מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: התנהגות מוזרה ב- V911
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל התנהגות מוזרה ב- V911
    שלום,
    היום קיבלתי את המסוקון.
    הטענתי את הסוללות וניסיתי להטיס.
    כאשר העלתי את מוט המצערת רק מוטור הזנב התחיל לזוז.
    מידי פעם כשאני מעלה את מוט המצערת רק מנוע הזנב פועל ולפעמים שניהם יחד.
    משהו מרגיש לי מוזר עם המסוק כאילו לא הכל כשורה.
    אשמח לדעת מה יכולה להיות הבעיה ואיך אוכל לפתור אותה.
    Jul 2012
    ברירת מחדל תגובה: התנהגות מוזרה ב- V911
    יכול להיות מגעים
    Nov 2011
    הודה 16 פעמים ב 9 הודעות
    נתקלתי במקרים שבהם גלגלי השיניים היו לחוצים מדי והקשו על תחילת העבודה של המנוע
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל Re: התנהגות מוזרה ב- V911
    להערכתי זה תקין. אולי קצת סאב טרים, אולי עניין רגישות של הג׳יירו. זניח, לא מעיד על בעיה במסוק אלא אם כן באוויר יש בעיות.
    מה שמשנה זה איך המסוק מתפקד באוויר ולא איזה רוטור מסתובב קודם על הרצפה. כל עוד הוא טס בסדר, מה שאתה מתאר לא קריטי לכלום
    Jun 2010
    משהו ממש מוזר במסוק, כאילו אני צריך לתת דחיפה קלה לרוטור הראשי בכדי שהמנוע יתחיל לפעול כאשר הרוטור האחורי עובד..
    עכשיו המסוק לא מצליח בכלל להמריא, מה יכולה להיות הבעיה?
    זה לא קשור לקיזוזים.
    נראה לי שהג'ירו דפוק או משהו כזה.
    הסוללות טעונות במלואן כך שזו לא יכולה להיות הבעיה.
    האם יש דרך לעשות איפוס לג'יירו או משהו שיאפס אותו?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 17-07-2012 בשעה 16:58:56.
    Jun 2010
    המסוק התחיל להשמיע רעשים של זמזום מהמנוע של הרוטור האחורי וכאשר אני נוגע במנוע הוא חם מאוד ואפילו די רותח..
    המסוק לא מצליח לרחף ולא מצליח להמריא מהקרקע.
    מה יכולה להיות הבעיה ואיך אפשר לסדר אותה?
    Jul 2012
    תסתכל על הגלגלי שיניים תראה שהם לא קרובים מידי או רחוקים מידי
    דרך אגב אתה שומע את המנוע?
    Jun 2010
    כן, 2 המנועים עובדים ואני שומע אותם.
    המנוע האחורי מזמזם כמו יתוש.
    והמסוק לא מצליח להמריא, מה יכולה להיות הבעיה?
    יכול להיות שעף איזה חלק או משהו תוך כדי טיסה/ ריסוק/ פגיעה במשהו?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 17-07-2012 בשעה 18:58:11.
    Jul 2012
    בדקתה את הגלגלי שיניים?
    איפה אתה גר אולי נוכל לעזור לך?
    Jun 2010
    ירושלים,
    כן, בדקתי את הגג"שים והם במרחק טוב בינם.
    זה נראה כאילו המנוע הראשי מקרטע ולא מצליח להזיז מספיק חזק את הרוטור.
    מוזר כי היום בצהריים הכל היה בסדר רק שהמסוק לא היה מאוזן בטיסות.
    בכל הסרטונים שראיתי על המסוק היה נראה כאילו כולם מוציאים אותו מהקופסה מטעינים ומטיסים בלי שום כיוונים או משחקים עם הקיזוזים האם זה נכון?
    אצלי מההתחלה המסוק לא היה מאוזן ולא טס ישר וכמו שצריך, יכול להיות בעיה כל שהיא?
    נ.ב
    למה המנוע האחורי כ"כ חם אחרי הפעלה? תקין?
    Mar 2012
    הודה 13 פעמים ב 13 הודעות
    תבדוק שהרוטור האחורי לא נוגע בגוף המנוע עצמו. אם הוא נוגע, תמשוך אותו בעדינות כדי שלא יהיה מגע.
    הסרבואים עובדים בסדר?
    Jun 2010
    הרוטור האחורי לא נוגע בגוף. גוף המנוע עצמו קצת רופף בתושבת בתושבת שלו אך לא חושב שזה הגורם לחימום.
    מה עוד יכולה להיות הבעיה לזה שהמסוק לא ממריא?
    הוספתי תמונות אולי זה יוכל לעזור איך שהוא לעזור לכם לעזור לי.
ID:	70910Click image for larger version.
ID:	70911Click image for larger version.
ID:	70912Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 17-07-2012 בשעה 21:11:00.
    Jun 2010
    יתכן שצריך להחליף מנוע?!
