מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: קניית מכונית helion מתלבט
    Mar 2015
    ברירת מחדל קניית מכונית helion מתלבט
    שלום לכולם אני מעוניין לקנות רכב על שלט אחרי שבחנתי הרבה בחינות והבנתי ש 2 על 4 לא מומלץ אני רוצה 4 על 4 אני מאוד מתלבט בין שלושת המכוניות האלה של חברת helion אפילו מגיעות עם סוללה ומטען ובקר שמקבל 3 תאים ו 11.1 וולט סוללה
    איזה דגם לקחת? מבחינת צורה גלגלים למה מתאים כל דבר וכל זה? אני מאוד מתלבט הרכב רק הצורה והגלגלים שוניפ האלקטרוניקה אותו דבר ברשלס תודה רבה מראש לעונים
    http://helion-rc.com אני מדבר על הטרגי ב 259 דולר
    על ה מונסטר טראק ב 289 דולר
    ועל השורט קרוס ב 289 דולר
    אשמח לשמוע חוות דעת אם יש למשהוא או מכיר תודה לעונים
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: קניית מכונית helion מתלבט
    היו פה כבר שני גולשים שהמליצו על הרכב
    אני מצטט את תגובותיהם מתוך האשכול הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...EB%E5%F0%E9%FA
    קניתי את הרכב הבא לילד בן 14. 1:10, 4WD בראשלס עם מרכז כובד נמוך (כמעט ולא מתהפך), נגד מים ובנוייה חזק - עוברת חיים "לא קלים" .
    הרכב מהיר יחסית (כ-40-50 קמ"ש אני מעריך) וזה עם הסוללה המקורית (ניקל מטאל) כך שאפשר עוד להגביר את המהירות בשימוש בליפו 3 תאים (שהבקר והמנוע מוכנים לליפו).
    קניתי אותה בחנות בארץ פחות מ-1500 ש"ח כולל הכול - מוכנה לנסיעה! החנות מביאה גם חלפים.
    (אם מעניין אותך, תכתוב לי בפרטי כיוון שאסור לפרסם חנויות מישראל בפורום)
    זו המכונית - http://helion-rc.com/dominus10TR/
    בהצלחה!
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    הבחור המליץ לך פעמיים על הרכב הנ״ל, וזה לא מתוך שמועות או הנחות (כפי שעשה קורן) אלה מתוך ניסיון מוכח!
    חיפוש קצר ברשת הביא לי ביקורת מאוד חיובית מאחד המגזינים המובילים בתחום.
    http://www.bigsquidrc.com/helion-rc-...s-10tr-review/
    במחיר הזה אני במקומך הייתי רוכש את הרכב בלי לחשוב פעמיים.
    עושה רושם שזה בדיוק מה שאתה מחפש ואפילו מעבר לזה.
    בהזדמנות הראשונה תקנה לו סוללת ליפו (סיפור של 100-200₪), אך לצורך ההתחלה כנראה שגם הסוללה המקורית תספק אותך.
    אני אומר לך ת'כלס:
    הרכב הזה הוא חלק מקטגוריה שיש כמעט לכל חברה במחירים וביצועים די דומים
    לטאנדר טייגר יש את ה XXT
    לקיושו יש את ה MUD BUG ואת ה RAGE VE
    ועוד ועוד...
    לרוב החברות שהוציאו רכב כזה אין בקר של מעל 40 אמפר...והרכבים עובדים יפה גם על 3 תאים
    3 תאים אמנם פחות מומלץ אבל עדיין עובד יפה
    לטעמי הנקודה הקריטת היא נושא החלקי חילוף בארץ
    ולכן זה נושא שצריך לברר לעומק. גיא אומר שאין בעיה עם זה ואני לא מוצא שום סיבה לפקפק בדבריו.
    לגבי תצורת הרכב
    טראגי/ מאנסטר או שורט קורס זה העדפה שלך [שים לב שהמאנסטר אינה מהסידרת DOMINUS ולכן לא תמיד זהה לשאר הרכבים]
    אני מעדיף טראגי.
    החופה קרובה לגוף ומספקת ביצועים יותר טובים מחופת השורט קורס המהווה מעין מצנח ומפריעה.
