מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: עזרה בקר טקין לא מגיב
    Nov 2011
    ברירת מחדל עזרה בקר טקין לא מגיב
    שלום לכולם
    בקר הטקין שיש לי חדש לגמרי ובגלל שההלחמות שלי לא משהו אחת ההלחמות על הבקר נותקה תוך כדי שהרכב מופעל.
    הלחמתי חזרה כמו שצריך רק שעכשיו הבקר לא מצפצף כמדליקים אותו וגם אין שום תגובה.
    בקר טקין rx8 gen 2
    אני נורא אשמח לקבל כל עזרה למבינים בבקר הנ״ל.
    עוד יותר אשמח לקבל עזרה בטלפון.
    העלתי סירטון של התגובה
    (אפשר לשמוע שיש תיקתוקים מוזרים)
    תודה לעוזרים!
    Nov 2011
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בקר טקין לא מגיב
    מישהו ?
    ממש חשוב לי חברים...... :\
    מודיעין
    עומרי.
    אני אכתוב בשם עצמי: אני אדם שעובד במשך היום... לא כל יום אני מצליח להגיע למחשב כדי לראות מה קורה.
    אם שאלת שאלה, תמתין בסבלנות לקבלת תשובה.
    הסירטון שהעלת לא זמין.
    תתקן את הקישור או ההגדרות שלו
    יעזור לדעת איזה הלחמה התנתקה? של המנוע או של הסוללה?
    האם להערכתך ההלחמה שניתקה נגעה במגע חשמלי אחר?
    תעשה BIND מחדש לשלט.
    תכייל מחדש בין המשדר לבקר
    תכתוב איפה משהוא לא עובד ומה התסמינים
    נ.ב.
    צרפתי להודעה זו את תרגום הוראות ההפעלה של בקר זה.
    זו אומנם הגירסא הראשונה שלו אבל אני לא בטוח שיש שינויים בעיקר התוכן.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 30-12-2014 בשעה 17:08:17.
    Nov 2011
    אין לי מושג איך לסדר את הקישור
    בכל אופן איפסתי את הבקר בעזרת לחיצה משולבת על כפתור ה MODE וה INCR.
    התקתוקים המוזרים שנשמעו חלפו.
    רק שכל הנורות בבקר מהבהבות.
    ואת השלט והמקלט משום מה לא מצליח לכייל.
    יכול להיות הבקר משפיע על הפעולה הזאת ?
    לא חושב שנגע במשהו הניתוק של ההלחמה...
    עריכה:
    הסרטון עובד דרך הדפדפן פה במחשב שלי... מוזר..
    מודיעין
    עברתי על המדריך של הבקר.
    אם תסתכל על הוראות ההפעלה, הן מחולקות לריבועים הממוספרים באפור
    בריבוע מספר 27 יש משמעות של כל נורית ותפקידה
    תבדוק איזה נוריות דולקות ותסיק מזה מה הבעיה.
    Nov 2011
    אני קשה הבנה במדריכים, במיוחד כאלה, אף פעם אני לא מבין אפילו שזה בעברית חח..
    קראתי במשבצת מספר 20
    "כל הנורות מהבהבות
    לא נקלט אות רדיו.וודא כי הבקר מחובר נכון למקלט.וודא כי המשדר והמקלט
    תקינים ועובדים כמו שצריך"
    זה בדיוק מה שיש לי.. כל הנוריות מהבהבות.
    אני משתמש בשלט ומקלט של HK GT2
    זה של הובי קינג.. זה שלט שעובד ואני כיילתי ביניהם (לפחות ככה אני חושב).
    השאלה האם כדאי לקנות באחת החנויות פה בארץ שלט פשוט ולנסות, אני לא רוצה למהר כל כך לקנות משהו אם לא נחוץ.
    דבר נוסף - מחר אני אקח אני הרכב לעבודה ואתן לאחד האנשים להלחים לי מחדש, מה אתה אומר רן ?
    מודיעין
    א. כתבתי משבצת 27 והתבלבלתי... זה 26
    ב. כל הנוריות מהבהבות= אין אות רדיו
    זה יכול לנבוע ממספר גורמים:
    1. לא עשית BIND בין המשדר למקלט
    2. חיבור הפוך של המוליך בין הבקר למקלט
    3. תקלה ביציאת המתח למקלט.
    תעשה שוב BIND בין המשדר למקלט
    תכייל שוב בין בין הבקר למשדר
    בכל שלב, אם זה לא עובד תעצור ונראה איך מתקדמים.
    שים לב לנוריות הבקר ולתצוגה שלהם כל הזמן.
