מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: מטען Turnigy acceuel 6
    Aug 2014
    Dimona, Israel, Israel
    ברירת מחדל מטען Turnigy acceuel 6
    קיבלתי את המטען יחד עם ספק כח
    ועם 2 סוללות (משדר ומקלט)
    שמצורפות תמונה שלהם.. עכשיו חוץ מהקונקטורים שקיבלתי שנראים לי כמו חיבור למצבר
    לא קיבלתי משהו נוסף.. הסוללה למשדר נראה שיש לה חיבור במטען
    אבל הסוללה של המקלט לאן מתחברת כדי להטעין?
    אשמח גם להסבר כללי על טעינה ראשונה ובכלל במטען
ID:	111830Click image for larger version.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מטען Turnigy acceuel 6
    עם המטען לא מקבלים את כל סוגי החיבורים.
    בשביל זה אתה צריך לרכוש צמת טעינה כמו זאת למשל:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_harness.html
    בפורום יש הרבה מדריכים ודיונים על טעינה.
    חפש קודם, ואם יהיה לך עוד שאלות בהמשך, יענו לך פה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Aug 2014
    אויי...
    איזה מעצבן זה שזה לא כלול..
    חכמים הסינים האלה.. עוד משלוח ועוד משלוח..
    יש מצב למצוא את זה גם בארץ במקום לחכות
    או לשלם על זה איזה 36 יורו משלוח?
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    מה פתאום 36 יורו? תכין לבד תקנה בארץ מה שאתה צריך. בשביל זה ממש לא צריך משלוח
    Aug 2014
    טוב מכיוון שלהתחיל להתעסק עם אלקטרוניקה ומה שמסביב בשבילי יותר מידי
    הזמנתי את המוצר מהסיני ביחד עם עוד כמה שטויות במקום ליסוע לחנות..
    בקשר לשאלה השניה
    ראיתי כל מיני מדריכים על שימוש במטען אבל לא בהכרח מובן..
    יש איזה משהו מקיף\או בעיקר לטעינה ראשונה לפחות
    מודיעין
    את המדריך הזה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    קראת?
    אתה מוזמן לבוא ותקבל הסבר ראשוני שיעזור לך יותר ממליון התכתבויות
    Aug 2014
    רן קראתי ועזר המון תודה!
    Wind תודה רבה!
    אחרי שקיבלתי המון מידע מהמדריך שרן העלה לכאן
    אני מבין שהשאלה שלי לגביי הסוללה למקלט שהעלתי לכאן למעלה
    איננה צריכה חיבור לבאלאנס, ז״א מהמטען ישירות לסוללה עם מחבר מתאים?.
    מודיעין
    הסוללה של ה 4.8 וולט ו 2300 מיליאמפר, היא סוללת ניקל מטאל ואינה צריכה באלנס
    את הסוללה הזו ניתן לטעון בזרם של בין 200 ל 750 מיליאמפר.
    משך הטעינה צפוי להיות בין 12 ל 3 שעות בהתאמה.
    שים לב שלרוב המטענים יש הגבלת זמן טעינה כאביזר בטיחות...
    אני לא זוכר כרגע איך משנים את הזמן טעינה ראב ללא ספק צריך לשנות הגבלה זו בטעינה ארוכה כמו ניקל מטאל..
    שים לב שהסוללה השניה (הימנית) היא ליפו ואותה צריך לטעון עם באלנס כרגיל.
    אצלי הסוללות למשדר נטענות ב 1/2c תוודא מה אומר היצרן של הסוללה שלך.
    לדעתי סוללה שפוררקת 1C לא נטענת באותו זרם...
    Aug 2014
    הבנתי..
    תודה רבה
    Aug 2014
    אני רק אשאל שאלה אחרונה ספציפית לסוללת משדר שלי כדיי להיות בטוח
    אם היא 2650 מיליאמפר ז"א שבמטען כשאני מכניס תנתונים אני
    מכייל 2.6A ו 11.1V 3s?
    והסוללה של המקלט כתבת לי שמטעינים בין 200-700 מיליאמפר
    ז"א במטען זה יהיה בין 0.2-0.7
    מה עדיף אבל בין 200-700 מיליאמפר
    מודיעין
    זה תלוי...
