מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: צריך המלצה לאנטנות מעגליות
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    ברירת מחדל צריך המלצה לאנטנות מעגליות
    אני צריך אנטנה מפרקית אחת למשדר ושתיים רגילות למקלט
    זה המקלט וידאו שלי
    http://www.banggood.com/Boscam-FR632...-p-958097.html
    וזה המשדר
    http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5...-p-917263.html
    (השימוש הוא לרחפן)
    חיפשתי ומצאתי יותר מדי סוגים של אנטנטת, יש הבדל ביניהם?
    ויש סוגי חיבורים שונים או שזה רק זכר נקבה אוניברסלים?
    -Winston Churchill-
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך המלצה לאנטנות מעגליות
    יש שני סוגים של חיבורים (הברגות):
    1. SMA
    2. RP-SMA
    לצערך למקלט ולמשדר שלך יש חיבורים שונים (אתה יכול לראות את זה בתיאור של כל אחד מהם).
    זה אומר שאתה לא יכול לקנות אנטנות בסט של מקלט ומשדר, כי בסט תמיד לשתי האנטנות יש אותו חיבור. או שזה SMA או שזה RP-SMA.
    אבל זה גם לא כזה קריטי כי בד"כ קונים רק אנטנת מקלט אחת, ומוסיפים עוד אנטנות משדר (במידה והן נפגעות או שיש לך רחפנים/טיסנים נוספים).
    בכל מקרה אפשר לקנות סט ובנוסף גם מתאם אחד שיתאם בין SMA ל RP-SMA. למרות שעדיף בד"כ להימנע אם אפשר משימוש במתאמים כי הם מורידים את עוצמת האות.
    דבר חשוב נוסף באנטנות עם קיטוב מעגלי, הוא הכיוון שלהן. יש אנטנות שהקיטוב שלהן הוא ימני (RHCP) ויש כאלה עם קיטוב שמאלי (LHCP).
    חובה שלשתי האנטנות יהיה אותו קיטוב, אחרת הקליטה תהיה כמעט אפסית.
    זאת הסיבה שאני מעדיף לקנות אנטנות בסטים, כי אני בד"כ קונה את אלה עם כיסוי הפלסטיק, ולא תמיד ניתן לדעת מה קורה מתחת לכיסוי (וזה גם לא תמיד מצוין בתיאור של המוצר).
    האנטנות נבדלות גם בכיווניות שלהן. בגדול, יש אנטנות שמשדרות 360 מעלות (אומני) ויש אנטנות כיווניות. מדובר רק על אנטנות המקלט. האנטנות במשדר חייבות לשדר 360 מעלות מסיבות ברורות.
    ככל שהאנטנה יותר כיוונית (אלומת קליטה צרה) ההגבר שלה יותר גבוה. מצד שני, בגלל האלומה הצרה, אפשר להטיס רק באזור הקליטה של האנטנה (רק מלפניך ולא מאחוריך לדוגמא).
    אנטנות כיווניות מיועדות למי שמתכנן לטוס מאוד רחוק, או בשביל מי שיש לו מקלט עם יותר מאנטנה אחת (diversity).
    לרוב המכריע של המטיסים, אנטנות אומני מספיקות בהחלט.
    מדובר על אנטנות כאלה:
    אני משתמש אך ורק באנטנות שעלותן לא עולה על 10 דולר לסט של שתי אנטנות. למה? כי הן עובדות מעולה אצלי והן בד"כ עמידות יותר מאנטנות שעולות פי 5 (והיו לי גם כאלה).
    יש עוד המון לקרוא ולדעת על אנטנות, אבל זה הבסיס החשוב.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    בוואז (11-07-2015)
    Dec 2010
    שיזפון
    תודה רבה אביב, אני מעריך מאוד את התשובה המפורטת! עשית לי סדר בדברים
    הומלצו לי האנטנות האלו:
    http://www.surveilzone.com/AOMWAY-58...MA-Male-g-1302
    חשבתי לקנות שני סטים שלהן - שניים למקלט וידאו (דיברסיטי), אחד למשדר ואחד ספייר..
    בשילוב עם המתאם הזה:
    http://www.surveilzone.com/2pcs-sma-...antenna-pa1187
    והמתאם זווית הזה בשביל המשדר שעל הרחפן:
    http://www.surveilzone.com/2pcs-rp-s...antenna-pa1226
    מתאמים באמת מורידים את עוצמת האות ברמה דרסטית?
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 12-07-2015 בשעה 00:15:57.
    -Winston Churchill-
  5. #4
    Nov 2012
    יש לי את האנטנות האלה. הן בסדר גמור. זה נוח שאפשר לכופף אותן בזוויות שונות.
    מתאמים מורידים את העוצמה, לא בצורה דרסטית. אם צריך אז משתמשים. מצד שני זו גם עוד הברגה שעלולה להשתחרר בלי שאתה שם לב.
    שוב, זה לא עניין קריטי, אבל זה עוד משהו לחשוב עליו.
    לפני שאתה קונה מתאמים, תחשוב איך אתה הולך למקם את האנטנות, שלא תגלה פתאום שאתה זקוק גם למחבר 90 מעלות בנוסף למתאם SMA to RP-SMA.
    יש גם מחברים 90 מעלות שהם בעצמם מתאמים, אז תשקול להשתמש בכאלה במידה ואתה צריך.
  6. #5
    Dec 2010
    שיזפון
    כן ראיתי, לפי התכנון שלי אני אצטרך רק מחבר 90 מעלות אחד למשדר ובשבילו אני לא צריך מתאם
    תודה רבה לך =]
    -Winston Churchill-
  1. מחפש המלצה לאנטנות ל boscam832 5.8G
    על ידי b3L0v בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-05-2014, 17:37:38
  2. זקוק להמלצה לאנטנות 1.2G
    על ידי guymeg בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 03-01-2014, 19:30:25
  3. [שאלה] המלצה לאנטנות- טעות בניסוח
    על ידי LiorNT בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 29-10-2013, 19:10:44
  4. [עזרה!] המלצה לאנטנות
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 20-10-2013, 10:22:41
  5. חומרים לאנטנות
    על ידי Trex450 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 18-04-2012, 00:14:17
