מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: דבק למוקצפים
    Jun 2013
    ברירת מחדל דבק למוקצפים
    באיזה דבק רצוי להשתמש עם חומרים מוקצפים(קלקר וכ"ו)
    תודה מראש
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: דבק למוקצפים
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=26406
    בקיצור, (אבל מומלץ בחום לקרוא את הנ"ל) האופציות הן
    - CA
    - CA foam safe
    - דבק מגע
    - דבק PU ("גורילה")
    קל קר רגיל (EPS) מומס ע"י רוב הדבקים אז להיזהר ולבדוק לפני ששמים כמויות
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 21-06-2015 בשעה 15:39:40.
    No good deed goes unpunished
    יש שתי קטגוריות של מוקצפים:
    EPS- שזה קלקר רגיל
    EPO- EPP
    EPS נדבק רק עם CA FS או דבק PU. כל דבק אחר יתקוף אותו או לא ידביק
    EPP-EPO , הדבק הכי מתאים להם זה CA רגיל (לא FSׂ)
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    דבק נגרים צהוב .
    Jun 2013
    ניסיתי על חתיכה קטנה עם דבק חם, אם שמים בכמות הנכונה הוא לא נמס, השאלה היא אם זה יחזיק לי או יתפרק מהר?
    דבק נגרים צהוב .
    ידידי היקר, אתה חוזר ואומר את זה שוב ושוב: דבק נגרים צהוב (אליפטי) לא מדביק פלסטיקים
    עברו דרכי מספיק מוקצפים לתיקון שהודבקו מראש עם אליפטי וזה פשוט מתקלף בשלמותו ובקלות רבה.
    דבק אליפטי נועד למטרה אחת בלבד: הדבקת משטחי עץ קשה (לא בלזה) תחת לחץ גבוה, רק אז הוא במיטבו. ונדירות ביותר האפליקציות מהסוג הזה בטיסנים.
    להדבקת מוקצפים אין תחליף טוב יותר מCA ורצוי R21 שמאז שהתחלתי להשתמש בו חסל סדר רכישת CA בהוביקינג. זה הדבק הטוב ביותר בקטגוריה ובקבוק עולה בארץ בסביבות ה20 ש"ח
    לכל שימוש בהדבקת בלזה דבק אצטון טוב בעשרות מונים וביותר סוגי הדבקות מאשר האליפטי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי yonatan49 צפיה בהודעה
    דבק חם כבד, חלש ולא מאריך ימים, ואם ההדבקה לא חמה מספיק אז היא עוד יותר חלשה. על הדבק להיות בטמפרטורה הכי גבוהה שמותרת לו כדי לקבל את תכונות ההדבקה שלו.
    אני משתמש בדבק חם רק איפה שלא קיימת שום אופציה אחרת, כמו בפוליגל למשל
  1. פעם אחת ולתמיד איך צובעים מוקצפים???????????
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 09-02-2016, 22:04:13
  2. די למוקצפים חוזרים לפוליגל כמו פעם
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-04-2012, 19:25:46
  3. עיוות מוקצפים
    על ידי Tomer2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-07-2009, 18:47:15
  4. ג'טים מוקצפים של E-FLIGHT
    הודעה אחרונה: 30-06-2009, 19:46:27
  5. דבק למוקצפים
    על ידי s.mario בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-04-2009, 17:44:53
