מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: חיבור האלקטרוניקה וכיול
    Jul 2014
    ברירת מחדל חיבור האלקטרוניקה וכיול
    האם אחרי שמחברים את הגיפיאס צריך לכייל אותו שיציג את המיקום המדדוייק כי יש עליו נורה ירוקה שדולקת קבוע ואם כן איך עושים את הכיול? ודבר שני שקשור לGPS האם בMission Planner אחרי שחיברתי את הגיפיאס כמו שצריך הוא אמור להראות לי איפה אני על המפה?
    וכך גם לגבי הטלמריה והOSD האם אחרי שחיברתי אתם כמו שכתב SEVET הלחמתי הכל מו שהוא כתב ואחר כך חיברתי את המחבר של הטלמריה לAPM 2.6 האם צריך לעשות איזה שהיא פעולה כדי שהכל יפעל או שצריך לחבר קודם כל את הטלמריה ולכייל ( לא שאת זה אני יודע לעשות) ואז לעשות את כל החיבורים
    אני יודע שזה שאלות של מתחילים אבל אשמח מאוד מאוד לעזרה
    תודה רבה רבה מראש לעוזרים
    Jul 2014
    ברירת מחדל תגובה: חיבור האלקטרוניקה וכיול
    חבר'ה בבקשה אני צריך עזרה
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    אם אתה משתמש ב ublox,
    http://copter.ardupilot.com/wiki/common-ublox-gps/
    Jul 2014
    תודה רבה לך על העזרה יש לי את הGPS הזה Neo-6M GPS module with compass ic
    אחרי הפעולה שכתוב בלינק למעלה הוא אמור להראות לי את המיקום המדוייק שלי בתוכנה Mission Planner?
    דבר נוסף חיברתי את הטלמריה כמו שכתב SEVET וחיברתי למחשב את היחדיה של התחנת קרקע והם לא מתחברות ביניהם
    מה שעשיתי זה חיברתי את היחידה של הקרקע חיברתי למחשב אחד ואת הבקר טיסה שאליו מחובר הטלמריה חיברתי למחשב אחר וכשאני לוחץ להתחבר הוא סופר שניות ולא מתחבר הוא כותב שגיאה בדקתי את היציאת COM ואת המהירות והכל תקין איך אפשר לתקן שהם יתחברו אחד לשני?
    תודה רבה רבה לכל העוזרים
    Jul 2014
    עשיתי מה שכתוב במדריך רק אצלי הגירסה היתה 8.11 מה שאומר שלא היה לי כתוב לקראת סוף התהליך GPS אלא GNSS וכשניסיתי להעלות את הקובץ טקסט הופיעה שאלה לגבי גירסה לחצתי אישור ועדיין אין מספרים שרצים בצד ימין למעלה בתוכנה
    איך מסדרים את הבעיות האלה אוף אני כבר מתחיל להתייאש
    חברה בבקשה עזרה אני יודע שכל פעם השאלות האלה נשאלות וכבר אין לכם כח לענות כל פעם מחדש אבל כך גם אני ידע ואני יוכל לעזור לאחרים
    עריכה= הורדתי את הגירסה של התוכנה 7.02 ויש לי שם את האפשרות לעידכון הGPS אבל ברשימה שרצה יש שגיאות וטיים אווט על כל שורה תמונה מצורפת ( גם בMission Planner כתוב GPS: NO FIX)
    נערך לאחרונה על ידי SUB-ZIRO; 24-08-2014 בשעה 00:55:44.
    Jul 2014
    עידכון ניסיתי עכשיו לעשות שוב את המדריך שניתן לי בלינק לעיל והצלחתי חיברתי את ההגיפיאס לבקר טיסה הפעלתי את Mission Planner לא לחצתי להתחבר העלתי את הקובץ הHEX הפעלתי את התוכנה U-SENTER העלתי את הקובץ טקסט והיה כתוב לי בכל השורות successful אבל בצד ימין למעלה לא מציג מספרים כמו במדריך
    מה אני עושה לא נכון??????
    Jul 2014
    ברירת מחדל Re: חיבור האלקטרוניקה וכיול
    חבר'ה את הבעיה של הGPS פתרתי
    אם תוכלו לעזור לי יש לי טלמריה של 915 מגה הרץ ואני חיברתי אל החיבור של הטלמריה שמתחבר לבקר טיסה את הOSD כמו שכתב SEVET ואני מנסה להתחבר אבל ללא הצלחה כם כשאני משנה את המהירות ל57400 וגם הCOM תקין אין התחברות הוא כותב לי שגיאה מה שמוזר הוא שכשאחד היחידות לא מחוברת או של הקרקע או של האויר השניה האור הירוק מהבהב ולא קבוע אבל כששניהם מחוברת לזרם פתאום האור הירוק נשאר קבוע אבל הם לא מתחברות
    Jul 2014
    חבר'ה???????????
    בבקשה אם אפשר עזרה עם הטלמריה
  1. [עזרה!] עזרה עם ה-TM1000, למי יש ויכול לעזור
    על ידי Lior Armive בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-03-2014, 15:19:45
  2. מי שיודע ויכול לעזור בבעיה של בקר
    על ידי OZ SUMMIT בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 28-01-2014, 22:41:34
  3. [עזרה!] רפטור 30 חיבור אלקטרוניקה-
    על ידי Asaf197seven בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-03-2011, 21:46:43
  4. מישהו מכיר ויכול לתת חוות דעת?
    על ידי shimon73 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-08-2009, 21:40:05
  5. [שאלה] מי מכיר ויכול להמליץ על טיסן בשם לארק
    על ידי Roni_Ron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-02-2009, 20:38:25
