מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: תיקון טיסן מנזקי דלק .
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    Cool תיקון טיסן מנזקי דלק .
    ברשותי טיסן אוירובטי בסגנון f3a(בתמונה) .
    אתמול לאחר התחרות הטסתי אותו, ובאחת הנחיתות ניתק כן הנסע השמאלי ושבר את הקורה מעליו ואת קובית הדיקט שהיה מוברג אליו (התמונה למטה להמחשה בלבד, לא רואים).
    בהתחלה חשבתי שההברגות התרחבו ושאפשר להדביק בדבק מהיר ולהמשיך לטוס (הטיסן יחסית חדש בסך הכול טס כ30 טיסות).
    אולם למזלי עודד(wind556) שהיה בשטח, המליץ לי לא למהר ולתקן בבית בצורה מקצועית .
    כשהגעתי לבית התחלתי לבדוק איזה אפשרויות תיקון עומדות בפני.
    התחלתי לבדוק את האזור והרגשתי שמשהו בעץ לא כשורה, הוא היה רך מדי .
    החלטתי להוריד את הציפוי מכל האזור , וברגע שהוא ירד גיליתי שכל העץ נפוח משמן ודלק שדלפו והחלישו את האזור.
    למרבה המזל רק חלק מהאיזור היה ספוג , החלטתי שאני הולך על תיקון מלא ושיפור הטיסן מעבר למה שהיה קודם.
    שלב א: חיתוך נקי של קורות הצד והסרת כל חלקי העץ הספוגים ,והשארת פרופילי הדיקט שהיו מצופים בדופ ונשארו נקיים לגמרי.
    שלב ב: הפושרוד למנוע עבר דרך קדח בקיר האש שהיה מרוחק מהמנוע וחייב כיפוף בפושרוד , מה שגרם לתנועה לא לינראית של המצערת.
    אז קדחתי חור חדש בדיוק בקו המצערת תוך כדי מחשבה שהפושרוד יעבור בהמשך בתוך צינורית קשיחה.
    שלב ג: אם כבר מפרקים אז... המיכל קטן מדי (190cc) ומספיק רק ל6 ד' , אז הסרתי את תושבת הסרוו ועוד חלקים כדי להכניס מיכל גדול יותר (340cc).
    שלב ד: כדי לשמור על העץ מפני דליפות דיללתי אפוקסי מבני 30ד' באלכוהול נקי, וישמתי עם מכחול על כל המשטחים החשופים, ההספגה בעץ נעשית ע"י חימום בפן.
    שלב ה : קיר האש היה מוגן מפני דלק בצבע פליאוריטן שחור שהחל להתקלף .
    שייפתי אותו וישמתי אפוקסי באותה שיטה.
ID:	114670Click image for larger version.
    במקביל שלב נוסף : הקאול התחילה להתקלף אז החלטתי שאני מחדש.
    צביעה במכחול עם צבע אמייל לדגמים גימור בסוף יהיה עם ספריי לקה.
    בינתיים הספקתי את הצבע האדום נשאר לצבוע לבן ולבצע גימור.
    אני השתמשתי להפרדה בנייר דבק שלא יצא מוצלח במיוחד בקווים העגולים.
    (אם למישהו יש רעיון איך ליצור קווי מתאר לצביעת הלבן בלי לקלף ולפגוע באדום אני ישמח)
    עד לכאן היום, המשך יבוא .....
    פרגון עצות הארות והערות יתקבלו בשמחה
    ישי
    נערך לאחרונה על ידי ויזל ישי; 16-10-2014 בשעה 14:32:07.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תיקון טיסן מנזקי דלק .
    יפה שלקחת על עצמך לבצע את השיקום. למי שאינו יודע - זה לא ענין פשוט כלל וכלל.
    שים לב להימנע מעודפי דבק, שלא לצורך, ובכלל שמור על מינימום תוספת משקל.