    ברוב המטענים החכמים יש התראה והפסקת טעינה לאחר שעתיים.
    אני לא זוכר אם זה קיים גם בתוכנית טעינה של ניקל מטאל או לא?!
    הכלל שאני מטעין בו סוללות הוא פשוט:
    סוללה שפורקת מהר נטענת מהר וסוללה שפורקת לאט נטענת לאט...
    ז"א שהסוללות נסיעה/טיסה נטענות ב 1c במשך כשעה אם הן ליפו
    אם הן ניקל מטאל אז הטעינה תיהיה בבערך 0.3c
    וסוללות משדר או מקלט ליתיום נטענות ב 1/2c
    בעוד שסוללות ניקל מטאל למשדר או מקלט נטענות בטעינת לילה של 10-12 שעות בזרם של 0.1c
    לגבי הסוללות שלך... בכפוף למטען.
    אם הצלחת לבטל את ההתראה של המטען או שההתראה לא קיימת טען את הסוללות ב 0.2 אמפר
    אם אתה לא מצליח לבטל את ההתראה אז תטעין קצר יותר בזרם של 0.7 אמפר.
    אני מקווה שההסבר מובן כי הוא יצא מבולגן טיפה
    Aug 2014
    האמת שכן .. יצא קצת מבולגן
    ובגלל זה אני שואל ספציפית על הסוללה והמטען..
    בכל המדריכים שראיתי אם זה יוטיוב וכאן ראיתי טעינות של סוללות 5000,2200
    כאשר במטען זה בכל מדריך מזינים 2.2\5.0
    ואני שואל אם הסוללה שלי 2650 פשוט להתייחס אליה כ 2600 ולהזין 2.6?
    קישור לסוללה הנ"לhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_jr_.html
    והסוללה למקלטhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?strSearch=4.8
    מודיעין
    את הסוללה הראשונה (קישור עליון) תטעין בתוכנית LIFE בזרם של 1.3 אמפר.
    את הסוללה השניה (קישור תחתון) תטעין בתוכנית ניקל מטאל בזרם של 0.2 אמפר
    על פי ההנחיות שכתבתי למעלה.
    לגבי יו טיוב... איך אומרים בעדינות: עזוב אותי ב*&%#@ שך...
    אתה לא תמיד יודע מי מפרסם הסירטון שמולך מה הידע שלו ומה הוא שווה.
    Aug 2014
    *** מהודעה להודעה אני אומר
    ״אולי עכשיו אני אדע סופית איך להטעין את הסוללות האלה״
    ועכשיו אתה מתקיל אולי במילה חדשה ״תכנית life״?
    לאחר הפעלת המטען שוב
    לא ראיתי שיש לי איזשהי תכנית life שם..
    (אני ממש מצטער אם אני מחרפן)
    Oct 2013
    בהגדרות ליטיום תשנה מתח תא ל 3.3 ותראה שהשם ליפו משתנה לליף.
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ישנם מספר סוגים של סוללות, כמו שכבר הבנת.
    לך יש סוללות lipo וניקל-מטאל.
    בשביל להטעין lipo, בוחרים תוכנית lipo.
    בשביל ניקל-מטאל בוחרים בתוכנית life ( היות ואין תוכנית ניקל-מטאל )
    אתה בוחר את סוג הסוללה ב battery type
    Sent from my SM-N900
    FUTABA 9CAP
    מודיעין
    אתה רוצה לטעון סוללה שנקראת LIFE זו הסוללה העליונה מבין הקישורים שנתת.
    אצלי במטען יש תוכנית שונה לטעינת סוללות LIFE מאשר לליפו.
    אין לי מושג מה ההבדל בתוכניות אבל לא הייתי מנסה לטעון סוללה בסוג טעינה שאינו מתאים לה.
    תעבור שוב על התפריט של המטען ואולי תמצא דרך להגיע לסוג סוללות האלו.
    Sep 2012
    רן,
    הסוללה בקישור הראשון היא ליפו Lipo.
    FUTABA 9CAP
    מודיעין
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    רן,
    אתה צודק...
