מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: מה היית קונה אם היה לך קופון של 50$ לקניות בהוביקינג?
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל מה היית קונה אם היה לך קופון של 50$ לקניות בהוביקינג?
    שאלה טובה נכון, אז כבר תקופה ארוכה ש-efly מפרגן לשירשורים ומחלק קופנים של 50$ לקניות בהוביקינג.
    ותתפלאו יש כאלה שלא יודעים מה לקנות איתם.
    אז בשביל זה יש את השירשור הזה, בשירשור הזה נרכז את כל החלומות שלכם, הפנטזיות וגם את הדברים המטורפים שלא אמרתם לאיש.
    אבל רגע לשירשור הזה יש חוקים משלו... לפי שאתם כותבים פוסט פה תקראו את החוקים.
    ואולי גם לכם יהיה קופון של 50$ לקניות בהוביקינג.
    החוקים הם כאלה:
    לכל משתמש מותר לפרסם פוסט אחד פעם בחודש בשירשור הזה.
    בפוסט צריך לכתוב מה היית קונה אם היה לך קופון של 50 דולר לקניות בהוביקינג
    זה יכול להיות מוצר אחד או קבוצה של מוצרים
    חייבים לצרף קישור למוצר
    ולכתוב כמה מילים /סיפור / חמשיר או סתם משהו
    בכל חודש הפוסט הכי יצירתי /הכי משעשע/ הכי מגניב יזכה את המשתמש בקופון של 50 דולר
    כולם יכולים ומתבקשים לפרגן לפוסט שהכי ראוי מבחינתם ע"י לחיצה על התודה,
    כמובן שאנחנו לא מתחייבים להעניק את הקופון לפוסט שקיבל הכי הרבה תודות.. אבל זה יכול להשפיע
    אנא לשמור את השירשור נקי מקשקשת.. שאלות בנוגע לקופונים יש שירשור אחר בשביל זה.
    Dec 2013
    CharlesNipOB
    הודה 10 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מה היית קונה אם היה לך קופון של 50$ לקניות בהוביקינג?
    אני הייתי קונה את המצלמה הזו http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Video_Out.html
    כבר הרבה זמן אני רוצה לקנות אותה אבל היא לא זולה במיוחד אבל הקופון יכול להוזיל לי את המחיר משמעותי
    המצלמה הזו תשמש לרחפן שבדרך
    ראיתי כמה סרטונים של המצלמה והיא מצוינת אני ישתמש בה במקום גופרו מכיוון שהגופרו הרבה יותר יקר אז אני מעדיף משהו יותר זול
    אפשר לראות פה את האיכות ואיך היא מתפקדת על הרחפן מצלמה מעולה לדעתי
    https://www.youtube.com/watch?v=Xm2saUt4wR8
    ומי שרוצה לדעת זה הרחפן שקניתי F450 DJI NAZA M Lite+ GPS
    מהמוכר הזה http://www.ebay.com/itm/261250183489
    שהרחפן יגיע בעזרת ה'אני אעלה סיקור ותהליך בנייה של הרחפן
    קצת מידע לגבי המצלמה :
    • זווית B עדשה רחבה 112deg FOV
    • מצבי וידאו לבחירת שלושה משתמש, 1080p-30fps או 60fps 720p-או 720p-30fps
    • שלוש הגדרות איכות סרט (סופר, סטנדרטי, ונמוך)
    • זמן מחזור הקלטת וידאו חמש הגדרות-3, 5, 10, ו15 דקות ומקסימום
    • הקלטת הלולאה
    • Flip סרט (180 מעלות. סיבוב)
    • סרט סאונד מאפשר לכבות את הצליל ואת ביטול פס קול מוידאו
    • מצב צילום תמונה עם מסגרת בגדלים של 2304x1536, 1920x1080, או 1280x720
    • תמונות זמן פקיעה של .25, .5, 1, 2, 5, 10, 30 ו60 מרווחים שני.
    • הקלטת LED לעבור הבזקי מצב הקלטת LED בחלק העליון והאחורי של המצלמה.
    • לעבור חותמת זמן סרט / תמונה
    • יציאת טלביזיה (PAL או NTSC), הכולל את מצב השמעה עם אודיו.
    • יחס תצוגת טלוויזיה (4:3 או 16:9)
    מפרט טכני:
    פורמט וידאו: @ 30fps HD 1080p, HD 720p ב60 או 30fps
    סוללה: 520mah
    אחסון וידאו: כרטיסי מיקרו SD עד 32GB
    משקל: 39g (מצלמה בלבד)
    מה כולל החבילה :
    1X המצלמה
    1X כבל usb
    1X מברג משושה לשינוי מיקום העדשה
    1X סקוץ זכר נקבה
    תמונות של המצלמה:
ID:	111225Click image for larger version.