    הוצאתי את המנוע והפעלתי את המסוק, העלתי את המצערת וניסיתי לראות אם המנוע הראשי עובד אך ללא הואיל.
    כנראה שהלך מנוע איך שהו..
    איך יכול להיות שהלך מנוע תוך יום?
    יש מצב להתלונן לחברה ממנה קניתי את המסוק?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 17-07-2012 בשעה 21:56:00.
    Dec 2011
    מודיעין
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    איזה באסה, אני בדיוק הזמנתי אחד בדיוק כמו שלך את הדגם האדום מאיפה הזמנת ?.
    הוא טס בעבר או שקיבלת אותו דפוק?
    נערך לאחרונה על ידי tav31; 17-07-2012 בשעה 22:35:57.
    Jun 2010
    הוא טס די בעייתי ולא היה יציב באוויר.
    דרך BANGOOD הזמנתי.
    Jun 2010
    אני שוקל לקנות מנוע ראשי חדש חושב על מנוע קצת יותר חזק, יש למישהו המלצות?
    האם יש טעם להתלונן לחנות ממנה קניתי?
    Mar 2012
    ברור. שישלחו לך מנוע חדש.
    בינתיים, אתה יכול לרכוש בארץ מנוע ראשי של סולו פרו. זה מתאים בדיוק וזמין בארץ. הוא יותר אמין מהמנועים שמקבלים עם ה V911.
    אם אתה מזמין בעצמך מחו"ל, אז תזמין את הדגם של הסולו פרו שנקרא bravo sx ולא נמכר בארץ. הוא יותר חזק משאר המנועים בגודל הזה.
    באסה, אם אתה גר באיזור קרית אונו אז אתה מוזמן לקפוץ אלי ולמצוא לך מנוע מתאים.
    Jun 2010
    תודה על ההמלצות. יש אתר שכדאי להזמין ממנו את המנוע היותר טוב. מה יכולה להיות הטענה שלי לחנות שבגללו אני יכול לדרוש מנוע חדש?
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    שהמנוע מקולקל?
    סביר להניח שיבקשו ממך לשלוח את החלק הפגום. אל תסכים, תכתוב להם שעלות המשלוח שווה יותר מעלות החלק עצמו. זה לא עניין הכסף אגב שאני אומר לך לא להסכים לשלוח אלא בגלל שעד שהחלק שלך יגיע אליהם, עד שהם יבדקו אותו, עד שיקבלו החלטה ועד שישלחו לך מנוע חדש - תספיק להחליף כבר חמישה מנועים אחרים במסוקצ'יק הזה. וכל זה על מנוע שעולה דולר וחצי במקסימום
    Mar 2012
    המנוע של ה bravo SX
    myrcmart clubheli miracle-mart ampmodel
    הכי זול ב myrcmart אבל המשלוח יקר יותר. אז אם אתה קונה עוד חלפים אז אתה יכול לשלם את המשלוח.
    אם אתה רוצה תשלח לי כתובת gmail שלך ואני אשתף איתך את קובץ האקסל הענקי שלי עם המחירים בכל אתר.
    Jun 2010
    זה המנוע היחיד החזק שמתאים למסוק?
    יש אולי עוד מנועים חזקים ואמינים שמתאימים?
    Mar 2012
    ה bravoSX חזק יותר מהאחרים. אבל גם המנוע הרגיל של V911 וגם המנוע הרגיל של ה solo pro יכולים להתאים והם מצוינים.
    השאר פחות ממולצים: אני הרכבתי על אחד המסוקים את המנוע של ה 9958 אבל אני פחות מרוצה ממנו וגם ניסיתי את המנוע של ה trex 100 שהוא ממש חלש וקצת יותר גדול אז קשה מאוד להרכבה.
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי eagle75 צפיה בהודעה
    המנוע של ה bravo SX
    כמה עולה להזמין מהם את המנוע כולל משלוח?
    לא ראיתי רובליקה של עלות משלוח.
    המנוע שבקישור מתאים למסוק?
    http://www.ampmodel.com/ne402320013a...et-p-3965.html
    Mar 2012
    כן, הוא מתאים.
    ברגע שאתה מוסיף לסל מופיע לך מימין שם המדינה למשלוח. במקרה של ישראל העלות היא5.82$
    Jun 2010
    תודה, המנוע הוזמן..
    מקווה שיגיע מהר..
  1. צפון מסוק v911 חדש במזוודה מעולה למתחילים
    על ידי hai בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-07-2012, 11:00:46
  2. [שאלה] התנהגות מוזרה של הרחפן
    על ידי s.mario בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-05-2012, 09:25:08
  3. [שאלה] התנהגות מוזרה של בקר ומנוע TURNIGY
    על ידי UdiBit בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 12-09-2009, 23:06:12
  4. התנהגות מוזרה של Triton-2
    על ידי איציק רונן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 26-09-2008, 10:45:45
