מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בחירת סוללות לרכב ניטרו
    Sep 2014
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל בחירת סוללות לרכב ניטרו
    יש לי על הרכב סרבו של סבוקס דגם SC-1258T
    Ghttp://www.amain.com/Savox-SC-1258TG-Standard-Digital-High-Speed-Titanium-Gear-Servo/p183316
    איזה סוג סוללה מומלץ לי לרכוש? ליפו, ליפי, ניקל מטאל.
    ואם אפשר קצת הסבר על סוגי הסוללות הללו והבדלים בינהן.
    ברירת מחדל תגובה: בחירת סוללות לרכב ניטרו
    כל מה שאכתוב על סוללות יתגמד ליד המאמר הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?2035
    שכתב מעיין דרימר
    אני מאמין שרוב סוללות הניקל מטאל הרגילות יעשו את העבודה
    יש לך צרכים מיוחדים ברכב מעבר לסרוו הזה?
    מה גודל הבית של הסוללות ברכב שלך?
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    lior_david (27-09-2014)
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    רן לא מצאתי בשום מקום את המידות.. אולי זה יעזור לך לעזור לליאור.
    זה בית סוללה סטנדרטי של 4 סוללות AA.
    רשום בתמונות של הקישור את המידות http://m.ebay.com/itm/331045122320
    אני לא ממש זוכר את הבית סוללות והמקלט ברכב של ליאור אולי עם קצת עבודה יהיה אפשר להכניס שם סוללה גדולה יותר.
    ליאור, תעלה בבקשה תמונה אולי זה יעזור.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnadavz על הודעתו:
  6. #4
    Sep 2014
    על-פי מדידה שלי המידות הן: רוחב 3.4 ס"מ, אורך 6 ס"מ, גובה 3.5 ס"מ.
    הוספתי גם תמונה Click image for larger version.
    משמע בית סוללה סטנדרטי של 4 סוללות AA נכנס ונשאר טיפה מקום.
    איזה עוד צרכים מעבר לזה אני צריך להתחשב בהם?
  7. #5
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: בחירת סוללות לרכב ניטרו
    אם אתה רוצה להשתמש בבית הסוללות הקיים אז אין לך יותר מידי ברירות.
    תקנה 4 סוללות נטענות (GP 2700 יהיו מעל ומעבר) ותסגור עניין.
    רק קח בחשבון שקצת חבל כי אתה יכול להשיג שיפור של 25% בכוח -20% במהירות אם תעבוד על 6V.
    בשביל זה אתה תזדקק למצוא פתרון למיקום הסוללה ואולי גם BEC חיצוני.
    אם לא חסר לך כוח אז תשכח מזה..
  8. #6
    אני מאמין שסוללות למשדר ולמקלט הן קריטיות במיוחד ולכן משקיע בהן "טיפה יותר"
    מהקצת ניסיון שיש לי זו השקעה טובה שמחזירה את עצמה
    הנה מספר תוצאות שיתאימו:
    http://www.amain.com/Radio-Control-B...Batteries/c127
    והנה ה"טופ" של המוצרים באתר ההוא:
    http://www.amain.com/ProTek-R-C-Li-P...r-Plug/p233424
  9. #7
    Oct 2011
    פ"ת
    אלון,
    גם 4 סוללות אצבע רגילות של 1.5 נותנות 6.0V או שאני מפספס משהו?
    הבעיה שהסרבו של סבוקס זולל חשמל!
    רן אם אתה זוכר גם אני הגעתי לבעיה הזאת שאני קניתי את הקיושו שלי עד שהגעתי לםתרון הכי טוב בישבילי.
    גם אצלי יש מקום בדיוק לאותו בית סוללות של 4 סוללות אצבע, אני הכניסתי לשם סוללת ליפו 2 תאים 800 מיליאמפר ובק חיצוני שמוריד את המתח ל 6.0.
    אני עובד אם שני סרבוים כאלה והסוללה מספיקה לי להרבה זמן.
