מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: להכין סוג של פאוור פאנל
    Mar 2009
    ברירת מחדל להכין סוג של פאוור פאנל
    למישהו יש איזה הצעה איך לבנות משהו נחמד?
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: להכין סוג של פאוור פאנל
    האם אתה מתכוון לפן המכני כלומר הצד שאותו רואים או לצד החשמלי / אלקטרוני?
    Mar 2009
    יותר לכל החיבורים האלקטרונים לא אכפת לי ממש איך הוא יראה רק להכין יציאות לכל דבר מהמצבר וכו'
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    תתאר לי איזה חיבורים אתה צריך?
    או אפילו תעלה לכאן איזה איור בצייר מה צריך להיות בפאנל ואשתדל לעזור בכל עניין החיבורים.
    Mar 2009
    צריך חיבור אחד שיתחבר למצבר 12 ולט 7 אמפר ומצד שני צריך להכין איזה מפצל כלשהו אחד לחיבור של משאבת דלק ומטען שטח כמו בפאור פאנל שקונים ועולים 180 שקל שלדעתי אפשר לייצר לבד
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    השאלה היא אם ניתן לשתול בו גם "שעון מתח"?
    מה יתן שעון מתח?
    המצבר יכול להיות גמור ועדין יראה לך 12V
    כל החיבורים אין בעיה זה פשוט מאד, לגבי שעון אפשר לוותר ברגע שניחלש טיפה הסטרטר (הוא צרכן די גדול) המצבר יראה סימנים שהוא הולך למות... מחליפים..
    אני מרמת השרון אם זה עוזר לך תוכל לדבר איתי והעזור לך , אם אתה מעוניין פנה אלי בפרטי
    עריכה.
    הסתכלתי קצת בגוגל ראיתי שזה לא שעון מתח זה אמפרמטר , השאלה אם זה מד אמפר כמה הצרכן שאתה מחבר צורך(מה שנראה לי הכי הגיוני) \כמה אמפר ישנו במצבר שזה לא נראה לי תקנו אותי אם ני טועה..
    לגבי החיבורים , קנה את כל החיבורים הדרושים בחנות אלקטרוניקה הקרובה אליך,
    1.נקבות כדי להתחבר למצבר.
    2.נקבות למינוס ונקבות לפלוס+זכרים למינוס וזכרים לפלוס (זה מחברים לכל צרכן שהו) לקנות כמה שצריך אם יש משאבה ,סטרטר,בוסטר,וחיבור למטען ועוד..
    חוטים למינהם ועל מה זה הולך לשבת.. אם יש קופסא אז עליה אני בניתי בשבילי בתוך קופסאת חשמל..
    נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 25-04-2009 בשעה 23:28:39.
    בזמנו מצאתי כל מיני תרשימים ומעגלים אלקטרוניים שכוללים גם יציאה לפלג.
    מה שמגדיל את ההוצאה זה שעון אמפר והמעגל להוריד את המתח לפלג.
    למרות שגם לזה מצאתי באיזה שהו מקום שמספיק נגד (resistor) שנדיר להשיגו.
    לדעתי האישית עדיף לקנות פאנל כזה קומפלט (ככה אני עשיתי בסוף).
    אם בכל זאת תרצה, אני אחפש את התרשימים שלי וכאשר אמצא אעביר לך.
    המעגלים החשמליים לא בעיה בכלל.
    לגבי הפלג איזה מתח הוא עובד? אם הוא עובד על 5V\6V אפשר לשים לו רגולטור של הסיני ב7$.
    לגבי מה האמפר, הוא מודד כמה אמפר נימשך מהמצבר? זאת אומרת נניח אני מחבר סטרטר והוא מושך למשל 5A אז השעון מראה לכם כמה A הוא מושך או שבכלל הוא מראה כמה אמפר יש במצבר?, אם זה אופציה א, זה די פשוט ולא יקר אני יכול להשיג כזה..
    מעגל חשמלי זה שטויות.
    אין בעיה לחבר 12 וולט לנקודת כניסה ומשם להעביר את הנקודות למשאבת דלק ולסטרטר.
    הבעיה היא בהוצאת מתח ואמפר מתאים לפלאג.
    ולזה צריך מעגל אלקטרוני כלשהו - וכאן ההוצאה הכספית.
    אם עדיין מעניין אותך - שלח לי הודעה בפרטי עם המייל שלך ואשלח לך את מה שיש לי בעניין.
    * החומר באנגלית + תמונות.
    אתה יכול גם להעלות אותו לפורום
    Mar 2009
    אני חושב שאני אוותר על מד מתח ויציאה לפלאג אני יעשה רק יציאות למטענ שטח משאבה וסטרטר זה מבחינתי יספיק יש למישהו רעיון עיצובי נחמד ופשוט?
    עוד לא ענית על השאלה מה המתח שצריך לפלג?
    וכמו שאמרתי אם המתח 5V\6V זה יהיה ממש זול יש רגולטורים מתאימים.
    לפלג צריך 1.2
