מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: סוללות שהיו ללא שימוש זמן רב
    Aug 2009
    ברירת מחדל סוללות שהיו ללא שימוש זמן רב
    היי,
    חזרתי היום להשתמש בסוללות שלא היו בשימוש זמן רב (חצי שנה-שנה) וגם לא היו במצב של storage (טעות, אני יודע).
    הבעיה היא שהמתח בהן ירד במהירות מ 12.6 ל 11.9 תוך חצי דקה. משקל הטיסן בוא 550 גרם כולל סוללה ומנוע 52 גרם, כך שלא זו הסיבה.
    האם יש דרך להציל אותן (1000 מ"אפ, זיפי).
    תודה,
    גלעד
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללות שהיו ללא שימוש זמן רב
    Not good at all
    You can try this: Discharge the batteries in a smart charger to 3.7 volt/cell
    and let them rest for a few hours, then charge , check that the balance
    !.is correct between the three cells. If they discharge fast again, get new ones
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    לא ממש, וגם שמדובר בסוללות 1 אמפר 3 תאים שעולות איזה 20ש"ח ליחידה גם לא הייתי מנסה.
    תלמד את הלקח ותזמין חדשות..
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    Aug 2009
    היי,
    בדקתי עם עוד סוללות (תקינות) ועדיין אני רואה בעייה של ירידה מהירה במתח.
    אשמח לעזרה במודד וואטים כדי לבדוק אם המערכת מושכת יותר אמפר ממה שאני חושב.
    אני ירושלמי, אם מישהו יכול להלוות לי ליום בדיקות או להביא איתו למישור אדומים בשבת.
    תודה,
    גלעד
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    אין שום מצב להחיות סוללות לתיום (מכל סוג) במידה וכבר יש ירידה בביצועים.
    גיא.
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    היי,
    תודה,
    גלעד
    צר לי - תל-אביבי אם אתה באיזור.
    אולי זה יעזור... המחיר כולל משלוח. פשוט ועושה את העבודה.
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    בס"ד
    אולי הבקר.....?
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי israelmg12 צפיה בהודעה
    בס"ד
    אולי הבקר.....?
    החלפתי בקר, לא עזר, למרות שלא נראה לי הגיוני שבקר ישפיע על הצריכה.
    גלעד
    Jan 2014
    Stockholm
    Hi Gilad
    If you give me some info we can calculate your power drain. I need the following information: Prop size and pitch, KV value of motor, Make of motor, type of motor, the air cooling status as well of both motor and batterie. and controller value
    post the info and I will get to you as soon as possible
    Ronny
    Aug 2009
    Hi Ronny,
    prop 11x4.7
    motor: 52 gram, 1000 kv, rctimer
    plane: hummer by hobbyking
    flight weight with battery: 560 gram
    battery: 1000mah, 20C
    esc: 25 amp
    for the record, this is the setup i have used for many of my planes i used to built from kappa.
    thanks anyway,
    Gilad
    Jan 2014
    Stockholm
    Hi Gilad
    Hope you can view these inclosed PDFs
    As you can see the set up gives
    .a short flying time for 3D etc and a bit longer for mixed relaxed flying
    You seem to have a prop that is a bit to big. you get a good thrust with a smaller 10x4.7 prop
    in both cases not full efficacy
    from the set up. Yet the short flying time calculation may point to power drain that is a bit to high
    It is 16.6 Amps for the 11x4.7 and 10 Amps for the 10x4.7 prop
    In both cases you have more than 120W / Lb with the 11x4.7 it is 150W/ Lb
    There is a power drain during max use
    So your battery problem can be from all these factors together, including miss usage and Storage
    The Stall thrust is: 721 Grams for the 10x4.7 and 915 Grams for the 11x4.7
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 25-10-2014 בשעה 14:26:58.
    Jan 2014
    Stockholm
    Hi Gilad
    forgot to mention this : The flight time at ED etc is 3.8 minutes or mixed flight 7 min
    for the smaller prop 10x4.7 it would be 5.3 and mixed flight 9. minuets both calculated with a normal charged battery. can not send PDF here
    I will try to convert to other formats
    Ronny
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ronny Cohen צפיה בהודעה
    Hi Gilad
    Ronny
    thanks,
    i'll order new batteries (no hope for mine) and 10x4.7 props
    רמת השרון
    מישהו יכול להדריך מה לעשות עם סוללה כאשר מחליטים לא להשתמש בה לטווח ארוך?
    _________________________________________
    Futaba 7C 2.4 Ghz
    Multiplex Fox
    Multiplex Funjet
    Robbe Arcos
    Mugi 150%
    Change before you have to
    Jack Welch, GE
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי michael צפיה בהודעה
    תטעין אותה על סטורג' במטען,או תוודה שכל תא יהיה 3.85
    רמת השרון
    אני משתמש במטען ישן
    אין לו מצב STORAGE
    מה בעצם עושה המתח של 3.85V ?
    Futaba 7C 2.4 Ghz
    Multiplex Fox
    Multiplex Funjet
    Robbe Arcos
    Mugi 150%
    Jack Welch, GE
    Jan 2014
    Stockholm
    It keeps the battery alive! and more important it keeps it stable, because Lithium is not a very stable substance. this is why it is so important not to let the voltage drop under 3.7 volts/cell, that causes damage to the cells and sooner or later the battery becomes useless.That is one of the resons why you can only charge it approx. 200 times before it starts loosing IT! mm
    Ronny
  1. [שאלה] סוללות מהסיני ללא שימוש התנפחו , יש אחריות ?
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-04-2014, 23:13:05
  2. אשדוד והסביבה מטען סוללות ICHARGER 308 DUO חדש לגמרי באריזה, לא נעשה שימוש כלל.
    על ידי regevam בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-12-2013, 10:35:08
  3. סוללות lifepo4 ששכבו הרבה זמן ללא שימוש
    על ידי assafwei בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-08-2013, 00:32:19
  4. סוללות שעמדו ללא שימוש חודש מאז הטעינה האחרונה..?
    על ידי Friman בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-11-2011, 09:27:37
  5. תל אביב והסביבה סוללות ליטיום 5S 4000MAH 40C למכירה - חדשות- ללא שימוש כלל
    על ידי izzy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-08-2011, 17:51:00