    שים לב שבאתר היצרן כתוב שהרכב מגיע עם סוללת ניקל מטאל ובהקדם תצטרך לקנות סוללת ליפו ומטען תואם הוצאה של כ 500 ש"ח
    Mar 2015
    כמה יעלה לי סוללת ליפו 3 תאים 11.1 וולט מחול? אני קונה גם את המכונית מחול ולא משלם מכס כי דוד שלי גר שם ושהוא בה לארץ הוא מביא לי אותה כמה יעלה לי כולל מטען?
    ויש לי מטען של imax זה יכול להתאים?
    מודיעין
    נתחיל מהסוף: לדעתי להסיע את הרכב הזה עם סוללת ליפו של 3 תאים זה שקול למשחק באש.
    על הנייר הבקר המנוע והרכב בנוים לעמוד בזה אבל בכל זאת הרכב צפוי לסוע יותרמהר ומפה גם כל מכה שיקבל תיהיה חזקה בהרבה
    עוד לא דיברתי על המכלולים המכאניים והאלקטרוניים.
    איזה מטען של imax יש לך?
    imax זו חברה לא דגם ויש לחברה הזו יותר מדגם אחד.
    לסוללת 2 תאים ו 5000 מיליאמפר המטען שלך אמור להספיק... ל 3 תאים זה גבולי.
    סוללת 3 תאים יכולה לעלות
    36דולר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_pack.html
    או 60 דולר:http://www.atomikrc.com/collections/...lipo-batteries
    ויש גם באמצע...
    הייתי ממליץ על סוללת 2 תאים בלבד
    מה התקציב שלך למטען?
    Mar 2015
    כמה כבר אמור לעלות מטען? ולמה לא להסיע אם 3 תאים? ראחיתי שיש לזה השפעה רבה על המהירות ו 2 תאים זה לא כזה מהיר אז איך בכל זאת אני יכול לשפר אותו?
    מודיעין
    יש מטען ב 100-150 ש"ח... אבל כזה כבר קנית...היכולות שלו נמוכות מאוד כך שסוללה של 3 תאים ו 5000 מיליאמפר כבר מתחילה להאט את הטעינה שלו
    אתה יכול להשתמש במטען שלך לטעון סוללה כזו אבל להוריד את זרם הטעינה מ 5 אמפר ל 4 אמפר כדי לשמור על המטען.
    זה אומר שהסוללה תטען במקום בשעה בשעה ורבע בערך.
    לגבי מהירות הרכב
    העיניין הוא פשוט
    רכב שייסע על סוללת 2 תאים במהירות של 50 קמ"ש ייסע עם סוללת 3 תאים במהירות של 75 קמ"ש
    התוספת היא משמעותית אבל כך גם העומס על כלל מכלולי הרכב
    אני לא מבין את הרצון לשפר רכב לפני שקנית אותו.
    אם מראש אתה הולך לקנות רכב ולשפר אותו, קח את עלות הרכב+עלות השיפורים ועם הסכום שיש לך וקנה רכב טוב יותר מלכתחילה...
    Mar 2015
    אני רוצה לקנות את הרכב מהדגם הזה לחברים שלי יש את השורט קורס ואת המונסטר טראק ואהבתי אותם אבל הם לא מהירעם עם הסוללות שיש להם בגלל זה רציתי לשדרג ואם אני יסיע 3 תאים ולא בצורה אגרסיבית ולקרוע את הרכב אני ישמור עליו יכול לקרות משהוא? מבחינת עם זהיכנס בקיר אני יודע אני נזהר
    מודיעין
    סימני פיסוק ואנטר פה ושם יכולים לעזור להבין את התגובות שלך.
    במושגים של מהיר איטי אף אחד מהרכבים האלו לא ממש מהיר.
    אבל מה שמהיר בשבילי הוא לא בהכרח מהיר בשבילך ולהפך.
    שאלת על סוללה 3 תאים, עניתי לך את דעתי.
    מניסיון, כשמסיעים עם חברים רוצים להשיג... לא להיזהר... ואז קורות תקלות.
    אני מעדיף שהסוללות יצרו הגבלה מסויימת שתמנע מהרכב לעבור את המגבלות שלו.
    Mar 2015
    אמרו לי שאם אני יסיע אם סוללה 3 תאים תוך כמה ימים ישרף הבקר זה נכון?
    מודיעין
    אני לא בטוח בכלל.
