מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: איזה ספק אפשר לחבר למטען Accucell 6?
    באר טוביה
    ברירת מחדל איזה ספק אפשר לחבר למטען Accucell 6?
    אני רוצה לחבר אותו עם ספק כח, איזה ספק יתאים לי? הבנתי שאפשר לחבר ספק של מחשב נייד של עד 5 אמפר וזה יעשה את העבודה... השאלה כמה וולטים הוא יספוג
    עם איזה ספק אתם עובדים?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה ספק אפשר לחבר למטען Accucell 6?
    תראה המטען שלך דורש את הנתונים הבאים: 12V 5A
    עכשיו אתה חייב להשתמש בספק 12V
    אבל באמפרז' אתה יכול להשתמש עד 5A כל עוד זה לא עובר את ה5A אתה יכול להשתמש בו אבל חשוב שהאמפרז' בספק יהיה גבוה או שווה לאמפרז' בו אתה טוען את הסוללה!
    קח ספק ממחשב ביתי, לא נייד,ותוציא ממנו את ה12V
    בדרך כלל הספקים הזולים הם 6A , כך שזה יספיק לך
    אם אתה חושב על עתיד רחוק,ארגן לך ספק של 15-20A
    באר טוביה
    ספקים של מחשב נייד הם בדרך כלל 16-20 וולט, במפרט של המטען רשום 11-17 וולט...
    אבל אני מעדיף לא לקחת סיכון...
    אולי אני אחפש חנות של ספקים ואמצע ספק טוב של 12 וולט 5 אמפר..
    מישהו מכיר כזאת חנות?
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    מה הסיבה שצריך לחבר ספק כוח למטען? הרי הוא מחובר לשקע..
    בברכה,
    תומר עינבר
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    רוב המטענים בעולם לא מחוברים לשקע,למעט אם השקע הוא 12V
    ולגבי ספק, תפרק ממחשב ישן, אין טוב מזה....
    במידה ויש לי ספק ישן ,איך אני הופך אותו לספק כח?
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    קודם כל יש לוודא שהספק , הישן " תקין .
    אם הוא לא תקין לא כדאי להתעסק איתו.
    יש להפעיל אותו מחוץ למחשב בדרך הבאה :
    חבר מד מתח ליציאת ה- 12 וולט. ( בין חוט שחור כלשהוא לחוט צהוב כלשהוא ).
    חבר כבל חשמל בין שקע הספק לשקע בקיר 220 וולט.( חשוב שיהיה שקע של 3 מה שנקרא הכוונה מוארק !! הספק יושב בגוף מתכתי וחייב להיות מוארק ) .
    גשר באמצעות חוט בין החוט הירוק במחבר הארוך , לבין אחד החוטים השחורים בו.
    אם הספק תקין המאוורר יתחיל לעבוד ומד המתח יקרא 12 וולט בערך .אולי מעט יותר או מעט פחות.
    שים לב שהמאוורר לא חורק או תקוע כפי שקורה לעיתים בספקי מחשב ישנים.
    ( ניתו להחלפה או לניקוי בקלות ).
    במידה והמאוורר תקין והמתח בסביבות 12 וולט , יש להניח שהספק אכן תקין וניתן להשתמש בו.
    אם הצרכים שלך הם עד 5 אמפר בערך , בדרך כלל ניתן גם לוותר על שלב הסבת מעגל היצוב.
    יש לחבר את המטען לספק , ולטעון את הסוללה הכי גדולה שלך , בזרם הטעינה הגבוה האפשרי.
    אם תהליך הטעינה הושלם , וההמטען לא נתן הודעת low input voltage errore אז יש להניח שהעסק תקין ועובד.
    נ.ב.
    במידה ועל הספק יש מפסק מובנה , ניתן לגשר באופן קבוע את החוטים הירוק והשחור , ולבצע את הכיבוי וההדלקה מאותו המפסק.
    חג שמח
    עוזי
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...A_Power_Supply
    ד"א איפה אתה מטיס , אני מגיאה ומטיס בבית שקמה.
    באר טוביה
    אני מטיס בבית שיקמה...
    פשוט אני סטודנט ואני מטיס פעם ב....
    אני מטיס פורסטאר 60 והיה לי נייף עד לא מזמן
    אני גם בדרך כלל מעדיף לבוא בזמנים שאין כמעט אנשים
    אין כמו להטיס לבד
    נערך לאחרונה על ידי aofer; 08-04-2009 בשעה 14:47:25.
    קיבלת מעוזי אחלה הסבר
    עוזי הוא הדוקטור לענייני ספקים
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    היי
    קישור לאתר המסביר איך להסב ספק מחשב לספק מעבדה http://www.wikihow.com/Convert-a-Com...b-Power-Supply
    עמיחי מליק
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    אני משתמש בספק כוח של לפטופ IBM. עובד מעולה, אפילו החיבור מתאים. הבעייה שהלפטופ מרגיש מקופח כשאני מטעין סוללות....
    גיא.
    "לפ טופ, אנחנו אוהבים אותך"
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ספק 16V 4.5A שנראה מקורי של IBM בפחות מ-$10 (המשלוח חינם):
    Replacement Power Supply for IBM 08K8205
    באר טוביה
    16 וולט זה לא קצת יותר מדי בשביל המטען? הוא לא של 12?
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    הלו !
    אתה קורא מה שאתה כותב ?
    אתה עצמך כתבת שהמטען מתאים למתח כניסה של 11V - 17V ! אז מה לא טוב ב- 16 וולט?
    המשך חג שמח
    אין בעייה להכניס לו 16 וולט.
    הוא יודע לקבל בין 10 ל 18 וולט.
    צירפתי לך חלק מההוראות שלו:
    גיא.
    באר טוביה
    כן צודק
    אבל תמיד עדיף לשאול מאשר להצטער...
    אגב מישהו יודע כמה זמן בערך לוקח משלום מדיל אקסטרים האלה?
    שאלה באותו נושא,
    המטען במקור מוציא עד 5 אמפר, והספק נותן 4.5, האם בזמן טעינה יוציא עד 4.5 בגלל הספק או שאין בעיה יכול להוציא עד 5??
    תודה וחג שמח...
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    כן צודק
    המשלוחים שלי הגיעו בין שבוע לשלשה שבועות עם נטיה לכיוון השלשה שבועות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי bugy22 צפיה בהודעה
    שאלה באותו נושא,
    תודה וחג שמח...
    הספק נותן כמה שתיקח ממנו, הוא יכול לתת עד 4.5 בלי להתחמם יותר מידי. מעל זה אתה יכול לשרוף אותו.....
    קח בחשבון שהמטען לוקח בעצמו עוד בערך 0.3 אמפר לפי מה שראיתי פעם אחרונה דרך ספק מתח מעבדתי....
    גיא.
    ז"א אם את רוצה להטעין (מצבר) PB סוללה 12 וולט - 7 אמפר, הוא יכול להטעין אותה עד 4.5 אמפר ולא יותר.
    ולפי מה שאתה אומר אם אני מכוון את המטען ל 5 אמפר עלול לשרוף את הספק?
    למומחים תקנו אותי אם אני טועה..
    הממממ....
    נראה לי שאתה מתבלבל עם זרם טעינה וקיבולת...
    למצבר יש קיבולת של 7 אמפר-שעה. ואתה מטעין בזרם של 4.5 אמפר (לא מומלץ...) פשוט ייקח יותר זמן להטעין אותו עד הסוף...
    גיא.
    למה לא מומלץ? מה הבעיה שזרם הטעינה נמוך מהקיבולת במצבר?
