מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: הפרעות וניתוקים בנסיעה עם מערכת סנסורד
    Mar 2013
    ברירת מחדל הפרעות וניתוקים בנסיעה עם מערכת סנסורד
    אהלן, שמתי מערכת סנסורד ברכב שלי (קיושו str).
    הבקר יחסית קטן מאחר והוא מצריך bec חיצוני או הזנה של 7.4 .
    את הרכב אני מסיע עם זוג סוללות 7.4 שמחוברות במקביל. אז הבקר לוקח פלוס דרך שקע הבאלאנס מאחת הסוללות.
    שאני מדליק את הרכב הכל בסדר, היגוי עובד והרכב נוסע. כעבור כמה שניות מתחילים ניתוקים וכל פניה עם הסרבו גורמת להפרעות וניתוקים.
    אין לי ספק שיש לי כאן טעות בסיסית ואולי אני צריך לנתק איזה מינוס מאיפה שהוא.
    מישהו שמבין בחשמל יוכל להסביר לי מה הטעות? תודה!
ID:	131309Click image for larger version.
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הפרעות וניתוקים בנסיעה עם מערכת סנסורד
    יש לך סרוו אחר במקרה לבדיקה?
    תנתק את הסרוו ותסע ישר לצורך בדיקה יכל להיות שהסרוו מקצר.
    לי הלך ליפני שבוע וחצי סרוו והרכב נתתי גז נסע והמשיך והגיב בדילי המשיך לסוע ונתן לחיצות בגז לבד.(אחרי שנתקתי את הסרוו מהמקלט זה הפסיק ועם סרוו חדש הבעיה נפתרה)
    יכל להיות שזה המקרה פה אין מה להפסיד זה חצי דקה לנסות.
    Mar 2013
    אז ככה, בדקתי סרבו אחר, מקלט אחר וכו..
    הטעות שלי בחיבורים, בהוראות רשום איך לחבר עם זוג סוללות,ואני הלכתי לפי ההוראות של סוללה בודדת:
    לאן בחיבור y אני צריך לחבר את הבק?
    מודיעין
    יש לי טיפה בעיות עם הנתונים
    ה STR נוסעת על 7.4 וולט?
    איזה מתח הBEC יכול לקבל במקסימום
    בהנחה ש BEC יכול לעבוד על מתח של 7.4-14.8 או יותר ואתה מודע לנתונים:
    תחבר את ה bec החיצוני לכניסת המתח של הבקר. לפלוס ולמינוס אחרי כל הקישקושים של מחבר y
    תנתק את החוט האדום של הבקר
    אל תחתוך את החוט... פשוט תוציא את המגע מהמחבר...כך ניתן לחבר חזרה במידה וזה לא עוזר.
    תנסה, תראה אם זה עובד ונראה אם צריך לעשות עוד משהו.
    במידה והBEC יכול לעבוד רק על מתח של 7.4אז תחבר אותו לחבר פריקה של אחת הסוללות
    ניתוק החוט באדום של ה BEC נשאר
    Mar 2013
    אהלן רן,
    הבק של הבקר יכול לקבל 7.2-7.4
    אם מסיעים סוללה אחת (ברכב 1-10 לדוגמא) אז את הבק פשוט מחברים לשקע הבאלאנס של הסוללה.
    במקרה של זוג סוללות במקביל כמו אצלי זה לא עובד. וגם במניואל רשום איך צריך לחבר אותו. אני פשוט שואל למה הם מתכוונים?
    המתח בבריג׳ בין הסוללות ( במפצל Y) הוא 7.4?
    Mar 2013
ID:	131344מצורף התרשים שמגיע במדריך, בפירוש רשום שחובה לחבר ל7.4
    אני סך הכל רוצה פרשנות לסעיף מספר 2 כדי שלא אעשה טעות. הטעות הראשונה שלי היא שחיברתי לפי סעיף 1
    Mar 2013
    מישהו גם היה מבולבל באיזה בפורום וזה מה שבעלים של הבקר ענה: ( מאמין שזה מה שאני צריך לעשות)
    I have the SPX8 fitted in to my HB Ve8, If you run 2 normal stick packs to make 4s your ok. I do this using 2x Trakpower Dark 5000mAh 40c batteries.