    יש צעדים שצריך לנקוט בעת הסעה עם 3 תאים.
    אם תנקוט בצעדים כמו מדידת טמפרטורה והורדת יחס העברה
    אני לא חושב שיש סכנה.
    עם זאת אני לא ממליץ על הסעה עם 3 תאים.
    בדף היצרן כתוב שצריך קיט מאוורר נוסף לשימוש ב-3 תאים
    Mar 2015
    נכוןמה הייתם מעדיפים רכב של החברה הזאת או רכב של team associated t4.2 2x4?
    ב 1100 ללא סוללה ומטען דבר שאני יכול לקנות לא בעיה השאלה כמה הוא יסע עם סוללה טובה?
    או את הhelion ב 1000 כולל סוללה ומטען 4x4 אבל לא מהיר ולקחת סיכון בלהסיע עם 3 תאים
    מודיעין
    לי קשה להשוות רכב 4*4 לרכב 4*2 כמו הרכב שהזכרת של אסוסיאייטד.
    אסוסיאייטד אמנם חברה טובה אבל רכב 4*4 עדיף
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 19-03-2015 בשעה 13:28:07.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: קניית מכונית helion מתלבט
    חבל שאתה מתנהל בשני פורומים במקביל, לא שמתי לב לשרשור כאן..
    את דברי בפורום השני כבר קראת אני מניח.
    הרשה לי להוסיף, זה הרכב הראשון שלך, אף פעם לא הסעת אותו, וכבר הוא לא מספיק מהיר בשבילך?
    על בסיס מה בדיוק קבעת את זה, על בסיס תגובה של בחור שכנראה מתבלבל?!
    הרכב מגיע כסטוק עם סוללת שני תאים למהירות של 45 קמ״ש על פי מדידות שראיתי ביוטיוב.
    היצרן מצהיר על מהירות דיי דומה.
    אם אתה לא מאמין אני יושב שאתה יכול להתנות את הקניה של הרכב בכך שתראה אותו נוסע לפני (אם בעל החנות רוצה למכור אז אולי הוא יסכים לדרישה).
    כמובן שאני מדבר על גירסת הברשלס ולא הגירסה הישנה.
    45 קמ״ש זה דיי ויותר לרכב מסוג זה ובגודל כזה.
    לשם התחלה זו בדיוק המהירות המתאימה לך!
    הריצה אחרי מספרים של 60-70-80 קמ״ש היא ילדותית ולא תביא אותך רחוק כי תמיד יהיה מישהו עם רכב מהיר יותר.
    אותם אנשים שמסתכלים רק על מהירות, אוהבים להיפגש בסופ״ש בחניון פתוח ולעשות ״רייסים״ בקו ישר ולראות מי יותר מהיר.
    אותי אישית זה מאוד מאוד משעמם..
    הרכב הזה קיבל ביקורות טובות מהרבה חברה בתעשייה עם ״קצת״ יותר ניסיון מהבחור בפורום השני, ובטח שיותר ניסיון ממני.
    אני מדבר על ג׳אנג, על החברה מ rc nightmare , על מגזין big squide rc ועוד..
    אני חושב שבתקציב הזה אתה יכול ללכת על הרכב הזה בראש שקט.
    תתחיל עם סוללת שני תאים, תלמד להסיע ולשלוט ברכב, ואם תרצה בשלב מאוחר יותר תרכוש סוללה נוספת של שלושה תאים.
    מחיר סוללות הוא בסביבות 100-150₪ לסוללה, לא סיפור גדול.
    הכוונה היא לעבור לסוללת שלושה תאים רק אם וכאשר תמצא את הרכב, תדע לשלוט ברכב ולהימנע מכניסה בקירות ועצמים שונים, ותדע לעשות את המעבר בצורה אחראית עם מדידת טמפרטורות ומעקב אחרי המכניקה.
    לגבי רכב 2x4, לדעתי זו שטות גדולה!!
    זה הכי מבאס רכב חזק, שברמת התאוריה יכול להגיע למהירות של 60 קמ"ש, אך בפועל בכל נגיעה בגז הוא נכנס לספין ("צלחת").
    שלא לדבר על להסיע אותו בשטח או במסלול, זה פשוט מתסכל!
