מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: עזרה בדחיפות בהרכבת RC8T
    Nov 2011
    ברירת מחדל עזרה בדחיפות בהרכבת RC8T
    שלום לכולם.
    בשעה טובה קבלתי את הקיט של RC8T עם הקיט הסבה לחשמלי.
    התחלתי להרכיב והכל היה בסדר עד שהגעתי ל part B
    ופשוט בשקית של חלק ב׳ לא היה את החלק שמספרו הקטלוגי 89322 אפשר לכתוב אותו ב amain ולראות אותו.
    יכול להיות שפשוט פיספסו אותו באריזה ? גם ה4 ברגים שלו אינם.
    יכול להיות שזה יימצא בשלב מתקדם יותר בבנייה ?
    אני פונה בעיקר לאלה שכבר בנו את הרכב הנ״ל.
    בבקשה ענו לי בהקדם
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 27-12-2014 בשעה 08:38:31.
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בדחיפות בהרכבת RC8T
    עומרי.
    כמו שכתבתי לך בה"פ.
    יש שתי אפשרויות שעולות לי בראש:
    1. מדובר בחלק אופציונלי שאתה מרכיב רק אם אתה מרכיב ספור גיר גדול יותר.
    2. החלק מחובר לחלק הפלסטיק המאגד כמה חלקי פלסטיק משלב היציקה או נמצא בשקית חלקים אחרת.
    קרה לי שחלק לא היה בשקית שלו... לא קרה לי מעולם שהיה חסר חלק.
    חפש אותו בשאר השקיות או על עץ היציקה של חלקי הפלסטיק.
    בכל מקרה כשתיהיה לי גישה למחשב אסתכל במדריך ההרכבה.
    Nov 2011
    הכל ניפתר.
    שאלה נוספת.
    איך משנים את כיוון הגלגלים ? זה לא נראה לי כמו שעושים ב st4.
    לא מצאתי את הדרך עדיין.
    תמונה להמחשה
    יש מוטות הברגה מעל הגלגלים.
    כאשר אתה מסובב אותם בכיוון מסויים חלקו העליון של הגלגל יתקרב לגוף ברכב או יתרחק ממנו.
    קח סרגל של 90 מעלות ותכוון את הגלגל כך שיהיה בדיוק ב 90 מעלות לקרקע...
    לגבי הגלגלים הקדמיים, יש לך מוטות הברגה שמכוונים את הגלגל כך שיהיה ישר ביחס לכיוון נסיעתו של הרכב.
    הגלגלים האלו צריכים לפנות מעט מאוד פנימה כמעלה בכל גלגל.
    איך נפתרה בעית החלק החסר?
    Nov 2011
    הא. אם ככה בכל רכב זה אותו דבר.
    רק שתראה בתמונה. אין הברגה ספייר (spare).
    לגבי החלק החסר.
    הכל היה בסדר. פשוט אותו החלק מגיע ברכב הזה בצורה אחרת. בקיצור היה הכל
    בכל נקודה בה מוט ההברגה מעוגן לשילדת הרכב או לנאקל (החלק שבצד הגלגל) יש מספר נקודות לעיגון מוט ההברגה.
    תוודא שמיקמת את מוט ההברגה בנקודת העגינה הנכונה.
    כמו כן, בקצה כל מוט הברגה ממוקם חלק פלסטי ובקצהו כדורית מתכת עם חור.
    בכל רכב יש מספר חלקי פלסטיק כאלו...
    תוודא שהשתמשת בחלק הנכון במקום הנכון.
    קל להתבלבל בדברים האלו.
    Nov 2011
    לא טעיתי. עבדתי ממש מדויק. אין קצה הברגה ספייר אפילו לא קצת. משהו מוזר....
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    זה הפתרון לבעיה שלך, כמו שזה ניראה בתמונה למעלה חיברת את הזרוע העליונה לחור הכי קרוב לרכב, בדרך כלל צריך לחבר לנקודה האמצעית (אמור להיות 3 חורים)
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Nov 2011
    אני יגיד לך בדיוק לאן חברתי. יש 2 נקודות חיבור לקרובות לצמיג ו 3 נקודות קרובות לשילדה. אני חיברתי לקרובות לשילדה. בנקודה האמצעית. עשיתי בדיוק כמתואר בתרשים ההרכבה....
    Oct 2011
    פ"ת
    תצלם את החלק שאליו חיברת שנוכל לראות גם את שאר החורים
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    עומרי.
    שים לב לתמונות הבאות:
    שים לב לנקודות אותן הדגשתי באדום.
    וודא כי השתמשת בחלקים הנכונים במקומות הנכונים
    וודא כי כול החלקים מורכבים בדיוק כמו בשרטוט.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Massive צפיה בהודעה
    לגבי החלק החסר.
    יש לך טעות בהרכבה, הטרן באקל צריך להתחבר לנאקל (החלק אלומניום הכסוף) מלמעלה ולא מלמטה. יכול להיות שגם הנאקל הפוך.
    נדב, החורים השונים אליהם מתחבר הקאמבר לינק מיועדים לכיוון של הרול סנטר (ROLL CENTER) לכן אין חור נכון ולא נכון, זה עניין של סטאפ (שהרוב כלל לא מרגישים כולל אותי) רק מה שחשוב לשים לב זה שהקאמבר בסופו של דבר נכון.
    כלומר אם תשים בחור שונה אבל לא תתאים את אורך הקאמבר לינק יהיה לך קאמבר לא נכון.
    נערך לאחרונה על ידי ebay007; 02-01-2015 בשעה 11:42:28.
