שלום לכולם חדש פה בפורום רציתי לשמוע חוות דעת על הרכב הנ"ל. איך הוא יחסית למונסטרים? מדובר על הבראשלס 1/8 תודה וחג שמח
נערך לאחרונה על ידי r.a; 07-04-2015 בשעה 19:41:45. סיבה: חסר פירוט
זה רכב סיני.
החברה שמיצרת אותו לא נחשבת לאיכותית.
איך אומר לך בעדינות?...
הייתי מדלג על הרכב הזה.
אני מציע שתכתוב מה התקציב שלך ונראה איך מתקדמים.
אני אגיד לך מה, יש לי רכב כזה שהיה ניטרו והסבתי לבראשלס לפני שנה וחצי בערך (חוץ מזה החלפתי שלט, סרוו) השקעתי לא מעט. אני מאד אוהב את השילדה המאסיבית, המשקל והנסיעה שלו הבעיה שהסוללות הלכו לפני כמה חודשים והרבה זמן לא הסעתי. ממה שאני זוכר הרכב קצת איבד מהאיזון שלו (רועד קצת במהירות, הגלגלים קצת רוקדים) והבולמים לא חדשים. השאלה שלי אם זה רכב שכדאי להשקיע עליו את הסידור הזה או להשאיר בארון בינתיים ולנסות איזשהו רכב אחר? בגלל זה שאלתי איך הוא, אין לי מושג אם הוא טוב ביחס למתחרים בקטגוריה שלו כי חוויתי רק אותו ואיזו סטמפיד ניטרו שהיתה לפניו. חוץ מזה כמו שאמרתי הוא במצב מעולה!
בקשר לשאלתך אין הגבלה לתקציב כל כך... בתחום הנורמאלי..
נערך לאחרונה על ידי r.a; 07-04-2015 בשעה 22:00:12. סיבה: חוסר פרטים
נתחיל מהסוף:
אם כל הבעיה של הרכב זה איזון גלגלים ובולמים אז ניתן לפתור את זה בעלות סט גלגלים חדשים+ סט בולמים...
זה עיניין של כמה מאות ש"ח ויש לך רכב כמעט חדש שלטענתך אתה מרוצה ממנו.
אם אתה רוצה רכב חדש... זה גם בסדר.
אתה צריך להחליט מה הכיוון הרצוי עבורך.
אתה צריך לקחת בחשבון שזה טיפה מיותר להשקיע איזה 3000 ש"ח ולקבל רכב כמו שהיה לך רק חדש ושל חברה אחרת.
אם אתה מחליט על רכב חדש אז עדיין צריך תקציב מוגדר.
זה העיניין שאני לא יודע אם יש רכב בקטגוריה הזו שעולה עליו בכמה דרגות וירגש אותי הרבה יותר, זו הסיבה שאני מתייעץ בך ראיתי שיש לך המון ניסיון.
רכב שעכשיו עולה לי לראש זה הסבאג' xl בראשלס.( יש כזה אני לא טועה נכון?) אוהב עבירות וכמה שיותר מאסיבי ומפלצתי. תקציב?אם זה יעזור 4k-7k מה שצריך כדי לענות על הצרכים
בתקציב הזה אתה יכול לקנות לך MT4 חדשה+ סוללות ועוד ישאר לך עודף.
יש לך ניסיון בהזמנה מחו"ל?
את ה MT4 תוכל לשנות לטראגי במידה ותרצה בכך בעלות סבירה [שגם היא עומדת בתקציב שלך]
הבנתי, תודה רבה על הייעוץ בכל זאת אני לא חושב שהmt4 תיהיה "שדרוג". אני כבר איישר קו עם המכונית שלי לבינתיים...אתה יכל לשלוח לי קישור לחלקים מחול? איך נקראים הגלגלים והבולמים שיש לי? שאדע מה להזמין תודה!
אם אפשר גם המלצה לסוללות ומטען חכם. הייתי מסיע עם סוללות 20c 2s 5a וזמן ההסעה היה קצר יחסית. אילו סוללות ייתנו לי זמן ארוך ומקסימום ביצועים?
מצטער.
אם יש משהו שנשגב מבינתי הוא איתור חלקי חילוף לרכבים סיניים
זה דף הרכב שלך באתר היצרן:http://www.nandaracing.cn/products_d...&ProductsID=95
לגבי מטען וסוללות:
כנס לקישור הבא:אשכול קישורים לדיוני עבר
קרא את הסעיפים העוסקים במטען וסוללות.
הנה קישור לאשכול על מטען:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78812