    רכב 2X4 מתאים אולי למי שיש לו המון ניסיון בהסעה ושולט ברכב באופן מוחלט, וגם אז אני מניח שהוא ייהנה יותר עם 4X4.
    לא בכדי רוב התעשייה התקדמה ל-4X4 כבר לפני 20 שנים..
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
    רן ענבר (19-03-2015)
  16. #15
    Mar 2015
    סבבה אחי תןדה רבה עזרתה לי מאוד היה לי צעצוע 1/18 של wltoys אם אתה מכיר אני חושב שאקח את ה helion הגדולה אלמד לשלוט עליה טוב ואחרי זה ישפר ל 3 תאים תודה רבה אחי
  17. #16
    גם הסוללה דתקבל עם הרכב מביאה אותו למהירות מהירה מספיק למתחילים, אז לפני שאתה קונה ליפו, אפילו 2 תאים, נסה אותה. אני מדבר מניסיון.
  18. #17
    Jan 2014
    כשתרצה לקנות עוד סוללה (אני חושב שכדאי ישר לקנות ליפו ולא בשביל המהירות אלא בשביל זמן הסעה ארוך יותר) אני ממליץ לך לקנות מפה:
    http://www.banggood.com/buy/Yks.html
    סוללת שני תאים תעלה לך 100₪ (המחירים כוללים משלוח).
    רק תבדוק שהמידות מתאימות לבית הסוללה.
  19. #18
    Mar 2015
    עם כל הדברים שראיתי אני מעדיף להשקיע עוד ולקנות משהוא שיהיה יותר עמיד והתיקונים יהיה כמה שפחות יש לי תקציב של 2000 שקל לרכב חשבתי על הטנדר טייגר 1/8 ראיתי שהוא יותר עמיד והגלגלים שלו טובים והוא מקבל סוללות הרבה יותר חזקות והמהירות שלו תיהיה יותר גבוה ומתאים לשטח
    יש לציין שאני לא הולך לשלם על הרכב מכס אז כמה בערך יעלה לי טנדר טייגר 1/8 ומאיפה אפשר להזמין אם משלוח לניו יורק? תודה רבה רבה לכולם!
  20. #19
    מודיעין
    חבר.
    אל תשגע אותנו.
    2000 ש"ח לא יספיקו לך לקנות רכב וזה רכב שמגיע בלי סוללות ובלי מטען.
    המטען שלך לא מספיק לטעינת סוללה של הרכב הזה.
    רוצה טאנדר טייגר 1/8?
    תחסוך עוד 1500₪
  21. #20
    עמידות ותיקונים זה לא עניין של הרכב, זו הצורה בה אתה מסיע ומטפל.
  22. #21
    Mar 2015
    רן אתה מדבר על קנייה בחול או בארץ?
  23. #22
    מודיעין
    אני חושב שעם רמת הידע הנוכחית שלך מאוד כדאי שתקנה רכב ראשון בארץ.
    (הרכב צעצוע שהיה לך לפני זה לא נחשב מבחינתי).
    רכישה בארץ אמנם יותר יקרה אבל מאפשרת לך גישה לליוי ותמיכה שלא תקבל בעת רכישה מחו"ל.
    אל תקנה מחו"ל.
    אל תקנה רכב יד שניה.
    למיטב ידיעתי אין רכב 1/8 רציני בפחות מ 2000₪ מחו"ל
    וגם זה לא כולל משלוח, מיסים, סוללות ומטען.
    אני יודע שזה לא פופולרי לכתוב את מה שכתבתי כשבפורומים אחרים שולחים לך קישורים בכמויות...
    אבל תחשוב מה קורה מהרגע אחרי התשלום...מיסים, משרד התקשורת ,טעינת סוללות, מה עושים ואיך?....ועוד ועוד.
  1. [עזרה!] קניית מכונית
    על ידי matan11 בפורום רכבי שטח
    תגובות: 81
    הודעה אחרונה: 11-03-2015, 23:15:06
  2. [עזרה!] קניית מכונית חשמלית
    על ידי paz126 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 04-04-2014, 15:30:43
  3. מתלבט בקניית באגי
    על ידי Lior1317 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 06-03-2013, 20:56:15
  4. קניית מכונית
    על ידי turh בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 08-01-2013, 17:12:23
  5. [עזרה!] בקניית מכונית
    על ידי aviadan בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 31-05-2012, 18:20:50