    לענין הפרדת תחומי צבעים, קח סרט הדבקה של חשמלאים (איזולירבנד), חתוך לאורכו רצועה צרה, מעט יותר ארוכה מהדרוש. תוכל להניח אותה תוך כדי יצירת רדיוסים בהתאם לדרוש, אפילו קטנים מאד. את המשך ההסתרה תוכל לעשות עם מסקינג-טייפ רגיל כשהוא חופף ומשלים את הסרט הפלסטי.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    ויזל ישי (16-10-2014)
    חיפה
    בעניין הדבק אכן אני שומר שלא יהיה עודפים ומשקל יתר, אולם במקרה הזה זה קצת זניח.
    כי כשהורדתי את הקאול , גיליתי משקולות מודבקות במשקל 45 גרם שכבר שכחתי שהדבקתי אותם .
    בעניין הצביעה אני באמת יישם את זה
    תודה רבה על העזרה
    ישי
  5. #4
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    האמת שהזהירו אותי בקלוב,
    מרחתי לאורך כך העץ חומר כזה שמונע מדלק להספג (כמו שכבת לקה) אך החומר הרבה יותר דליל מלקה....
    כמובן ששכחתי לסגור את הבורג של המיכל דלק ונזל לי מלא, מזל שהחומר הזה מונע מהעץ לספוג עץ
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Excel 2000+os 46 axii+hitec hs311
    Spektrum dx8+ar8000+6ch orange
    Futaba 4yf 2.4ghz fhss+ r2004gf
    RF7 interlink Futaba
    Using Tapatalk
  6. #5
    חיפה
    המשך ...
    הקאול יצא זוועה אם למישהו יש רעיון איך אני מוריד את הלקה ואת הצבעים זה יעזור
    שלב ו' : חיתוך תושבת כן נסע מדיקט 5 שכבות והדבקה שלו עם אפוקסי בלחץ לדיקט צפצפה 3 שכבות לתוספת חוזק וגמישות ושיוף למידות הטיסן.
    קובץ מצורף 114765
    קובץ מצורף 114766
    קובץ מצורף 114772
    קובץ מצורף 114770
    שלב ז' : הצמדה של כן הנסע לתושבת עם ברגי עץ, סימון והברזת חורים חדשים ,הכנסת אומי נעץ לתושבת,הידוק עם ברגים .
    קובץ מצורף 114774
    קובץ מצורף 114775
    קובץ מצורף 114776
    קובץ מצורף 114777
    קובץ מצורף 114778
    שלב ח' : חיתוך דפנות מלוח בלזה 4 מ"מ והדבקה ללוח 0.5 מ"מ לצורך קלות בשיוף וגימור אחרי ההדבקה לטיסן.
    קובץ מצורף 114779
    קובץ מצורף 114780
    שלב ט' : סימון וחיתוך חוצץ קדמי לקופסת תושבת כן הנסע.
    קובץ מצורף 114781
    קובץ מצורף 114782
    קובץ מצורף 114783
    שלב י' : בדיקת תאימות של הדפנות ושיוף להתאמה ראשונית .
    קובץ מצורף 114784
    קובץ מצורף 114785
    שלב י"א : הגדלת מקום למיכל דלק ע"י שיוף החוצץ עם דרמל ,והכנסת מיכל 12oz.
    שלב י"ב :הדבקת תמיכה אחורית לתושבת כן הנסע ע"י קורות משולש וקורה מקבילה (אפקוסי מבני).
    שלב י"ג : הדבקת דפנות והצמדה שלהם בלחץ
    (אפוקסי מבני).
    (ההמשך מתוכנן ל : הכנסת תמיכת תושבת קדמית והדבקה של התושבת,שיוף דפנות להתאמה מלאה ומעבר עם דופ על הכול.
    חירוץ הדפנות להכנסת כן הנסע ,הכנסת חוצץ תושבת קדמי ,הדבקת קורות משולש, סגירה עליונה בין החוצץ לקיר האש,וציפוי . )
    ישי
ID:	114799   Click image for larger version.
ID:	114800   Click image for larger version.
ID:	114814   Click image for larger version.
ID:	114815   Click image for larger version.
ID:	114817   Click image for larger version.
ID:	114818   Click image for larger version.
