מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: איזו קונסולת משחקים עדיפה?
    ברירת מחדל איזו קונסולת משחקים עדיפה?
    הילד רוצה WI, מה צריך לבדוק? מה כדאי לרכוש? אולי XBOX או PS3?
    חייה ותן לחיות!
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזו קונסולת משחקים עדיפה?
    תלוי מה יותר בא לך.
    גרפיקה ומשחקי פעולה ומלחמה לך על הPS3
    אם אתה אוהב משחקים שאתה זז ואתה ומתנועע אז לך על הWII
    את הXBOX אני פשוט לא אוהב לא יודע למה
    ד"א אם אתה מעונין בPS3 בן חודשיים ושני משחקים טובים דבר איתי בה"פ
    Ramat Hasharon
    לי יש PS3 ומרוצה מכל רגע.
    אם אתה מעדיף כמות וחשוב לך לא להיות חוקי (אם אתה מבין למה הכוונה) PS3 לא בכיוון
    XBOX360 עדיף בקטע.
    לי יש ילדים קטנים ואני חושב גם בכיוון של Wii
    אבל PS3 מכונה מטורפת מה גם שהוא נגן BLUE RAY.
    אתה מוזמן לבוא לראות אצלי איכויות של ה-PS3 עם מסך 50'
    בהצלחה.
    באר טוביה
    לדעתי WII זה חוויה אחרת לגמרי שמפצה על הגרפיקה החלשה
    המשחקיות שם מדהימה וגם היא נחשבת לקונסולה מאד זולה.
    אין לי אף אחת מהקונסולות הנ"ל (אני איש של מחשב אישי, וגם אין לי כסף לWII) אבל שיחקתי קצת בWII ולדעתי אם כבר הולכים על קונסולה אז כדאי ללכת על משהו שמכניס עוד קצת נפח למשחק מלבד הרבה לחיצות על השלט
    ציטוט נכתב במקור על ידי איתי כץ צפיה בהודעה
    תלוי מה יותר בא לך.
    תשובה לעניין!!!(לי יש PS3)
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    לילדים שלי יש WII והם מרוצים עד מעל לראש, PS3 הבעיה שלו שכל משחק לקנות זה משכנתא והילדים שלי עדיין קטנים למשכנתא.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    שלום,
    ניתן לסכם כי סוני 2,3 וXBOX בעלי אותו רעיון ההבדלים הם באיכות של סוני 3 והXBOX המשחקים זהים לכל המכשירים מרות שיש ירידה במשחקים המיועדים לסוני 2 .
    נושא הצרובים עלה וזה לא סוד ניתן לרכוש עם ציפ קורא צרובים אבל זה נכון רק לגבי סוני 2 וXBOX 360.אומנם לא ניתן לרכוש עם ציפ ברשתות גדולות כגון באג,טיוסאראס וכו'.
    המחירים של המשחקים נעים בין 250-400 כמובן שהמשחקים הטובים באמת מגיעים ל 400 שקל.
    לגבי אחריות סוני 3 אין מעבדות הארץ לתיקון ואני מתכוון מעבדות רשמיות ל סוני וזה ממקור מוסמך שהינו ישפאר היבואן ,כך שאם ש לך תקלה תידרש לשלוח את המכשיר לחול לתיקון על חשבונך (מנסיון אישי!!) .
    אם אין המטרה היא לשחק ולהנות אפשר גם מסוני 2 שלו מלא משחקים ...
    גם זולים יותר בהרבה.
    לגבי WII זה כבר באמת משהו שונה ישנם משחקים קלאסיים כלומר ידית רגילה וכו' ויש משחקים בתנועה שעובדים על בלוטוס.אחלה חויה אחלה דב היד מזיע ולא משמין מול המסך תוך מאמץ של האגודל בלבד פשוט חוויה ,מה גם שניתן לשחק עימו משחקים קלאסיים עם ידית רגילה . עלות השלט בעל הבלוטוס כ 350 שקל והידית הנוספת נונצקו כ 200 שקל כך שאם אתה קונה ערכה אתה מקבל סט אחד אם תרצה לשחק בחברותה תצטרך לשלם עוד 500 שקל על ידיות נוספות או לרכוש ב 150 שקל ידית קלאסיט לWII. מבחינת משחקים מלא לא חסר .
    כבעלים של סוני 2 וWII הWII מנצח !! והנילד לא טופח דור המחשבים הזה חייב קצת תנועה והWII עושה את זה.
    יחד עם זאת יש כדורל ויש כדורסל משחקי פעולה ועוד שהם בסגנון קלאסי ויש אפשרות עם ידית בלוטוס שזה כייף יותר.
    מחירים :
    2500 לערך סוני 3 וXBOX שוב יכול להשתנות תלוי בחבילה ומבצעים לאתו יום הרכישה.
    סוני 2 1200 שקל כולל ציפ לצרובים 2 ידיות וכרטיס זכרון 8 MB.
    WII מחירו ירד ניתן למצוא ב 2000 שקל כולל 5 משחקים וסט בלוטוס.
    לשיקולך.
    ,אלון שדה.
    הייתכן שלא נמצאה הדרך לצרוב ל PS3?
    בקיצר לא החלטתי על מה אני הולך, אשמח לעוד תגובות ואם מישהו מעוניין למכור שישלח מסר
    ערן
    חייה ותן לחיות!
    לפי דעתי הXBOX360 עדיף על PS3
    הגרפיקה זהה לא מצאתי הבדלים כאלה משמעותים שעדיף את הPS3 על הXBOX
    המחיר של הXBOX יותר אטרקטיבי וכמובן יש גם את אפשרות הפריצה
    Ramat Hasharon
    [QUOTE=eagle701;48227]לפי דעתי הXBOX360 עדיף על PS3
    המחיר של הXBOX יותר אטרקטיבי וכמובן יש גם את אפשרות הפריצה[/QUOTE
    המשחקים שקיימים גם ב-PS3 וב-XBOX360 באמת זהים בגרפיקה אבל המשחקים שנכתבו ל-PS3 בלבד לא רואים את ה-XBOX 360 בסיבוב וזה לא חדש. מבחינה טכנולוגית הPS3 בעל עומצה גרפית חזקה יותר מכולם.
    מה שטוב ב-XBOX 360 זה הכמות הרבה של המשחקים וזה משהו שאף פעם לא עניין אותי כי גם ככה אין זמן לשחק בכולם גם אם אתה מזיג אותם ב-5 שקלים.
    לי יש את ה-PS3 עם 10 משחקים מקוריים שכמובן אף אחד לא נקנה בארץ אלא רק ב-eBay ואני נהנה לא פחות מזה שיש לו 1500 משחקים ואולי משחק מדי פעם.
    http://www.youtube.com/watch?v=zRaYXHHCgxo
    http://www.youtube.com/watch?v=NB7aFTfpwZ0
    [QUOTE=nir;48239]
    ציטוט נכתב במקור על ידי eagle701 צפיה בהודעה
    אך יהיה לך זמן לשחק אם אתה רק מטיס
    ,אלון שדה.
    יש דרך מאוד מסובכת לצרוף משחקים ל- Ps3 . קודם כל אתה חייב להחליף כונן שעולה משהו כמו 1200~ אם אני לא טועה.. ואז כל דיסק לצריבה עולה גם יותר מהרגילים. כל זה לא משתלם ויודעים את זה.. אני לא בטוח אם הפרטים מדוייקים אבל אני כן יודע שזה לא משתלם..