    טעות שלי. נתפסה לי העין על איזה כיתוב אחר .
    הסוללה היא אכן ליפו.
    טעיתי והטעתי. אני מתנצל.
    פותח אשכול יקר.
    מסתדרת לך הטעינה או שחסר משהו נוסף
    Aug 2014
    רן אנחנו נריב בסוף!
    סתם הכל בסדר.. היה פשוט נראה לי משהו לא מובן
    כי הבנתי שיש סוללות לייף..
    אז רגע, שאצא לפחות מהבנה ואני יעשה קצת סדר בדברים..
    יש לי 2 סוללות
    1. ליפו 2650 3 תאים
    2. ניקל מטאל 2300 4.8
    במטען אני יודע להגיע לאופציה
    של תכנית טעינת סוללות ליפו/ניקל מטאל
    אבל עדין לא הבנתי דבר אחד!
    הסוללת ליפו שלי היא 2650
    כשאני מכניס נתון למטען אני עושה 11.1v ו2.6A?
    או שאני צריך להוריד מהמתח?
    לגביי הטעינה של הניקל מטאל 2300 ממה שאני מבין
    להטעין בין 0.2A-0.7A
    צודק?
    מודיעין
    באמת שאין לי כוונה לריב איתך:
    כתבתי למעלה את זה:
    כתבתי שטעיתי לגבי ה LIFE ושהיא סוללת ליפו כמו שאמרת בהתחלה ולכן אתה צריך לטעון בתוכנית ליפו על הזרמים שציינתי
    הסברתי למעלה את הבעיות שצפויות עם המטען
    אתה לא צריך להוריד את המתח במטען אלא את הזרם טעינה כפי שכתבתי והסברתי.
    אני מציע שתעבור שוב על התכתבות בשקט ונחת ותבדוק אם יש עוד פערים במידע.
    Aug 2014
    אוקי.. עכשיו אני מבין אותך..
    לא יודע למה מכל המדריכים (גם מה שהצעת לי לקרוא כאן) והשרשורים מהחיפושים שראיתי
    חשבתי שהנתונים שאתה מכניס למטען זה כביכול
    הקיבולת של הסוללה והמתח שלה..
    דוגמא: כשאתה אומר לי להטעין ב1.3
    זה בעצם להטעין סוללה של 2650 רק בערך חצי ממנה..
    אבל עכשיו הכל בסדר (:
    לגביי האופציה של הביטול אוטומטי במטען/להאריך תזמן עבודה שלו
    אני אנסה לחפש באינטרנט בחוברת שלו
    ואני גם אקרא שוב את המדריך שהצעת לי כאן..
    תודה רבה!
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nadav Zhaman צפיה בהודעה
    זה לא מטעין חצי ממנה אלא מטעין אותה במלואה בקצב נמוך.
    הקצב הוא חצי מהקיבולת שלה = 0.5c
    תודה רבה!
    אתה יכול לשאול כמה שאתה רוצה.
    לא נתייאש עד שתבין. :banghead:
    באותו תפריט בו אתה מחליט איזה סוג סוללה אתה מטעין יש פרמטר שנקרא( אם אני זוכר נכון ) cut-off time
    ברירת המחדל שלו 120 דקות.
    תשנה את זה ל 180 דקות
    FUTABA 9CAP
    Aug 2014
    רותם וכולם, תודה!
    עכשיו העניין יותר מברור...
    רק להטענה של הניקל מטאל שכביכול הבנתי
    שהיא ״טעינת לילה״ אראה אם יש אופציה של cut off
    לזמן ממושך יותר!
  1. השרון מטען 400W 20A TURNIGY
    על ידי yefroy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-05-2013, 20:35:49
  2. [עזרה בבחירה] איזה מטען - Turnigy Smart 6 או Turnigy Accucel8, i?
    על ידי sevet בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 07-04-2013, 22:56:02
  3. תל אביב והסביבה מטען Turnigy A-6-10 200W
    על ידי bop999 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-09-2011, 15:18:54
  4. מטען TURNIGY ACC-6
    על ידי acrozic בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-11-2009, 11:19:03