    תקרא בעיון את המדריך...יש שם המון המון טריקים קטנים של המערכת
    Nov 2011
    זאת הבעיה. אני לא מצליח לעשות bind למערכת רדיו הזאת. כבר ניסיתי לא מעט פעמים. אני לא מוותר כל כך מהר. לדעתך יש צורך בקניית שלט חדש וגם להלחים מחדש ?
    דרך אגב. לגבי החוט שאיתו עושים את הכיול של המקלט.
    הכנתי אותו לבד ע״י חוט כבל סרוו ישן. הוצאתי את החוט האדום האמצעי ואת החוטים הצדדים (לבן ושחור) גילפתי אותם וחברתי אותם באמצעות צמה
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 30-12-2014 בשעה 19:57:39.
    מודיעין
    תנסה לחבר למקלט מקור מתח של 4 סוללות AA כאשר הבקר אינו מחובר כלל.
    ואז לעשות BIND
    תנסה ואז נשלול את הבעיה בשלט.
    אני לא רואה בעיה במחבר BIND שעשית.
    Nov 2011
    יש לך רעיון במה להשתמש על מנת להשיג מקור אנרגיה שכזה ?
    הסרוו גם צריך להיות מחובר ?
    מודיעין
    בכל חנות טיסנים/מכוניות תוכל למצוא בית של 4 סוללות AA בעל מחבר שמתאים למקלט
    זה נראה ככה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Rx_Pack_.html
    אצלי יש אחד כזה אם תרצה...
    Nov 2011
    הבקר עובד לפי מה שזה נראה בינתיים.
    2 בעיות חדשות צצו להן
    1. בעיה מכנית - הרכב נוסע רבע מהמהירות שלו. הוא מפספס שיניים. יכול להיות שהדיפרנציאלים הורכבו הפוכים ?
    2. המאוורר בבקר עובד במשך 3 שניות בערך ומפסיק. מה גורם לזה לקרות ?
    מודיעין
    נתחיל מ 2: המאורר לא עובד כל הזמן רק כשהבקר חם.
    הוא עובד 3 שניות כדי לבדוק תקינות ונכנסלפעולה רק בעת עליית הטמפרטורה.
    1. מה זה אומר "מפספס שיניים"?
    עושה רעש?
    תנסה לבחון מאיפה מגיע הרעש?
    אם זה רעש מכאני? או מהמנוע?
    אל תעשה את זה תחת עומס אלא כשהרכב מורם באוויר.
    במאמר הזה:תחזוקת רכב חשמלי
    נתתי דגשים לפרוק והרכבה של דיפרנציאל בבית הדיפרנציאל
    סירטון יכול לעזור
    Nov 2011
    אני לא ימהר כל כך לפרק. חשבתי על זה אתמול ורציתי לשתף. אולי אולי זאת הבעיה.
    אם אתה זוכר רן. היה שלב שהתלוננתי שחסר חלק. מתברר שהייתה לו פשוט צורה שונה מבשירטוט. מתברר שקיבלתי 1 כזה בקיט ניטרו ועוד אחד זהה בקיט חשמל. יש מצב שאני אמור להרכיב את שתיהם אחד על השני ?
    ההסבר לזה שאני חושב ככה בגלל שבדיפרנציאל האמצעי והזרוע שמקשרת עם הקידמיים לא באותו הגובה ולכן הסיבוב לא תקין ולא מעביר את הכוח כמו שצריך וגורם לרעשים מוזרים.
    אם תוכל להציץ בשרטוט של הניטרו וההסבה לחשמל ולעזור לי להבין יחד אני יודה.
    אני רוצה כבר לפתור את כל הבעיות
    מודיעין
    עומרי.
    אני מצטער לומר לך ומקווה שאתה לא מתבאס אבל המצב שלך עם הקיט הזה הולך ומסתבך.
    כמות הנקודות בבניה שבהן יש בעיות, הולך וגדל.
    אני לא בטוח שהפתרונות שמצטברים פה מספיקים להביא את הקיט הזה לרמה הגבוהה אליה הוא מסוגל.
    הקיטים האלו הם כמו איקאה...
    רמת הדיוק שלהם היא קרובה מאוד ל 100%.
    כשנשאר לך או כשחסר לך חלק... משהו אינו בסדר.
    אני ממליץ לך לעצור, לפרק, לפתור בעיה בעיה ורק אחר כך להתקדם.
    כל דבר שלא תפתור עכשיו... יצור נזק ובלאי שיעלה מאות שקלים בהמשך... ויותר גרוע... יפגע בהנאה שלך.
