שלום
יש לי סאמיט וEB4
מחפש רכב חדש שיהיה מהיר בניגוד לסאמיט
עם עבירות שטח טובה לא לסלעים
לחצץ שיהיה חשמלי ואלי קצת גבוהה בסגנון ריבו אבל לר חייב
יש כמה דגמים :
ריבו
וורזה
EMTA
MT4
קיושו לסוגיו
מה דעתכם?
שלום
יש לי סאמיט וEB4
יש כמה דגמים :
ריבו
וורזה
EMTA
MT4
קיושו לסוגיו
מה דעתכם?
נערך לאחרונה על ידי roniby; 10-08-2015 בשעה 10:45:17.
רוני בן יצחק
מצטער...
אני מתקשה למצוא את הקשר בין הרכבים שברשימה שלך למה שאתה מבקש
וורזה דומה מאוד במבנה ובביצועים ל EB4
בריבו אני לא הייתי נוגע אבל זה הרכב הכי קרוב לטראגי מבין הרשימה
MT4 ו EMTA אלו מאנסטרים עם כל הייתרונות והחסרונות שבהם
קיושו זו חברה עם כמה עשרות דגמים של רכבים...
את ה MT4 ניתן להסב לטראגי במחיר סביר יחסית דבר שמאפשר להנות מרכב טוב במחיר סביר
השאלה היא מה התקציב שלך?
מחפש רכב הדומה לריבו
שילוב של טראגי עם מהירות של באגי
לטראגי יש פוטנציאל מהירות דומה לבאגי
הכול עיניין של יחס העברה נכון
עשיין לא ענית על סוגיית התקציב?
יש לך יכולת לקנות מחו"ל?
קניה של MT4 והסבת לטראגי נותן תוצאה לא רעה בכלל במחיר סביר.
לא קניה מחו"ל
Mt4 למרות שemta נראת לי יותר
תקציב סביב ה 2000-2500 יד 2 למרות הסיכון בדבר
אני, כל פעם שאני מסתכל על ה EMTA אני רואה רק חסרונות:
בולמים מפלסטיק
מערכת הנעה מסובכת
מבנה מסובך לתחזוקה
פלסטיקים שמפריעים לקרור המנוע
יד שניה?
למה להיכנס לבור הזה?
מאנסטר זה רכב שעובד קשה...הסיכון הוא גדול.
Mt4 עדיף אני מבין לפי דבריך?
מה עם קוישו אין להם דגם בקטגוריה?
אל תקנה mt-4 משומשת,אני מכיר המון בעלים עם הרכבים האלה כולם עוברים טיפולים גרועים(במקרה הטוב)ורכבים שקרעו אותם טוב טוב עם רעשים של משהו טחון לכולם שהרכב עולה לווילי,מעטים מאוד הרכבים יד שנייה במצב טוב ועברו טיפולים.(בעיקר הרכבים המוסבים הם אלה שהבעלים ידע לטפל ברכב)
יש סיבה שאתה לא רוצה לקנות מחול?מחיר יותר זול מהארץ אפילו ממשומשת mt4 מחול כולל מעמ מכס הכל יעלה 2,200.(אתה לא יודע להזמין מחול עם הטפסים של משרד התקשורת\צריך תמיכה מחנות?)
ובקשר לריבו,זה רכב מהנה וכיף להסיע אותו מי שואהב רחפת ולא רכב כי בכביש אתה לא תצליח להשאיר את הרכב עם 4 גלגלים על הכביש זה כיף בהתחלה אבל מאוד מהר נמאס.
והחלק היותר חשוב....זה רכב שבנוי בצורה קצת מסובכת עם מערכת מתלים מסובכת+מבנה מסובך.
לדעתי יש לך 3 אופציות לדעתי.
1)לקנות טראגי מוסבת של לוסי\טים\קיושו\מוגן וכדומה וללכת עם משהו שידע לבדוק את הרכב.(אבל תמיד קיים סיכון כמובן)
2)לשפר את הבאגי לעשות לה הרחבות ולשים מנוע ובקר חזקים יותר ולעשות מהרכב רכב "שודים"(יש לי חבר שעשה את זה ואני מסיע איתו והרכב מדהים)
3)האפשרות הכי טובה לדעתי לוותר על זה כרגע ולחסוך.....קשה להביא טראגי\מונסטר עד 2500 גם משומשת בארץ במצב טוב.
אם אתה הולך על אפשרות א' יש טראגי מצב טוב שאני מכיר את הבעלים(מחולון)של לוסי....הרכב מטופל פיקס אבל עולה 3,000 אלף.(טראגי מוסבת עם מערכת אוריון)
בהצלחה....ושוב ממליץ לך מאוד כמו שרן אמר אבל אני מסיע באשינג בעיקר ונפגש עם כל המסיעי mt4 באזור מרכז...זה הרכב שהנהגים הכי מתעללים ברכב+מטפלים ברכב כמו בצעצוע.
נערך לאחרונה על ידי losi 8; 10-08-2015 בשעה 17:46:52.
לא בא לי להתעסק בקניה מחול
מה עם קיושו?
