מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: איזה פרופ מומלץ לטובת טיסה מדוייקת ונעימה?
    הודה 25 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל איזה פרופ מומלץ לטובת טיסה מדוייקת ונעימה?
    הדגם הוא MX2 של הסיני.
    הטיסן "לא מרגיש טוב" באויר.
    קשה לשלוט עליו, הוא עצבני ולא מדוייק.
    עד כאן ציטוט של חבר שמנסה להטיס את הדגם הזה
    האלקטרוניקה היא הסטוק שבא עם הטיסן.
    השאלה היא איזה פרופ באמת יתן את התוצאה הנכונה לטיסן? הטסה נעימה ומדוייקת.
    הודה להתייחסות
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איזה פרופ מומלץ לטובת טיסה מדוייקת ונעימה?
    נשמע יותר כמו מרכז כובד אחורי מאשר פרופ'.
    מרכז כובד אחורי יגרום לטיסן להיות יותר רגיש וקשה להטסה באוויר, וגם מגביר מאוד תופעות כגון הפלת כנף, כניסה לסחרור וכו'
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    Hi Like Dov Elad mentioned, check your CG first of all, seems kind of way off. you should check side balance as well
    If you are using an original 3 blade prop you might want to put a two blade instead
    As for a two blade prop: if the motor is indeed a 3648 600KV you could use a 14/7 APC electric prop.
    that will give you 140 Watts/pound or 309 watts/kg.
    the efficiency will reach approx. 89.7% which is very nice
    (A 14/8.5 prop will give 163 Watts/pound or360 watts/kg)
    Flight time for mixed flight with your 2200 will be approx. 6 min and hard 3D approx. 3,5 min
    the Stall thrust will be 2322 grams
    and the static thrust 2997 grams
    Lots of power.
    A 3300 4S will give you mixed flight 9 min
    Hard 3D approx. 5 min
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 26-02-2015 בשעה 13:22:54.
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי שמוליקו צפיה בהודעה
    הודה להתייחסות
    המטיס הטיס בעבר טיסני סקייל ארובאטיים?
    MX2 לא סלחן ולא בדרן כל כך. זהו אקסטרה 300 ארוז סיני. חבילה מאתגרת.
    וצריך לכייל אותה מה שמתאפשר. מרכז כובד ,גודל פרופ.
    תודה לכל העונים בינתיים,
    נושא מרכז הכובד יבדק, למרות שלדעתי הבחור איזן את הטיסן כמו שצריך.
    טיסני סקייל אירובטים הוא לא הטיס, אבל טיסני 3D ועוד שטויות אחרות הוא העלה לאויר
    אם אכן מרכז הכובד (גם הצידי) תקינים ננסה את מה שהציע רונן - פרופ 14/7 .
    יקח לדעתי שבוע שבועיים, אך אעדכן.
    Jan 2014
    Stockholm
    (Hi again, just in case, I thought I would mention this: that when checking CG balance this type of plane should be Inverted. (Up side down
    !so when you fly inverted it will obtain level flight the first few seconds. this is important
    by the way, if you study closely the video on HB you will notice that on test flight
    they used a two blade prop, not 3 blade...interesting
    Play the film and stop at 0.30 and you can notice its an APC prop of a larger size, no wonder it handels differently
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 26-02-2015 בשעה 15:23:58.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRonny Cohen על הודעתו:
    שמוליקו (26-02-2015)
    ענק. - יש לך עין חדה מאוד, לקח לי פעמיים כדי לשים לב.
    תודה רוני
    נערך לאחרונה על ידי שמוליקו; 26-02-2015 בשעה 15:13:21.
  9. #8
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    ברגע שתתאפסו על המרכז כובד. הינה כמה טיפים לעניין הפרופ.
    פרופ עם קוטר גדול ופסיעה קטנה כמו 14-7 יתן לכם יותר יותר שליטה בטיסן במהירויות נמוכות והטיסן יהיה יותר איטי בתגובות כי הוא יטוס יותר לאט יחסי אך עם מומנט יותר גדול. דמה זאת למשאית.
    קוטר יותר קטן כמו 12-10 או 13-8 יתן יותר מהירות טיסן יותר קופצני וחד כי הוא טס יותר מהר.
    דמה זאת למכונית פרטית.
    בכל מקרה זה ניסוי וטעיה ובהתאם לתכונות טיסה שהמטיס אוהב.
    יכול להיות אותו טיסן עם מטיס אחר ועם פרופ שונה לגמרי. למה. העדפה אישית.
  1. [שאלה] איזה פרופ מומלץ לשים למנוע הזה?
    על ידי shay_1972 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-03-2011, 22:19:15
  2. [שאלה] איזה פרופ מומלץ ל 46
    על ידי nakva בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-12-2010, 06:10:48
  3. [שאלה] איזה פרופ מומלץ לשים על מנוע ווברה 50?
    על ידי noamg בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 11:14:37
  4. איזה פרופ מומלץ?
    על ידי איזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-03-2009, 13:29:23
  5. איזה פרופ מומלץ לטיסן?
    על ידי moshiko_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-08-2008, 21:51:06