    Nov 2011
    אתה חושב שחסר חלק ? תוכל להציץ בשרטוט ?
    בעיית הצמיגים אפשר לסדר.
    נשאר רק הדבר הזה עם הדיפרנציאלים
    מודיעין
    בגלל ניהול של 2 בעיות במקביל בשני אשכולות מקבילים יש באלגן
    בהמשך אני אאחד אותם
    תסתכל על הקובץ הבא:http://www.teamassociated.com/pdf/ca...Riser-Supp.pdf
    זה פותר את הבעיה?
    החלק שמתחת לדיפ המרכזי שונה בצורתו ממה שמתואר בשירטוט הקיט וכך גם סדר ההרכבה
    שים לב לקובץ הבא:http://www.teamassociated.com/pdf/ca...conversion.pdf
    הקובץ הזה הוא הוראות הסבה מניטרו לחשמל.
    מעבר לפרוק חלקי הניטרו הם אומרים להוריד את הספור גיר 46 ולהחליפו ב 50
    אצלך ברכב צריך צריך רק חלק אחד שמרים את הדיפ המרכזי:
    Nov 2011
    בתמונה שהעלת לפה והתגשת באדום את שם הדגם שיש לי... החלק שמציע עליו ממש לא זהה לשלי...
    מה שזהה לשלי זה בקישור הראשון [עם 2 התמונות] זה החלק שיש לי.
    אם זאת לא הבעיה והכל בסדר מהבחינה הזאת אז כנראה זה מגיע ממקום אחר.
    סרטון יעזור ? אני אוכל להניח את הרכב על משהו כך שיסע ב"אויר" תוך כדי צילום.
    יעזור ?
    במקביל אני מנסה לעשות הכל על מנת להבין את שורש הבעיה.
    תודה!!!
    מודיעין
    נוצר פה מצב של 3 סוגי חלקים
    1 של הדגם ניטרו המקורי
    2 של הדגם ניטרו עם חלק משופר
    3 של ההסבה לחשמל.
    זה טיפה מבלבל.
    אתה צריך רק חלק אחד שקיבלת עם הקיט המקורי.
    החחק שמגיע עם ערכת ההסבה מתיחס רק לדגם הבאגי.
    כך או כך לא נראה לי שזה מקור הבעיה.
    תנסה לצלם סירטון למרות שאני לא בטוח שזה יעזור.
    כשאתה מצלם תשים את המצלמה במקום יציב כדי שלא תזוז.
    אני הייתי משקיע את האנרגיה בדיפרנציאלים ויצובם בתוך בית הדיפ ע"י השייבות הקטנות.
    Nov 2011
    קבלתי את החלק הזה פעמים:
    לגבי השייבות השקעתי תאמין לי השקעתי. אני יודע על מה אתה מדבר. הם כאב ראש אבל מקמתי אותם כמו שצריך.
    אפשר להבין מפה משהו ?
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 03-01-2015 בשעה 11:51:04.
    מודיעין
    תוודא שוב שלא הגיע לך חלק בתצורה שונה טיפה
    במידה ולא, תשתמש בחלק הזה... פעם אחת בלבד.
    תוודא שהברגים לא בולטים כלפי מטה.
    Nov 2011
    נעשה. ערכתי סרטון בתגובה הקודמת
    מודיעין
    איפה הסירטון?
    Nov 2011
    עליתי על בעיה נוספת. הציר הקידמי שמתחבר עם הדיפרנציאל האמצעי צריך להפעיל לחץ על מנת שיקלע לחור בו הוא מתלבש. כאילו הוא לא מתחבר בקלות כל כך
    מודיעין
    א. לא ראיתי עדיין את הסירטון.
    איפה הוא???
    ב. לא הבנתי את מה שכתבת בתגובה האחרונה...
    תסתכל בחוברת ההרכבה של הרכב.
    על איזה שלב של הרכבה אתה מדבר?
    ג. אני כל הזמן חוזר למה שכתבתי פה:
    עומרי.
  1. [שאלה] סרוו זנב לא מגיב
    על ידי yuvalnet בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-05-2012, 14:40:27
  2. [שאלה] שלט שלא מגיב
    על ידי albert בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-05-2012, 18:18:29
  3. [עזרה!] מסוק לא מגיב
    על ידי ניסו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-02-2012, 13:58:53
  4. [עזרה!] הטיסן לא מגיב
    על ידי Tissan54 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-09-2011, 21:09:15
  5. מסוק לא מגיב
    על ידי Asaf3434 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2010, 22:28:55
