה שפה:
    3. האם יהיו בעיות עם משרד התקשורת?
    4. האם יש הצעה נוספת שהיא זולה יותר (כמו כל בן אדם, המטרה שלי היא לחסוך כמה שיותר)? הדרישות של המרחק הם כמו הרחפן עד 2Km.
    תודה רבה רבה רבה
  10. #8
    Mar 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: הזמנת DJI Phantom 2 vision [כותרת נערכה]
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shimron147 צפיה בהודעה
    תודה רבה!
    תודה רבה רבה רבה
    כן המערכת תתאים גם לרחפן הזה
    1 או מהסוללה של הרחפן או שאפשר לקנות סוללה קטנה כזאת היא תספיק ללפחות שעה וחצי http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0mah%203s%2020
    2 כבל לחיבור בין המקלט וידאו למסך
    3 לא נראלי אבל יש סיכוי
    4 זה מערכת טובה שאפר להתקדם איתה ו 2 קילומטר זה בערך הטווח עם האנטנות ששלחתי לך
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 12-08-2014 בשעה 22:10:24.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyaakov4785 על הודעתו:
  12. #9
    Aug 2013
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: תגובה: הזמנת DJI Phantom 2 vision [כותרת נערכה]
    אני התבלבלתי, מצטער, התכונתי לכבל הימני.
    ובקשר לשאלה הראשונה, התכוונתי איך אני אמור להוציא את המתח הזה מהרחפן?
    בנוסף, אני אשאל שוב האם יש לך הצעה למשדר מקלט זולים יותר, ומה לגבי מסך?
    תודה רבה!
    נערך לאחרונה על ידי Shimron147; 12-08-2014 בשעה 22:29:10.
  13. #10
    Mar 2012
    זה הכבל של המשדר מתחבר אליו המצלמה ובאדום הסוללה
    המתח של הסוללה של הרחפן מתאימה אם היא 3 תאים (3S)
    הכבל שמתחברת אליו הסוללה עם תפתח את הרחפן תראה שהוא מולחם כנראה לפלוס ומינוס אילהם אתה מלחים חוט כזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9682
    אבל אם אתה לא רוצה להתעסק עם הלחמות אז אפשר לקנות את הסוללה הקטנה ששלחתי לך
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 12-08-2014 בשעה 22:35:52.
  14. #11
    Aug 2013
    תודה שוב, אבל אני עדיין לא הבנתי איך אני אמור להביא כבל מהסוללה של הרחפן גם לגימבל וגם למשדר?
    וערכתי את ההודעה הקודמת, אשמח אם תציץ בה
  15. #12
    Mar 2012
    אני לא ממש מבין בגימבלים אבל באיזה מתח הוא פועל ?
    יש בשרשור הזה את המערכת הזאת
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%F2%F8%EB%E4
    מסך אני גם לא ממש מכיר אבל אתה יכול לעשות חיפוש בפורום
  16. #13
    Aug 2013
    אני מודה לך מקרב לך יעקב
    תודה רבה!
  17. #14
    Mar 2012
    בהצלחה !
  1. [עזרה!] מחפש קליפות למגדל [כותרת נערכה]
    על ידי yoaV1995 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 06-07-2014, 15:46:42
  2. [שאלה] מה ההבדל בין שני הרחפנים? [כותרת נערכה]
    על ידי דוד פלד בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 29-06-2014, 17:35:01
  3. [עזרה!] התאמת ספק למטען [כותרת נערכה]
    על ידי מארק וקנין בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-12-2013, 12:10:25
  4. צפון כותרת נערכה:מנועים למכירה
    על ידי אבא11 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-11-2010, 11:53:02
  5. תל אביב והסביבה כותרת נערכה: טיסנים למכירה
    על ידי gemi3 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-10-2010, 18:00:06