ID:	111224Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי --rctestflight--; 21-07-2014 בשעה 18:32:10.
  3. המשתמשים 2 הודו ל --rctestflight-- על הודעתו:
    אננס (03-07-2014),AmitRc (03-07-2014)
    May 2010
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    הייתי קונה את זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...15mm_ARF_.html
    עם הסט אפ הבא:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10345
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    נראה טיסן חמוד מאוד שיכול לשמש אחלה טיסן באגז כזה
    בקיצור נראה אחלה של טיסן
    אלעד
  5. המשתמשים 2 הודו ל ellad2007 על הודעתו:
    --rctestflight-- (03-07-2014),אננס (03-07-2014)
  6. #4
    Sep 2013
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    הייתי קונה משלוח מהיר
    נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
  7. #5
    Aug 2011
    נראה לי שביולי התחרות לא תהיה קשה, אז גם אני משתתף
    אם היה לי קופון של 50$, אני הייתי קונה את המוצר הזה
    מהסיבות הבאות:
    אני רוצה אחד כזה!!
    לא עולה דמי משלוח!!
    הוא עולה בדיוק 50$!!
    הם מבטיחים שהוא מגיע תוך 24 שעות!!
    לדעתי אין עוד מוצרים כאלה בהוביקינג
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    --rctestflight-- (06-07-2014)
  9. #6
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    "מה היית עושה עם קופון של חמישים?"
    כך התנוססה הכותרת בפני החברים
    אחרי בדיקה מעמיקה של הכללים
    הבנתי שהחוקים הם די קלילים
    התלבטתי רבות לא ישנתי לילות
    "צעיר" כמוני שינסה לקטוף את הפירות?!
    ובכן, אנסה בכל זאת לזכות בקופון
    לנצל במה זו להודות הראשון
    לשלוח רב תודות לכל החברים הוותיקים
    לכל אותם האנשים הנפלאים
    אשר הושיטו תמיד יד לעזרה
    גם אם השאלה היתה ממש מציקה
    תודה רבה על טוב ליבכם
    מי ייתן והתרסקויות לא יהיו במחיצתכם
    בניית הרחפן\המטוס\המסוק יצאו לשביעות רצונכם
    המכס יעצום עינו מעל חבילתכם
    ובע"ה הדואר יגיע מיד לביתכם
    את התודות לאנשים הספציפיים אשאיר לפוסט אחר
    ואסיים עם הקישור למוצר - כאן תוכלו לברר
    נ.ב - המוזה חגגה לאחר הטסת בכורה ביום שישי בלטרון. פרטים ניתן לקרוא כאן
    נערך לאחרונה על ידי moshet; 20-07-2014 בשעה 11:24:17. סיבה: רק הוספתי קישור למכתב התודה
  10. המשתמשים 5 הודו ל moshet על הודעתו:
    --rctestflight-- (11-07-2014),אננס (06-07-2014),merkur (06-07-2014),ofir77 (21-07-2014),רן ענבר (16-07-2014)
  11. #7
    Feb 2014
    הודה 28 פעמים ב 12 הודעות
    לפני חצי שנה (בערך) קניתי טיסן חדש מהסיני, כמוכן הזמנתי אלקטרוניקה, סוללות וכו'...
    לצערי הייתה בעיה עם המשלוח של הסוללות (הסיני שלח את החבילה שלי לאדם אחר), לאחר מיקוח ארוך איתו, הוא נתן לי החזר על סכום הסוללות והמשלוח.
    אני משתוקק כבר להטיס את הטיסן, ולאחר שהסיני נתן לי החזר, מהרתי שוב להזמין את הסוללות ממנו. לצערי גיליתי שהסוללה שהזמנתי פעם קודמת (ולא הגיעה) כבר לא במלאי במחסן האירופאי, והיא נמצאת רק במחסן השני, ששם ניתן להזמין אך ורק דרך דואר פדקס בעלות של 50$ משלוח.
    אני אשמח מאד לקבל את הקופון ולהזמין את הסוללות האלה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=25507
    לא משנה, הסוללות חזרו למלאי וכבר הזמנתי אותן. אני אוותר על ההזדמנות לקופון בשביל מישהו שבאמת צריך
    נערך לאחרונה על ידי ניב; 22-07-2014 בשעה 07:11:11.
