מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: כיון מרכז הכובד ב-moray
    ברירת מחדל כיון מרכז הכובד ב-moray
    הרכבתי טיסן מוראי (arf) ושאני שם סוללה ובודק מרכז כובד נראה שזה לא בכנפיים אלא יותר קרוב למנוע (בביקסלר ובאפרנטיס הייתי בודק עם שני אצבעות בכנפיים) בטיסן הזה לא מוצא את מרכז הכובד בשיטה הזו
    למישהו יש רעיון?
    ברירת מחדל תגובה: כיון מרכז הכובד ב-moray
    אם תחפש בריכוז המידע בחתימה שלי תמצא תשובות לכמעט כל שאלה שתעלה .
    ועל הדרך תמצא שם פוסט המגדיר את הדרך הנכונה לשאול שאלות בפורום
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    שלח קישור לטיסן אז אפשר יהיה לנסות לעזור
    זה הטיסן הזה? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_PNF_.html
    כדאי לעשות את הבדיקה שהטיסן הפוך, יהיה לך יותר קל.
    בכל מקרה לפי מה שאתה מתאר האף של הטיסן כבד מידי.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 23-10-2015 בשעה 18:20:22.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    יש לי כזה. תרים אלי טל מחר באיזור צהריים - אני אבדוק.
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    CG should be done with plane in its upside down position, (inverted) place the lipo where velcro tape is, and yes it will appear nose heavy but it will fly great.
    Make sure elevator setup is 20-30 Degrees only! otherwise will turn and stall dive if > 45 Degrees ; very sensitive , so you need lots of Expo and on full power.
    you might loose it if left to go to far
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 23-10-2015 בשעה 21:55:05.
    Sep 2009
    הכנס סוללת 4 תאים 2.2 אמפ ממש צמוד למגש הסרוואים. טס מצויין.
  1. [שאלה] איפה לשים את הסוללה בביקסלר? מרכז הכובד?
    על ידי XxS-BoY בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-08-2012, 10:11:39
  2. נכון שבDX7 מרכז הכובד אינו.....
    על ידי פרח בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-06-2011, 12:48:04
  3. רק אחרי שהשקעתי כסף הצלחתי לסדר את מרכז הכובד.
    על ידי Flying_student בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-01-2011, 19:31:40
  4. תמיד ידעתי - מצב טעינת הסוללה משפיע על מרכז-הכובד
    הודעה אחרונה: 22-05-2010, 21:17:28
  5. האם הגדלת טיסן משנה את מרכז הכובד ביחס ישר?
    על ידי eran_k בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-03-2010, 05:56:12
