מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: התאמת פרופ ומנוע לטיסן
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל התאמת פרופ ומנוע לטיסן
    יש ברשותי כנף hot wing 1200mm
    אני מטיס אותה עם סוללה 3s 2200mah
    העניין הוא שעד עכשיו הטסתי אותה עם המנוע הזה : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5354
    ופרופ APC 7X5 כשהיא שוקל 670 גרם והיא טסה מצויין.
    אני כרגע מעוניין להוסיף עליה ציוד שיגרום לה לשקול 850 גרם.
    1.עם איזה מנוע/פרופ כדאי לי להטיס ? ( או איך לבחור מנוע ופרופ ולוודא שהוא מתאים)
    2.אם יש לי מנוע 950KV כזה : http://yinyanmodel.com/En/ProductView.asp?ID=41
    האם עם פרופ 8x8 או 8x6sf הוא יצליח לסחוב את הטיסן?
    ברירת מחדל תגובה: התאמת פרופ ומנוע לטיסן
    אני לא מת על המוצרים של E MAX. הם נחותים מאד ביחס לחלק נכבד מהסחורה של הוביקינג
    אבל אם כבר יש לך את המנוע כתוב במיפרט שלו מהי הסחיבה ועם איזה פרופ. אתה יכול להסיק מזה מה נכון עבורך למרות שמה שכתוב זה עדיין לא חקוק בסלע והמציאות לעיתים שונה, אבל זו נקודת מוצא
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    ויזל ישי (27-02-2015)
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ויזל ישי צפיה בהודעה
    אם המנוע שיש לך הוא 1200KV כמו בקישור אז הוא יטיס טוב גם 800 גרם עם פרופ 10/5 או 9/5 בתנאי שיש מקום בכנף לפרופים האלה.
    אני מטיס איתו טיסן FW-190 ששוקל 800 גרם והוא טס מצויין
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
  6. #4
    חיפה
    ברירת מחדל Re: התאמת פרופ ומנוע לטיסן
    המקום הכי גדול זה לפרופ 8 אינטץ .
    הkv הוא 950 ועם פרופ 10x4.7 יש לפי המפרט 950 גרם דחף.
    אני מעוניין לדעת כמה דחף יהיה עם SF8x6 ו 8x8 והאם זה מספיק כדי להטיס בצורה טובה כנף במשקל 850 גרם.
  7. #5
    גבעת שמואל
    ברירת מחדל תגובה: Re: התאמת פרופ ומנוע לטיסן
    אני התייחסתי למנוע האדום.
    תשים עליו פרופ 80/60 ותקבל יותר דחף וגם יותר מהירות
    עם המנוע הכחול לא התנסתי אבל לפי הנתונים שלו, KV 950 , הוא לא יתן לך יותר מהאדום עם פרופ 80/60
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
  1. [עזרה!] התאמת פרופ
    על ידי israel_gt בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-03-2012, 20:14:05
  2. [שאלה] התאמת פרופ למנוע מסוקים.
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-12-2011, 07:58:05
  3. [שאלה] התאמת פרופ למנוע?
    על ידי t.b בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-01-2011, 16:43:12
  4. [שאלה] התאמת פרופ לטיסן + מנוע..
    על ידי rc1985 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-12-2010, 22:33:47
  5. התאמת מניפה ומנוע לטיסן
    על ידי srGal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-11-2010, 17:49:16