  12. המשתמשים 2 הודו ל ניב על הודעתו:
    --rctestflight-- (07-07-2014),אננס (07-07-2014)
  13. #8
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    מה זאת אומרת מה הייתי קונה ב- 50$ בהובי-קינג? ברור שחולצות, זה לא המקום האידאלי בשביל זה?
    הנה הפירוט:
    חולצה של לוח KK
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Shirt_M_.html
    חולצה של I am the King
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...und_Offer.html
    חולצה של XT60
    חולצה של DeadCat
    סתם חולצה כחולה עם הסמל הנכסף של HobbyKing
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ue_Large_.html
    כמובן שבארצנו יש שמש חזקה, אז צריך קליפ למשקפיים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...es_Black_.html
    ומכיוון שמזיעים כשמטיסים, אז צריך גם מגבת
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nch_Towel.html
    ולסיום כדי לדעת מתי אפשר לקבל חופש מהאישה וללכת להטיס צריך גם לוח שנה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Calendar.html
    זהו. סה"כ 58.38$ למוצרים שהכי שווה לחכות שיגיעו לסניף הדואר הקרוב לביתכם (או שלא).
  14. המשתמשים 5 הודו ל noam_h על הודעתו:
    --rctestflight-- (07-07-2014),אננס (07-07-2014),bna016 (20-07-2014),liorz055 (08-07-2014),רן ענבר (16-07-2014)
  15. #9
    Apr 2012
    שוהם
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    לאחרונה הסרוואים שלי בטיסן ממש חלשים.. פשוט לא עומדים בעומס
    הייתי קונה את זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nal_Servo.html
  16. המשתמשים 2 הודו ל turh על הודעתו:
    --rctestflight-- (21-07-2014),אננס (22-07-2014)
  17. #10
    Jul 2013
    הודה 9 פעמים ב 7 הודעות
    ב50 דולר הייתי קונה את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
    את זה כפול 50 פעמים
    ואז הייתי מוכר את זה בסיטונאות ופשוט קושר כל דבר (ארונות , אנשים , מחבלים , אוטם עם זה המנהרות בעזה... יש המון שימושים ל2500 אזיקונים)
  18. המשתמשים 3 הודו ל שחר אלקריאף. על הודעתו:
    --rctestflight-- (23-07-2014),אננס (25-07-2014),Omer_Chovel (23-07-2014)
  19. #11
    Aug 2011
    בחודש יולי הפוסט של moshet זכה בקופון של 50 דולר לרכישה בהוביקינג.
    מעכשיו זה חודש חדש וכולם יכולים לנסות את מזלם/כישרונם
    להזכירכם לכל משתמש מותר פוסט אחד בחודש.
    בהצלחה...
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    moshet (02-08-2014)
  21. #12
    חבר, תהנה מהמדליה ומהקופון
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
    moshet (13-08-2014)
  23. #13
    Jun 2013
    Haderah, Israel
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    קוראים לי דור ואני בן 13
    אני מטיס מעל ל3 שנים
    קיבלתי טיסן 3D גדול עם מנוע 120 ליום הולדת אבל אין לי סרוואים טובים בשבילו.
    אם היה לי קופון של 50$ הייתי מזמין 5 סרוואים דיגיטאליים
    ואז אוכל להטיס את הטיסן ולהתאמן עליו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_13_Sec.html
    תודה ושבוע טוב
  24. המשתמשים 2 הודו ל dor8909 על הודעתו:
    אננס (14-09-2014),shasy01 (29-08-2014)
  25. #14
    May 2010
    טוב בשביל להמשיך בבניה הבנתי שאני צריך לקנות כל מיני דברים הנה מה שאספתי ..
    מגהץ ציפויים אני חייב דחוף אחד..
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ilm_Iron_.html
    קליפסים 3 אינץ'
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...lamp_Tool.html
    מקצוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...zor_Plane.html
    להבים למקצוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...des_3pcs_.html
    קלמרה 6 אינץ'
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...lamp_Tool.html
    ווווו ואט מטר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Analyzer.html
    אלעד
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לellad2007 על הודעתו:
    אננס (14-09-2014)
  27. #15
    Dec 2013
    CharlesNipOB
    שלום. אני מאוד הייתי שמח לפנק את עצמי באיזה כמה חולצות חגיגיות לחג http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ue_Large_.html
    סתם
    אם הייתי זוכה בקופון של 50$ הייתי מפנק את עצמי במצלמה החדשה של Turnigy HD נראה די טוב בתמורת 88.40 דולר
    קישור http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...roof_Case.html
    קניתי הכל חוץ ממצלמה לרחפן שלי וכבר אני מת להטיס אותו עם מצלמה באיכות טובה
    בקיצור אני אשמח מאוד לקבל על עצמי את המשימה הקשה הזו לבזבז 50 דולר בהוביקנג
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה ל--rctestflight-- על הודעתו:
    אננס (14-09-2014)
  29. #16
    פתח תקווה
    ישבתי וחשבתי מה כדאי להזמין
    בשבת בצהריים, אחרי הסיר של החמין
    פתאום באה הברקה, לא להאמין
    אז אתם שואלים: what do you mean?
