מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: רוצה להתחיל להרכיב טיסן
    Mar 2015
    ברירת מחדל רוצה להתחיל להרכיב טיסן
    היי.
    טוב אחרי שיקולים אני מחפש הרבה זמן דאון טוב והבנתי כבר שלקנות PNF סתם יעלה לי יותר ואני גם יקבל טיסן פחות טוב.
    אז בזכות הצעות של כמה מחברי הפורום החלטתי לקנות מהסיני Phoenix 2000 ARF
    עכשיו כמה שאלות קטנות שחשוב לי בתור בנייה ראשונה.
    1) האם אני חייב כלים כמו מלחם קונקטורים וכבלים ל ARF? או שמספיק לקנות רק מנוע , בקר מהירות וסרוואים כמו שרשום באתר שלהם?
    כי כרגע בעצם אין לי כלום וזה הרכבה ראשונה ולא כ"כ בא לי להתחיל להוציא אלפים רק כדי להתחיל להרכיב.
    2) זה הטיסן http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ider_ARF_.html
    וראיתי לפי תגובות שם שאנשים המליצו על התוספות האלו:
    מנוע - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    בקר - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html
    סרוואים -http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html
    זה מתאים? חסר משהו? המלצה למשהו אחר במקום?
    3. שקראתי קצת בתיאור של המנוע רשום שם מידוד של פרופים לפי תאים של סוללה , אפשר להשתמש בסוללות 3s ? והפרופ שמקבלים עם הטיסן יתאים? אם לא מה כן יתאים?
    תודה מראש.
    ברירת מחדל תגובה: רוצה להתחיל להרכיב טיסן
    תעצור את הכל לפני שתיכנס למסלול התרסקות
    מאומה מהרשימה שלך לא מתאים ולא טוב
    דבר איתי ואכוון אותך לרכש הנכון ולרשימת המשימות שתזדקק לה כדי שיהיה לך טיסן מוצלח
    Mar 2015
    אשמח לעזרה והכוונה, איך אוכל לדבר איתך בנושא לקבלת סיוע?
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ג׳יזוס קרייסט - אל תעיז לעשות שום דבר לפני שאתה מדבר עם מישהו שידע לסייע לך. רשימת הציוד לא מתאימה לכלי, הסרוואים זבל.
    בחיית! תמצא מדריך. גם לבניה וגם לבחירת ציוד וגם להטסה.
    מהיכן אתה? אם מאיזור רחובות/מזכרת/גדרה - צור קשר ואעזור.
    וכן - אתה צריך דבק, מלחם, כלים, נורה, חודים וכו ל- arf.
    M
    סקירה על הדאון - http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78151
    לדעתי המנוע הזה והבקר סבבה. אני הלכתי על מנוע קצת יותר חזק (3536 1100KV) כי היה לי בבית. הוא מצויין אבל קצת כבד. אם אתה הולך על מנוע חזק יותר תגדיל את הבקר ל40A להיות על הצד הבטוח.
    הסרוואים גם בסדר למרות יש שיטענו שהם לא אמינים כמו שהיו פעם. אני בחרתי דומים.
    בהצלחה!
  1. רוצה להרכיב מצלמה, מבקש עזרתכם המקצועית..
    על ידי wonderd בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-01-2011, 08:57:02
  2. רוצה להתחיל בתחום איך כדאי לי להתחיל?
    על ידי bar199950 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 20-11-2009, 20:47:50
  3. [עזרה!] רוצה להתחיל 3D
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 20:19:40
  4. רוצה להרכיב סט אפ לקופטר X שלי - מבקש את דעתכם
    הודעה אחרונה: 04-08-2009, 18:58:14
  5. מעוניין להתחיל להרכיב בן 13
    על ידי amitaltaras בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 18-10-2008, 18:31:45
