שלום לכולם אני צריך המלצה לשלט בשביל הפרוטוס שלי. חשבתי על ה DX6 מה אתם אומרים עלו?
לפי הרבה אנשים -לא להיט. לך על ה DX7
השלט מעולה!
אבל אני הייתי ממליץ על הDX7 כי יש בו יותר פונקצויות ויהיה לך יותר נוח לכוון אותו
לי אישית יש DX7 אבל ראיתי הרבה מאוד אנשים עם הDX6, הם מאוד מרוצים ממנו ומאוד קל ללמוד את התפריט שלו![]()
אני ראיתי המון אנשים עם DX6, חלקם מרוצים וחלק גדול מדי לא מרוצה, יש תקלות מדי פעם
בכל מקרה אתה מתכוון ל-DX6I ולא ל-DX6 שהוא הדור הראשון של ה-2.4 שספקטרום הוציאו בזמנו ולא נמכר יותר כחדש.
אני מטיס עם שניהם (אחד שלי ואחד של חבר) לטעמי אין שום הבדל באיכות ביניהם הם מרגישים אותו דבר אין ולו מעט שינוי או שיפור בטיסה ההיפך ב 6 יש פחות כפתורים (רק אחד למען הדיוק) ואילו ב-7 יש יותר מדי לטעמי.
היתרון הבולט של ה-6 הוא שבמקלט 6 ערוצים אפשר לכוון גיין דרך-gyro menu ואילו ב-7 עם מקלט 6 ערוצים אי אפשר צריך להשתמש ב-travel ejust של ה-gear.
לסיכו לדעתי אם אתה לא צריך את הערוץ השביעי חבל על הכסף שלך.
Spektrum DX6i
Trex-250 Super Combo
אני רכשתי את ה-Sanwa RDS8000 2.4 Ghz והוא פשוט מעולה.
אני כרגע לומד את התכנותים בשלט, יש לו המון פונקציות, תפריטים פשוטים וברורים וגם מחירו אטרקטיבי.
בברכה,
ניסים.
לפי מה שנאמר לי ה DX6 יכול להיות במוד חניך/מדריך רק עם DX6.
אם זה נכון, סביר להניח שאלו שתרצה שיהיו מדריכים שלך לא יהיו בעלי DX6 ולכן זה שיקול משמעותי אם אתה חושב שיעזור לך להיעזר במישהו.
נו... ידעתי שאסור להאמין לחנויות בארץ. בגלל זה סייגתי את מה שכתבתי![]()
ממליץ לך על הDX7, שלט מעולה
זה בדיוק אחד החסרונות של ה6
וב7 בהחלט אפשר לכוון דרך הג'יירו, רק שיש יותר מאופציה אחת לכיוון ויש יותר אפשרויות
והכפתור הבודד של ה6 ממש לא נוח בעוד שב7 הכפתורים הרבה יותר נוחים
הטרימרים של ה6 נוטים להתקלקל
הסוללת משדר קטנה ואין בשוק הרבה אופציות חלופיות
התחושה בסטיקים שונה לגמרי ב7 התחושה יותר מדוייקת
אין כאן בכלל עניין של ערוץ נוסף, אלא של איכות שונה
אין בכלל ספק לגבי הבדלי האיכות בין השניים, אבל ה6 אינו משדר גרוע, הוא משדר טוב , רק שה7 משדר מצויין
כמו שעודד כבר רשם ...
אני עם Dx6i אני לא יכול להגיד שאני לא מרוצה אבל...
הוא עובד עם סוללות אצבע שצריך כל פעם להחליף לעומת
ה-Dx7 שמגיע עם סוללה נטענת !!!!
הטרים שלי ב-DX6i מקולקל (ממתין לחדש)
בקרוב מאוד אני רוצה לקנות את ה-Dx7 קראתי עליו רק דברים טובים !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
כמו שאמרו חבריי הקודמים אכן DX6 משדר מצויין ומספק אבל.....
התוכנה שלו מאוד לא ברורה, פונקציונאלית הוא לא מספק.
תוכנתית והתצוגה שלו מאוד לא ידידותית.
DX7 הוא אכן משדר מצויין אך הייתי בודק את ה- 7CHP של פוטבה שהוא משדר מעולה ומספק ובעלות נמוכה גם הוא.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
מעניין איך השלט הזה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8992
אין לי מספיק כסף ל DX7 או משהו בסכום הזה.. DX6I זה המקסימום שאני יכול להוציא...
תודה רבה אה דרך אגב עוד מעט אני מסיים תבנייה של הפרווטס שלי אני יביא כמה תמונות
שוב תודה
Spektrum DX6i
אני משתמש בDX6i כבר קרוב לשנה.
תמורה מלאה לכסף, ללא ספק.ממשק פשוט ומקיף.
אם התקציב שלך מוגבל ולכן ההשוואה המעשית היא מול המתחרים בסדר גודל של המחיר שלו אז ללא ספק - קניה מעולה ללא חשש.
זה נכון שהDX7 מציע יותר אך אתה משלם על אותן אופציות נוספות בהתאם גם אם אינך זקוק להן.
אפשרות נוספת היא לרכוש את ה2.4 החדש של Turnigy ולהתאים לו Module כרצונך ובהתאם לתקציבך.כמובן שיש פה אלמנט נוסף של סירבול מכס ואישורי תדרים.
לגבי השלט של Turnigy
איזה מודול של 72 ניתן לשים לו????
אני יודע שעדיף 2.4 אבל בכל זאת...
בנוסף לכך מישהו יודע איזה אופציות הוא מציע למסוקים EXPO וכו'
תודה וסליחה על ההיתפרצות לשירשור