    ליאור עובד עם סרבו של סבוקס 1258 וכמו שזה ניראטה הוא ממש שותה את המתח של הסוללה, סוללה כמו שלי של 800 מילי תספיק או שצריך יותר נפח (מילי אמפר)?
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 27-09-2014 בשעה 20:17:47.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  10. #8
    סוללות של 1.5 וולט נגמרות מאוד מהר...
    בטווח הארוך זה מאוד לא משתלם
  11. #9
    Oct 2011
    פ"ת
    רן ניראה לי שפספסת את החץ התגובות שלי, תראה את תגובה מס׳7
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  12. #10
    Jan 2014
    נדב, סוללות רגילות הן אכן 1.5 וולט, אך מי משתמש כיום בסוללות רגילות?!
    סוללות נטענות הן 1.2 וולט כך שהפאק יוצא 4.8.
    זה קצת מבזבז את היכולות של הסרוו הזה אך אם אין לפות״ש בעיה אז חבל להוציא כסף מיותר.
    רן, לא הבנתי את ההערה שלך.
    לדעתי זה סופר מיותר להוציא כסף על סוללת ליפו למקלט ועל אחת כמה וכמה על המשדר.
    אני עובד עם רבעיית סוללות GP בקיבולת של 2700mah למשדר (טרקסס ארבע ערוצים).
    אני מסיע לפחות שעה וחצי בשבוע ועדיין לא יצא לי להטעין אותן במשך השישה חודשים שהן נמצאות במשדר.
    רבעיה עלתה לי 50₪ כולל המטען.
    לגבי המקלט, אני מניח שהוא צורך יותר זרם אך שוב אין שום יתרון לסוללת ליפו.
    אני אישית הייתי מעדיף סוללת ניקל רגילה ופשוטה בקיבולת של 2,700mah על סוללת ליפו בקיבולת של פחות מחצי.
    מניסיון שלי עם רכבי ניטרו הסוללות הישנות והטובות אף פעם לא אכזבו אותי.
    גם לא אחרי ששקעו בתוך מים וגם לא אחרי ששכבו במחסן שנתיים, תמיד הן היו מוכנות לעבודה.
  13. #11
    לי יש שני משדרים.
    בשניהם יש לי סוללות ליפו למשדר.
    אלו סוללות שאני טוען פעם בחודשיים רק כי לא נעים לי.
    מאז שקניתי אותן לא קרה לי שנגמרו לי הסוללות במהלך יום הסעה ואפילו לא במהלך יומיים הסעה.
    אמנם זה משדר והסוללות הן ליפו 3 תאים.
    אני משליך מהמסקנה הזו למקלט.
    קנה פעם אחת סוללה איכותית ותשכח מכווווול הבעיות שהיו לך.
    כל פעם שהשקעתי בציוד טוב, ההשקעה החזיר את עצמה והוכחה ככדאית ונכונה.
    הסוללות שאני קניתי היו מטאוור הוביז ומתוצרת וונום.
    הן יצאו יקרות כי משלוח של ליפו מארה"ב יקר... ועדיין הייתי קונה אותן שוב במידה והייתי צריך.
    נראה לי שגם פה זה עיניין של השקפת עולם.
    יש יותר מדרך אחת לראות את המציאות.
    רק צריך לבחור את הדרך.
  1. [שאלה] בחירת צמיגי-דיונות לרכב ( Himoto bowie )
    על ידי x-dream בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 46
    הודעה אחרונה: 02-02-2015, 13:35:37
  2. חיפוש מדריך / מאמר כיוונון מנוע ניטרו לרכב
    על ידי Lior1317 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-02-2014, 14:26:10
  3. השרון מחפש סוללות ליפו לרכב מיני.
    על ידי korenlevy בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 12-01-2014, 08:53:08
  4. [שאלה] המלצה למטען עבור פאק סוללות לרכב פרטי - jump start
    על ידי Ofer Borshtein בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 18-12-2013, 22:55:34
  5. סטאפ מומלץ לרכב ניטרו תחרותי
    על ידי שמוליקו בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 15-12-2013, 17:54:43
