נושא: האם ניתן לחבר סוללות 1S במקביל?
    Mar 2010
    ברירת מחדל האם ניתן לחבר סוללות 1S במקביל?
    ניסיתי למצוא קצת מידע אבל ראיתי התייחסויות רק לסוללות גדולות ושיקולי איזון.
    יש לי רחפן GALAXY VISITOR 2 שעובד על סוללת 1S 3.7 350mAh.
    האם יש דרך לחבר 2 סוללות כאלה בשביל לקבל יותר זמן טיסה? לא נראה לי שהמשקל יהווה בעיה.
    האם עדיף/אפשרי פשוט לקנות סוללה בעלת קיבולת גדולה יותר כמו זו: http://www.dx.com/p/30c-3-7v-500mah-...7#.VB2BCEqSyOA
    אם זה מתאים?
    אם כן, אשמח להבין איך עושים זאת או האם קיים מתאם לעניין.
    בנוסף, האם דבר כזה עלול לפגוע במנועים קטנים שכאלה או בבקר המהירות שלא רגילים לעבוד יותר זמן?
    בקיצור, אשמח לעזרה מהמבינים ובעלי הניסיון שלי אין כדי לתת עוד קצת זמן טיסה לרחפן.
    מתנצל אם המידע מופיע איפושהו בפורום, לא הצלחתי למצוא.
    תודה,
    אורון
    נערך לאחרונה על ידי Oron Werner; 20-09-2014 בשעה 15:30:58.
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: האם ניתן לחבר סוללות 1S במקביל?
    הי אורון.
    להבנתי בפריקה אין בעיה לחבר סוללות במקביל משיקולי זרם.
    הבעיה היא משקל.
    ככל שהרחפן סוחב עוד משקל כך זמן הטיסה והביצועים שלו ירדו.
    בפועל. סחיבת 2 סוללות המחוברות במקביל לא תתן זמן טיסה כפול אלא טיפה פחות מכך.
    ככל שתחבר יותר סוללות כך ירד זמן הסך הכול של הטיסה עד מצב בו הרחפן כלל לא ימריא
    לדעתי עדיף לנחות, להחליף בשניה או שתיים סוללה ולהמריא שוב.
    לגבי סוללה גדולה יותר:
    תוכל לחברה חיצונית עם סקוטש תוך הבנה שאתם פוגע במבנה הרחפן ובמרכז הכובד שלו במידה מסויימת
    כמו כן המחבר של הסוללה שבקישור לא מתאים
    גם מתאם כזה או איר צריך להכין... אני לא יודע אם יש ואיפה למצוא
    אתה יוצר סיבוך ענק בשביל מעט מאוד תוספת של זמן טיסה.
    אם אתה כבר קונה סוללה גדולה יותר מצא סוללה שמידותיה קרובות ככל הניתן לסוללה המקורית ולנשקלה.
    כך תשמור על תכונות הטיסה של הכלי
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 20-09-2014 בשעה 16:46:29.
  1. [שאלה] האם ניתן לחבר מנוע ללא בקר מהירות ?
    על ידי uorya_k בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 28-02-2013, 22:58:52
  2. האם ניתן לחבר סוללות ליפו לבקר ומנוע שאינם בראשלס?
    על ידי tzahif1 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 17-10-2012, 08:43:43
  3. [שאלה] האם ניתן לחבר שני סוללות 2200 3S 11.1 בייחד ולהטיס טירקס 550 ?
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 18:35:57
  4. [שאלה] האם ניתן לחבר סוללת שלט 3 תאים (ליפו)
    על ידי videoman4 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-07-2011, 18:50:35
  5. [שאלה] האם ניתן לחבר שתי סוללות LIPO במקביל?
    על ידי dror בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-05-2009, 00:22:00
