אהלן
מאיזה אתר כדאי להזמין מנוע HET 2W-30 2200kv ?
אהלן
Liordgani (15-07-2015)
תודה אדי
יש לך ניסיון עם המנוע הזה ומניפה Change sun 70mm 10 blade (שקניתי ממך) ?
לפי אתרים ווידאו ביוטיוב זה שילוב מומלץ ל-6 תאים.
עם המנוע הזה ספציפית - לא, אבל אני משתמש במנועי טייפון, אלו מנועים מעולים ושווים את המחיר שלם.
לגבי הסטאפ, לפי המספרים המנוע הזה מתאים בול למניפה CS10B עם 6 תאים, אני מעריך שתקבל קרוב ואולי אפילו 2ק"ג דחף, תלוי גם בסוללה וכמובן שים גם בקר טוב.
זה הבקר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_5A_SBEC.html
מבחינת הסוללה, יש עדיפות מסויומת בין סוללה אחת 6 תאים לשתי סוללות 3 תאים בטור או שזה לא משנה?
בתאוריה זה לא משנה כי המערכת מזהה 6 תאים (עם קיבולת דומה) אבל..
מבחינה פרקטית, עדיף סוללה אחת, יותר נוח למקם בטיסן, יותר נוח להטעין ובעיקר - לכול התאים היסטוריה משותפת ואחידה.
כמובן שאם תשים בקר HV תוכל להשתמש בשתי סוללות של 4 תאים (8 תאים), המנוע מתאים.
Liordgani (16-07-2015)
אדי, כרגיל תודה
