מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: איפה אפשר לקנות כזה קונקטור?
    Jan 2015
    ברירת מחדל איפה אפשר לקנות כזה קונקטור?
    היי יש ברשותי את הדבר הזה:
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...g_harness.html
    עכשיו אחרי טעות מטופשת שעשיתי שני הקונקטורים המרכזיים הגדולים שמתחברים למטען עצמו, לא זוכר איך קוראים להם, נהרסו לגמרי (תנחשו איך...)
    רציתי לדעת איפה אפשר לקנות כזה דבר בארץ שיתאים להטענת סוללות ליפו? חיפשתי אבל לא מצאתי שום דבר שנראה ממש כמו מה שיש לי.
    תודה לעוזרים
    ברירת מחדל תגובה: איפה אפשר לקנות כזה קונקטור?
    המחבר המרכזי נקרא בננה 4 מ"מ
    אפשרי להשתמש גם במחבר "בולט" 4 מ"מ שנראים כך:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...irs_20pc_.html
    [מובן שבתמונה זה גם זכר וגם נקבה]
    אתה צריך 2 זכרים
    אני מניח שניתן למצוא מחברים דומים באיכות נמוכה [מאוד] בחנויות אלקטרוניקה בדרום ת"א
    שים לב לקוטביות המוליכים
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    יש אצל הוביקינג כאלה מחברים במיוחד להלחמה, אני משתמש בהם כל הזמן כדי להכין חוטי טעינה:
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...airs_set_.html
    מגיע בסטים של 10 זוגות.
    לגבי איך הרסת את הקונקטורים הקיימים?
    אני מהמר שניתקת אותם מהמטען עצמו, אבל השארת את הסוללה מחוברת בצד השני. ואז הקונקטורים נגעו אחד בשני וקיצרו את הסוללה. ועל הדרך גם נהרסו בגלל הזרם העצום שעבר שם.
    אם זה המצב, להתייחס לסוללה שקוצרה בחשדנות, כי קצר יכול בהחלט להרוס סוללה.
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 20-06-2015 בשעה 11:42:48.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    כן. זה המחבר.
    רק שעדיף להלחים אותו על פני חיבור עם סגירת הבורג על המוליך.ץבמחברים האלו עובר זרם די גבוה ולכן חשוב דתיהיה הלחמה טובה.
    Jan 2015
    זה בדיוק מה שקרה
    ואני לא רוצה לקנות מהוביקינג כי אז זה אומר שאני לא יכול להטעין אף סוללה עד שהכל יגיע וזה יכול לקחת גם חודש ואפילו יותר...
    ולגבי הסוללה אני לא כל כך יודע מה לעשות ואיך לבדוק אם היא בסדר. כי הקצר היה ממש לאיזה שנייה וחצי והסוללה לא התנפחה ולא יצא עשן... מבחינה ויזואלית שום דבר לא נראה חריג.
    אז מה הדרכים לבדוק אם הסוללה תקינה?
    וברור שאני מעדיף הלחמה על גבי בורג. אני רק מחפש מקומות בארץ שמוכרים כאלה.
    Nov 2014
    להבים
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    אם זה כל כך דחוף לך ואתה מאזור הדרום אתה מוזמן לבוא לקחת ממני.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אתה יכול לקנות כאלו מחברים (נקראים בננות בלשון עממית) בכל חנות המוכרת ציוד חשמלי/אלקטרוני. זה מוצר מדף ומחירו זול. אינני יודע אם קיימות מידות שונות, אבל במקרה שלך מדובר ב-4 מ"מ.
    Jan 2015
    סבבה הבנתי.
    ואיך אני יכול לדעת האם הסוללה שלי עדיין בסדר?
  1. איפה אפשר לתקן מסוק טירקס
    על ידי galprz80 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-08-2014, 10:19:59
  2. איפה אפשר לקנות ?
    על ידי vlad1996 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 17-03-2013, 17:56:02
  3. [מוצר חדש] FPV, איפה אפשר לקנות אחד כזה טוב ?
    על ידי jordanmeir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-08-2011, 17:17:32
  4. איפה אפשר
    על ידי sohos בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-01-2010, 22:01:05
  5. [שאלה] איפה אפשר לקנות שק רוח?
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-05-2009, 21:58:03