    מתן.
    עומרי.
    שים לב למה שמתן כתב על המוטות היגוי.
    הם צריכים להתחבר מלמעלה של הנאקל ולא מלמטה.
    לגבי ההברגה:
    זה שנגמרה ההברגה לא אומר שהמוט לא יכול להיכנס עוד קצת
    תקפיד על ה 6 מ"מ מרווח בין שני חלקי הפלסטיק בזרוע העליונה
    Nov 2011
    תודה על הפירוט והעזרה חברים.
    הטעות היחידה שאני חושב שבה טעיתי זה עם הטרן באקל ההוא. יכול להיות שהוא הפוך כי שמה באמת הייתה לי קצת בעיה. תגידו לי בבקשה כיצד לשים אותו מכל צד של הרכב ואני יעשה. לגבי הטעות ההיא לגבי הטרן באקל שצריך להתחבר מלמעלה אני אבדוק בשירטוט שוב למרות שאני כל כל הקפדתי על כל דבר כזה אין לכם מושג. אותו דבר עם הצ׳ופצ׳יקים. שמתי אותם כמו שצריך בבוודאות.
    דרך אגב. את אותה הבעיה יש לי גם בצמיגים האחוריים. העקמת הזאת :/ לא יכול להיות שטעיתי כל כך הרבה. למרות שאין פה יותר מידי ברירות כי רק טעות יכולה לגרום למראה הזה....
    אני אבדוק הכל
    תצלם מה קורה מאחורה, כי יכול להיות שמה שנראה לך כמו טעות זה לא באמת טעות. אם אתה מתכוון לכך שהזרועות והצמיגים פונים פניה קצת זה נורמאלי והזווית הזו ונקראץ TOW IN.
    מתן.
    Nov 2011
    הינה. ממש עקום העניין הזה. אותו דבר זה גם בקידמיים.
    האחוריים לבקשתך:
    אם אפשר בבקשה גם תשובה לגבי מה שכתבתי למעלה. בשורות הראשונות
    יכול להיות שהשתמשת במוטות ההברגה הלא נכונים למקום הזה?
    בכל מקרה תנסה להבריג אותם בזהירות עוד.
    זה לא אמור להיות כך.
    תמדוד את המרווח בין פלסטיק לפלסטיק...
    זה אמור להיות 51 מ"מ בשני הצדדים
    Nov 2011
    מדדתי את האחוריים והם בידיוק 51 מ״מ.
    הקידמיים לעומת זאת. 70 מ״מ עגול.
    ובשתיהם כמו שאפשר לראות הם עקומים.
    אם יש צורך בעוד צילומים רק תגידו שאני אוכל להתקדם עם זה
    אתה בחור הנכון לפי ההוראות בהאב האחורי? אולי שמת בפנימי ביותר ובגלל זה הזווית?
    מתן.
    Nov 2011
    אוקי באחורי טיפלתי אני חושב. החלפתי את החלק שאני לא יודע את השם שלו. החלק כולו שיושב עליו הצמיג. טעיתי בימין ושמאל. בנוסף החלפתי חור על מנת לשנות את הזוית שלו צמיג. עכשיו החלק העליון של הצמיג קרוב לרכב כך שרק נותר לי לשחרר מעט מהציר טרן באקל וזה מה שיכוון אותו.
    עכשיו נשאר לי הקידמי. להבריג את הטרן באקל מלמעלה. זה שטויות. נגיד ועשיתי את זה הצמיג עדיין ישאר באותה הזיות. מה עלי לעשות ?
    אם תמונה תעזור אני אעלה בכיף רק תגידו מאיזה זיות ומה לצלם.
    אם אפשר לבקש דבר נוסף. כיצד לשים את הטרן באקל. גם באחורי וגם בקידמי. אני מתכוון ל״אום״ האמצעי. איזה כיוון הוא אמור להיות ???
    המון תודה על העזרה
    יש דברים שקשה לעלות עליהם רק מתמונה פה ושם.
    מניסיוני... אם לדעתך עשית הכול כמו שצריך וכך זה נראה... כנראה שמשהו אינו נכון.
    אם זה קרה פעם אחת זה יחזור על עצמו.
    הנקודה היא שהבעיה חוזרת בכל הגלגלים אז זו כנראה טעות שחוזרת על עצמה.
    תצלם את הגלגלים הקידמיים במבט מקדימה לאחור כמו שצילמת את האחוריים
    שים לב לשירטוטים שהעלתי באחת התגובות הקודמות.
    עוד דבר... הכי חשוב.
    אל תסיע את הרכב לפני שמסיע וותיק עובר עליו ובודק אותו.
    פעולה זו מתבצעת כנגד המשפט "אורח לרגע רואה כל פגע".
    אצלי, גם אחרי הרכבת כמה וכמה קיטים אני מקפיד על השלב הזה.
    אם תגיע למרכז אין לי בעיה להעיף מבט...
    כמו כן במסלול רישפון יש ריכוז של כמה וכמה מסיעים ותיקים שיוכלו לסייע בכך.
  1. [שאלה] עזרה בהרכבת סטאפ
    על ידי Barvze X100 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2012, 02:11:40
  2. [עזרה!] עזרה בהרכבת טירקס 500
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-12-2009, 08:27:42
  3. עזרה בהרכבת מסוק
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-08-2009, 03:04:33
  4. עזרה בהרכבת מסוק מ-0
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 01:20:44
  5. עזרה בהרכבת hk450
    על ידי david si בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2009, 21:54:39