קניה מחו"ל תוזיל לך את הקניה ב 1000 ומשהו ש"ח
זה בטח עדיף על קניית רכב יד שניה
הרכבים של קיושו שיש בארץ אינם רציניים...
לצערי היבואן "נרדם בשמירה" כבר כמה שנים טובות
כל רכב של קיושו שתקנה בחו"ל לא יהיו לו חלקים בארץ...וזו בעיה לכל רכב
רכב יד שניה שאינך יודע את ההסטוריה שלו הוא בעייתי
קח לדוגמה את ה EB4 שלך: ידענו בדיוק מתי היא נקנת, מה קרה לה וכמה היא נסעה
את זה יהיה קשה לומר על רוב רכבי היד 2 האחרים
מה לקנות מחול?
מישהו יכול להדריך אותי איך לקנות מחול ומאיפה?
מאיפה אתה בארץ?אולי זה קרוב אלי או למשהו מהפורום ואפשר לשבת על זה כמה דקות ביחד.
יש לך את המדריך פה.(שזה יעזור לך להבין קצת את התהליך+להוציא טופס לשלט)
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=77852
מה אתה רוצה לקנות מחול?עכשיו יש אופציות mt4 חדשה הכל כולל הכל גם אם יתפסו במכס ומעמ יעלה 2200.
ואפשר שאלה?למה אתה צריך עוד רכב?(לא קשור ללמה לקנות סתם מעניין......)
נקנה את mt4
רוצה להתחדש בעוד רכב סתם ללא סיבה
יש למישהו קישור לקניה?
אני ממושב ליד נהריה
אחלה בחירה,רכב עמיד דיי מהיר שכיף לקרוע אותו בבשאינג.
יש אתר גרמני שמוכר את הרכב ב2200 גם אם אחרי התפיסה במכס והכל.
http://www.modellbau-berlinski.de/Sh...6401-F101.aspx
אני מאזור מרכז...יכל לעזור?וכל שאלה אתה יכל לפנות פה ויענו לך...זה לא ממש מסובך להזמין רכב מחול.
אתה תהנה ממנה.
את הציוד בצד יש לך כן?(בטריות סוללות)
אל תזמין עדיין את הרכב,יש דרך לעשות שם ווסט או משהו דומה שיוריד את המחיר 19% מעמ מקומי אם אני לא טועה ממליץ להמתין ושמי שעשה את זה יכתוב איך עושים את זה.(אתה צריך לדבר איתם במייל ולהגיד להם אם אני זוכר נכון אבל תחכה למשהו שבטוח שיודע)
נערך לאחרונה על ידי losi 8; 11-08-2015 בשעה 10:32:23.
המחיר באתר כולל משלוח ומכס?
ולמה אי איבו עולה יותר מ emta או mta?
בגלל המערכת שיש על האירבו....mambae monster וברכבי טאנדר טיגר המערכת לא הכי איכותית שיש אבל אין איתה שום בעיות.(אבל לא קונים רכב בגלל מערכת)
ובגלל שטרקסס זה חברה עם מחירים גבוהים.(e revo בארץ ממבה תעלה לך 4,100 עם בטריות ומטען 5300+- ובמחיר הזה אפשר להביא טראגי מוסבת שלא תראה שום מונסטר בשטח)
המחיר לא כולל מכס ומשלוח אבל הרכב עם הכל לא יעלה לך מעל 2,200 בכל מצב.
mt4 רכב מרוסן יותר עם דיפ מרכזי ובנוי בפשטות מה שיקל את החלפת החלקים.
א. כי טראקסס פלצנים.
וברצינות, יש לחברה מערכי שרות,פירסום פיתוח תמיכה ויצור נרחבים מאוד.
זו אומנם מכונה של כסף אבל גם עולה כסף להחזיק אותה.
ב. כי יש לה מנוע ובקר מתוצרת שנחשבת לטובה.
ג. כי יש לה מבנה מסובך והרבה חלקים שעולים כסף.
ד. לטראקסס יש שם
יש לא מעט אנשים שבטוחים שהמש זורחת במפעלי טרקסס
ולכן כשיש ביקוש ההיצע יכול לעלות יותר
אני הזמנתי MT4 לפני כחודש והיום קיבלתי אותה. המחיר כולל משלוח ומכס (משלמים רק מע"מ) הוא 2200 בדיוק במקרה שלי
מאיפה הזמנת?
כולל סוללות?
שלח קישור
הזמנתי מהאתר הבא: http://www.der-schweighofer.at/en
סוללות הזמנתי מ-http://www.atomikrc.com/pages/search-results?q=%20bias%20rc%2050c%204s%205000mah%2014.8 v%20lipo%20battery%20hard%20case%20with%20uni%20pl ug%20-%20x2%20packs%20&p=1
2200 זה רק הרכב, בלי סוללות ומטען
רוני...
כנס לקישור הזה: אשכול קישורים מומלצים
יש שם קישורים לקניית הרכב לסוללות ולמטען
כמו כן תקרא את האשכול של kamil_blue כי הוא שאל את אותן שאלות בדיוק: צריך עזרה - מעוניין לקנות MT4 מחו"ל