    נזמין פשוט את זה המוצר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...up_Ver_2_.html
    הוא נראה איכותי, לא סתם תוצר
    בנוסף איתו מקבלים חתיכת אוצר
    משלוח חינם לכל פריט, ארוך או קצר
    בקיצור, נעמיס כבר את כל החנות
    המשלוח עליהם, אז בלי קמצנות
    לא כל יום מקבלים כזאת הזדמנות
    אז יאללה להתחרע, בלי רחמנות!
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnoam_h על הודעתו:
    אננס (14-09-2014)
  31. #17
    Apr 2014
    פתח תקווה
    שלום,
    אני מקווה שהמנהלים לא יכעסו שאני כותב את זה...
    אם יורשה לי, אני כותב כאן על דעתי האישית בלבד ומנסיוני הקצר כאן בפורום. אולם אני מרגיש שעוד רבים אחרים יצטרפו אליי.
    ב"ה ישנם כאן חברים מכל הסוגים והצבעים. חלקם פעילים יותר וחלקם פחות. אבל יש כאן 2 חברים (ובטוח שיש עוד אחרים ובבקשה לא לכעוס אם לא ציינתי את שמכם) שממש אבל מ-מ-ש ראויים לשבח ותודה. הם פשוט לא מפסיקים אף פעם...פעם אחר פעם עוזרים, מסייעים בכל הכוח ופשוט לא מתייאשים !
    אני לא מצליח להבין איפה הם מוצאים את הזמן והאנרגיות כדי לעזור לכל-כך הרבה אנשים.
    AvivT - מייעץ לכלם בלי הבדל גזע דת מין מיקום וכו' משתף את כל הידע ואינו עוצר לרגע. מספר ההודעות שלו הרבה מעבר למה שתבדקו בפרופיל, מניסיון הוא לא מפסיק לשלוח גם בפרטי
    רן ענבר - (לא שהייתי צריך את הבקשה להמלצה לקופון) כל מילה שאוסיף כנראה שאחטיא את המטרה... הבחור פשוט חי את הפורום, האנשים וכל מה שנוסע וטס עם שלט. ידע עצום ותמיד בלשון מכובדת.
    אז לפי דעתי, יש מקום להוקיר לאנשים היקרים האלו תודה... וגם קופון כדי שיהיה להם מזכרת.
    2 נקודות חשובות:
    1. מנהלים יקרים, אם החלטתם שההודעה שלי לא ראויה לכאן. בבקשה לא למחוק רק כדי שהחברים היקרים האלה ידעו שאנו מעריכים את העזרה שלהם
    2. ברור שיש עוד חברים עם ידע וניסיון שעוזרים ונותנים כתף, אבל ממה שראיתי, קראתי והתכתבתי 2 אלו בולטים במיוחד
    סליחה מכל הותיקים שלא הזכרתי, בבקשה שלא יגרם לכם מחשבה שאנו לא זקוקים לכם. בבקשה אל תפסיקו לעזור...
    שבת שלום,
    משה
  32. המשתמשים 5 הודו ל moshet על הודעתו:
    אננס (14-09-2014),ebay007 (11-09-2014),Hagay (12-09-2014),s.mario (11-09-2014),רן ענבר (14-09-2014)
  33. #18
    Aug 2011
    משה תודה רבה על התודות , אשמח להמשיך איתך את הדיון בשירשור הזה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...דעת-איפה-לשאול!!!
  34. #19
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam_h צפיה בהודעה
    החודש חלף
    וגם ירד קצת הרף
    ובכל זאת 4 מתחרים בקופון חשקו
    ופוסט מתחכם הם כתבו
    אבל הפוסט של נועם זכה בקופון ..
    לכל השאר אל תתיאשו
    נסו שוב
    חודש ספטמבר התחיל ואיתו התאפס השעון מחדש..
