בניתי מגה מוגי
טס מאוד מדוייק
יש בעיה אחת
יש לו מד מהירות
כשאני עובר מהירות מסויימת המאזנות מפרפרות
אני מבין שזה נובע שהזוית אינה מתאימה לזרם האויר שמגיע אל המאזנות
אם אני משנה את הזוית של המאזנות הטיסן לא טס ישר אלא יורד
יש למישהו עצה טובה?
בניתי מגה מוגי
טס מאוד מדוייק
יש בעיה אחת
יש לו מד מהירות
יש למישהו עצה טובה?
_________________________________________
Futaba 7C 2.4 Ghz
Multiplex Fox
Multiplex Funjet
Robbe Arcos
Mugi 150%
Change before you have toJack Welch, GE
הפרפור נובע ממערבולות שנוצרות מהצורה הלא אוירודינמית ומהאלסטיות של המבנה ...
או שתגרום לו להיות יותר אוירודינמי או שתקשיח..
והכי פשוט ... אל תטיס מהר![]()
המוגי הזה הוא השני שבניתי
הראשון התנגש באויר עם טיסן אחר ולא היה שמיש יותר
הראשון טס ללא כל פרפורים
מה דעתך על הקשחת המאזנות (בלזה) תוך יצירת מאזנות עם שפת זרימה דקה ?
Futaba 7C 2.4 Ghz
Multiplex Fox
Multiplex Funjet
Robbe Arcos
Mugi 150%
התופעה מוכרת וידועה, אתה לא הראשון ולא האחרון עם זה
הגורם הראשון הוא מאזנות רכות שמוצאות מאד מהר את הרזוננס שלהם
הגורם המשני זה העובדה שבמוגי אין פרופיל אוירודינאמי אמיתי, אבל את זה אתה לא יכול לשנות (בדיוק בגלל זה תיכננתי את הפוגי והבז, ראה ריכוז המידע בחתימה)
המוגי עובד לא רע בגודלו הטבעי ובמהירות הטיסה שאליה הוא נועד, ואני מבין שהגדלת את זה
תחליף את המאזנות לבלזה קשה ותבנה צירים של ממש, טובים ויציבים זה יפתור לך את הבעייה
הסטוריה...
יש מצב שהראשון שבנית התנגש מעל געש לפני 4-5 שנים?![]()