    There is a wire coming from the SPX8 with a switch that connects to the bridge wire between the 2 stick packs. Because you are taking a negative referance then the switch wire coming from the bridge wire is 7.4v.
    When the system is connected in this way it does not unbalance either of the 2s packs (LRP designed it to work this way), if you are using a proper 4s single pack then it is not recommended that you connect the SPX8 to the balance port as it will unbalance the 4s pack, due to the reciever and all its devices draining one cell of the 4s pack unevenly.
    Hope this explanation makes sence:eh?:
    You are right with the weight and size of this speedo, its so small it allowed me to make the HB Ve8 into a saddle pack like the caster. This turns it from a cool car to an awesome perfectly balanced car:thumbsup:
    מודיעין
    בוא נתחיל מהתחלה...
    תן לי בבקשה קישור לבקר ול BEC.
    נעשה לי באלגן ואני צריך לראות את התמונה כולה
    Mar 2013
    רן, אין בק חיצוני.
    את הבק הפנימי של הבקר צריך לחבר ל7.4
    אבל הבקר עצמו תומך 2-4 תאים.
    זה הבקר, רשום שם ממש הכל.
    https://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anl...e-090827fv.pdf
    מודיעין
    א. זה הבקר הכי מפגר שנתקלתי בו
    לא ברור לי למה הם עשו את זה...מבחינת הנדסת אלקטרוניקה זה כלום לאפשר ל BEC לקבל מתח שח 14.8 וולט...ולשלב אותו בשאר המעגל.
    פשוט פטנט מחורבן.
    ב. לפי מה שאני מבין, זה מה שהם רוצים שתעשה:
    ג. למרות כל הנתונים [לא שיש הרבה] לא הייתי שם בקר כזה על טראגי 1/8
    שים לב ליחס ההעברה ולטמפרטורה בנסיעות הראשונות.
Name:	הבקר של קורן.png‏
    Mar 2013
    היא בעיקר טובה למי שרוצה להפוך את הבאגי שלו לסאדל פאק ועל הדרך להוריד משקל.
    הבקר פשוט קטנטן! קניתי את הקומבו חדש באריזה ממישהו מבוגר ב400₪ , מחיר הסט היה אז 310$ בטאוור הוביז וקיבל שבחים.
    אם יתחמם ולא יעמוד בעומס פשוט אצליב בין המערכות של הרכבים. ואשים את זאת בוורזה.
    תודה רבה על העזרה וההשקעה, שנה טובה לכולם ובמיוחד לך רן!
    מודיעין
    טוב... 400 ש"ח זה באמת מציאה.
    310 דולר זה מחיר מוגזם למערכת כזו
    אין בעיה לקחת כל בקר, להוסיף לו מחבר Y פשוט ולהשתמש בסאדל פאק.
    אמנם השימוש במחבר Y מוסיף התנגדות חשמלית בטור למערכת, דבר שפוגעה בצורה ישירה בביצועים...
    אבל אם עושים הלחמות טובות ומשתמשים במחברים טובים ובסוללות טובות, לא צריכה להיות בעיה.
    תעדכן איך מסתדר הבקר עם הטראגי.
    שתיהיה שנה טובה לכולנו.
  1. [עזרה!] הפיכת כיוון במערכת בראשלס סנסורד
    על ידי korenlevy בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-03-2015, 20:02:39
  2. [עזרה!] הפרעות רדיו ב- fpv
    על ידי 3Dor.b בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-08-2012, 14:55:18
  3. הפרעות בשידור
    על ידי jetisrael בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 30-09-2010, 16:34:16
  4. הפרעות בצילום
    על ידי משה שמואלי בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-08-2010, 06:48:13
  5. [שאלה] הפרעות רגעיות
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2008, 17:32:37