ID:	114819   Click image for larger version.
ID:	114820   Click image for larger version.
ID:	114822   Click image for larger version.
ID:	114823   Click image for larger version.
ID:	114824   Click image for larger version.
ID:	114825   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי ויזל ישי; 18-10-2014 בשעה 12:10:57.
  7. #6
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    יפה מאוד.כנראה שאתה ממש אוהב את הטיסן.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  8. #7
    Mar 2014
    בדיוק קרה לי אתמול.
    עשיתי touch and go בקטע מצויין נגיעה יפה, אך הכןנסע התפרק ונשאר תלוי על הטיסן כמו נקניק.
    עשיתי פינאל להראות לחברים ונחתתי בלי גלגלים.
    כמובן שהכל היה מוצף בדלק בגלל בעיה בצנרת (סה״כ חצי שנה).
    הטיסן פורק והציוד נשמר
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Using Tapatalk
  9. #8
    עבודה יפה ישי
    ועדיין אוסיף את מה שאמרתי לך בשטח לגבי בניית כן נסע
    קפיץ פיתול זו הדרך הכי טובה, הכי חזקה, הכי גמישה ובסוף גם הכי קלה לבנייה והכי קלה במשקל
    כן נסע מהסוג שאתה בנית עדיין משאיר את העומס על הברגים ולא על המבנה להבדיל מקפיץ פיתול
  10. #9
    חיפה
    אחרי הפסקה קטנה הנה ההמשך :
    יד' :
    אז אחרי שהדבקתי את הדפנות , אפשר להתחיל את תמיכת התושבת של כן הנסע חתכתי מספר קורות קשות והדבקתי עם דבק מבני לדפנות במיקומים שהתושבת צריכה להיות.
    טו' :
    הדבקת התושבת למקומה והידוקה לפרופיל האחורי.
    טז' :
    הדבקת פרופיל קדמי לתושבת וקורות משולש שמחברות בין הפרופילים ויוצרות תמיכה.
    יז' :
    סגירת הגוף , הדבקה של 2 לוחות 2mm עם בד פיבר בינהם לתוספת חוזק.
    יח' :
    שיוף לצורה מעוגלת והתאמת הקצוות לקו של הגוף,לאחר מכן מריחה בדופ' נגד נזקי דלק.
    יט':
    ציפוי הטיסן באורקובר חיבור כן נסע ותושבת מנוע.
ID:	117905   Click image for larger version.
ID:	117908   Click image for larger version.
ID:	117909   Click image for larger version.
  11. #10
    Dec 2014
    עמק חפר
    היי
    לגבי הצביעה של הcowl
    אני משתמש בסילוטייפ מיוחד של revel (בדיוק כמו של הדגמים מפלסטיק) מה שמיוחד בו זה שהוא נדבק ולא עובר דרכו צבע ובעיקר לא נכנס מתחת ,
    כאשר תקלף את הדבק תוכל לראות פס ישר ואחיד .
    העלות שלו מיזערית והתוצאות מקצועיות .
    בברכה
    יניב נאור
    טיסני עמק חפר
    "כי טיסנאות זה לא תחביב - זו דרך חיים "
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyaniv naor על הודעתו:
    ויזל ישי (01-09-2015)
  1. תל אביב והסביבה למכירה טיסן חשמלי מבלזה סופר ציפמנק במצב טוב ! טיסן יפה ונדיר !!!
    על ידי pooli בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2014, 23:20:44
  2. צפון מעוניין להחליף טיסן סקיילי של גרייט פלאן תמורת טיסן קלקר איכותי
    על ידי רוני שלוש בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-10-2013, 19:58:59
  3. צפון טיסן 3D מסוג park master מדהים של muliplex טיסן 3D מושלם
    על ידי danoneyal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2011, 16:15:02
  4. תל אביב והסביבה מחפש טיסן ססנה או טיסן שלב ראשון
    על ידי סאונד בראש בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2011, 20:47:44
  5. למכירה טיסן מסוד PIRANA 3D טיסן 3D טהור
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 18:29:01
