מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: סוללות
    Jul 2015
    ברירת מחדל סוללות
    האם כדאי סוללה בעלת מארז קשיח או שלא?
    יש לי כרגע סוללה 14.8V 5000 ען מארז פלסטיק קשיח
    עכשיו הבעיה העיקרית שלי שאני לא יכול לדעת האם התאים התנפחו וזה מהווה סכנה או לא שבסוללה רגילה ללא מארז קשיח כן ניתן לדעת.
    האם המארז הקשיח מגן/ עוזר במשהו?
    תודה לעוזרים
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: סוללות
    מה הנתונים המלאים של הסוללה?
    עם איזה רכב הסעת את הסוללות?
    כעיקרון, סוללה קשיחה היא קשיחה, לטוב ולרע.
    באמת יותר קשה לראות אם הסוללות התנמפחו...
    המארז מונע את ההתנפחות הפיזית אך לא את הנזק האפשרי הנגרם כתוצאה משימוש בסוללה לא מתאימה לרכב.
    ולכן חשובים הנתונים שביקשתי בהתחלה.
    Jul 2015
    רכב בעל מנוע 2650K בקר 50A
    14.8v 4s 5000mah
    Mar 2014
    Usa
    mgreiftGD
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    התנפחות של סוללה זה רק אחד מהתסמינים לסוללה לקוייה.
    כשאתה מטעין סוללה אתה יכול לראות במתחים שהיא לא מאוזנת כלומר שלתא אחד או יותר יש מתח שונה משאר התאים.
    מה שיכול להעיד על סוללה לא תקינה.
    ואגב גם בסוללה קשיחה, אם היא מתנפחת היא פורצת את המארז הקשיח
    Jul 2015
    מה הסכנות בדבר?
    מודיעין
    א. חסר נתון.
    חסר ה C של הסוללה.
    הC הוא מדד ליכולת הפריקה של הסוללה ומכאן גם ליכולת שלה לעמוד בעומס שהרכב יוצר.
    תחפש את הנתון של ה C על הסוללה ותציין אותו פה.
    ב. מנוע 2650KV זו מידה של רכב 1/8
    אני לא מכיר אף רכב 1/8 שנוסע עם בקר 50 אמפר [כמו שכתבת בנתוני הרכב למעלה]
    היה הרבה יותר פשוט אם היית מעלה תמונה או שתיים+ קישורים לאתרים בחו"ל של המוצרים שיש לך על הרכב.
    ג. אם נתוני הסוללה מתאימים לרכב בו היא נוסעת ומדובר בסוללה בעלת איכות מוכחת [לא איזה זבל סיני לא מוכר] אז כנראה שלא צפויה בעיה.
    נתוני הטעינה [כפי שהוסבר לך ע"י lucky911 בתגובה מעל] יכולים להצביע על שלבים ראשונים של הבעיה
    ד. גם בסוללות בעלות מארז קשיח ניתן לראות התנפחות
    מד קליבר יעזור לך בכך:
    מדוד את עובי הסוללה בפינות וכן במרכז
    הפרש בין המידות יצביע על התנפחות אותה ניתן לראות במרכז הסוללה.
    ה. כעיקרון, סוללה שהתנפחה היא בשלב התחלתי ובסכנה לפיצוץ
    אם הייתי צריך לדרג את התהלים בין 0 ל 10 כאשר 0 זה סוללה חדש/בטוחה ו 10 זה התלקחות ופיצוץ של סוללה
    את ההתנפחות הייתי ממקם בשלב 2-4 בדרך שבין הבטוח לפיצוץ...
    לפני הפיצוץ יש עוד דברים רבים
    ו. אני ממליץ לך לעבור על הוראות הבטיחות שכתבתי בפרות במאמרים הבאים:
    מטען, סוללה ומה שבינהם...
    טעינת סוללות ליפו: בטור, במקביל, בטיחות ועוד.
    Jul 2015
    TRACKSTAR 150A trackstar 2650kv
    סוללה turningy 5.0
    hard case 20-30C
    שהיא כבר מנופח בפלסטיק
    מודיעין
    יופי.
    זו בדיוק הסוללה שאני ממליץ לא להשתמש בה.
    ה 20c שהוא הנתון של הפריקה הקבועה, נמוך מידי.
    אני לא ממליץ ולא משתמש ברכב 1/8 בסוללה של פחות מ 30-40c
    ד"א, רק כדי שתדע:
    יש שני c.
    הראשון מדבר על פריקה רגילה.
    השני מדבר על פריקה מתפרצת שמתרחשת בעצירה או בתאוצה.
    לטעמי, אם אלו נתוני הסוללה ואתה מרגיש התנפחות, זה הזמן להפסיק להשתמש בסוללה ולקנות סוללה בעלת נתונים מתאימים.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 01-09-2015 בשעה 06:21:28.
    Jul 2015
    יש לך משהו להמליץ?
    מודיעין
    ריכזתי בקישור הבא: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=79862
    לא מעט מוצרים מומלצים...בינהם גם סוללות
    יש שם קישורים לסוללות 2 ו 4 תאים.
  1. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 02-04-2015, 17:13:24
  2. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 21-05-2012, 20:33:55
  3. תל אביב והסביבה סוללות סוללות סוללות במחירי רצפה
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 08:57:52
  4. תל אביב והסביבה סוללות, סוללות, סוללות בחצי מחיר מעלות הסוללות !!!!
    על ידי Marknopfler בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-03-2012, 15:45:42
  5. ירושלים סוללות סוללות סוללות מחירי חולללל
    על ידי MYHOBBY בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 02-03-2011, 15:28:27