  35. #20
    פתח תקווה
    החודש חלף
    וגם ירד קצת הרף
    ופוסט מתחכם הם כתבו
    לכל השאר אל תתיאשו
    נסו שוב
    תודה רבה, לי זה הלך בניסיון השני
  36. המשתמשים 5 הודו ל noam_h על הודעתו:
    --rctestflight-- (20-09-2014),אננס (16-09-2014),AmitRc (05-10-2014),itay876 (27-09-2014),רן ענבר (18-09-2014)
  37. #21
    Aug 2014
    וואו, בתור מטיס רדיו מתחיל, הייתי קונה טיסן מגניב שאהבתי ממש שצריך להוסיף רק כמה דברים.. תודה
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ss_motor_.html
  38. המשתמשים 3 הודו ל eladziso על הודעתו:
    --rctestflight-- (28-09-2014),אננס (23-09-2014),AmitRc (05-10-2014)
  39. #22
    Apr 2012
    שוהם
    הייתי מזמין 200 קופונים אחד אחרי השני רק בשביל לשגע את הוביקינג חח
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...rtificate.html
  40. המשתמשים 3 הודו ל turh על הודעתו:
    --rctestflight-- (28-09-2014),אננס (24-09-2014),itay876 (03-10-2014)
  41. #23
    Sep 2014
    הודה 5 פעמים ב 2 הודעות
    אחרי חמש שנים ללא הטסה,
    לפני חודש, בגיל 17 הגיעה ההארה
    לפני הגיוס הקרבי, ואחרי המלחמה
    הבנתי שלחלומות אין הרבה הזדמנויות להגשמה.
    אחרי שקניתי את הראשון מבחור נחמד,
    רק להחזיר תמגע ליד
    חשוב לי לתת לאבא שלי לנסות
    אבל כאשר אתה קצת מוגבל בהכנסות..
    הסיכוי היחיד לביקסלר בשבילו-הוא ממתנות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50mm_ARF_.html
    טיסן נחמד וזול ללימוד מהיר
    וקצת להנאה, כי הוא דואה אדיר!
    אעזור לאבא בצעדים הראשונים
    ומשם, כבר נהיה משפחה של מכורים
  42. המשתמשים 3 הודו ל itay876 על הודעתו:
    --rctestflight-- (28-09-2014),אננס (29-09-2014),AmitRc (05-10-2014)
  43. #24
    Dec 2013
    CharlesNipOB
    אחרי שתי ניסיונות כושלים לזכות
    הבנתי שצריך יותר להשקיע ולכתוב
    חשבתי מה כדאי לי להזמין מהסיני
    אחרי הרבה זמן של מחשבה והתלבטות
    הגעתי בסוף למסקנה שלקנות מצלמה
    בגודל לא בומבסטי זה רעיון פשוט פנטסטי
    מצלמה באיכות מקסימלית ובעולת מינימלית
    ולסיום מודה להנהלה ולכל חברי הפורום
    ובהצלחה לכל המתחרים החודש.
    הנה קישור למצלמה הוספתי גם עוד תמונה
    אז יאללה תיהנו תתרשמו מהמצלמה
  44. המשתמשים 3 הודו ל --rctestflight-- על הודעתו:
    אננס (29-09-2014),AmitRc (05-10-2014),itay876 (03-10-2014)
  45. #25
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי --rctestflight-- צפיה בהודעה
    • הקלטת הלולאה
    מפרט טכני:
    סוללה: 520mah
    מה כולל החבילה :
    1X המצלמה
    1X כבל usb
    1X סקוץ זכר נקבה
    תמונות של המצלמה:
    סתם
    כמו שנאמר, פעם שלישית גלידה.
    על ההתמדה, העקשנות וגם ההשקעה בסוף.
    הקופון של ספטמבר ישמש לקניית המצלמה החדשה של rctestflight.
    נקווה שנראה הרבה סרטונים מהמצלמה הזאת
    תתחדש
  46. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    --rctestflight-- (07-10-2014)
  1. [חדשות] קופון ל mini osd
    על ידי LiorNT בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-07-2013, 09:51:03
  2. [שאלה] סקר - איזה מסוק 700 חשמלי היית קונה ללא מגבלות תקציב
    תגובות: 100
    הודעה אחרונה: 31-01-2012, 10:43:20
  3. סקר - מה היית עושה?
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 18-11-2010, 08:43:17
  4. ניצול הקופון
    על ידי yosiri בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-10-2010, 10:41:43
  5. טייסת העמק - האם היית או חלמתי חלום !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 18-10-2009, 17:04:31
