מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: צריך המלצה לגבי דאון חדש
    Feb 2014
    הודה 28 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל צריך המלצה לגבי דאון חדש
    שלום רב,
    אני רוצה לרכוש דאון חדש (מנוע אחורי) שיהיה יציב באוויר (למטרות צילום).
    בעיקרון כבר יש לי סטאפ, אז הייתי רוצה שהוא יתאים לדאון שאתם ממליצים עליו. (מנוע, בקר, סרוואים)
    תודה מראש.
    נערך לאחרונה על ידי ניב; 28-09-2015 בשעה 12:19:38.
    ברירת מחדל תגובה: צריך המלצה לגבי דאון חדש
    יש לך סט אפ נפלא ויש לי את הדאון המתאים עבורך
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    ניב (02-10-2015)
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    זאת אפשרות טובה מאוד. סוס ותיק וטוב. יעלה לך בקישור הזה כ 350 ש"ח כולל משלוח
    https://www.lindinger.at/en/airplane...elapor-bausatz
    אתה יכול להשיג אותו גם בארץ בעוד 100 ש"ח
    הוא טס מצויין. אתה יכול להעמיס עליו ציוד FPV
    קל לשנע אותו, הוא מתפרק כולל המייצב גובה לתוך הקרטון
    חלקי פלסטיק איכותיים כולל תושבת מנוע טובה
ID:	131968 Click image for larger version.
ID:	131969 Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 28-09-2015 בשעה 18:43:14.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    ניב (02-10-2015)
  6. #4
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    מתוך סקרנות באיזה דאון מדובר ?
  7. #5
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי avigr2 צפיה בהודעה
    מצטער שאני מתפרץ לשרשור . אבל עם איזה סטאפ אתה מטיס את האיזי כמה זמן זה מחזיק בצריכת זרם מלאה והאם הסטאפ הנל מאפשר fpv ?
    תודה ישי
  8. #6
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    מנוע היפריון Hs2213 2640 Kv זרם מקסימלי 26 אמפר ב - 3 תאים ובקר אטלס 45 אמפר. התוספת משקל של המצלמת טיסה והמשדר ומצלמה מקליטה היא באזור המאתיים גרם בסך הכל כולל סוללה נפרדת. אין צורך במצערת מלאה, אתה משייט בפחות מחצי מצערת ועם סוללה 2200 מילי אתה יכול להיות משהו כמו 15 דקות באויר להערכתי. לא מדדתי את זה בפועל
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    ויזל ישי (28-09-2015)
  10. #7
    חיפה
    תודה על התשובה המפורטת
    אשמח גם לדעת עם איזה פרופ אתה מטיס ? ולגבי מנוע מצאתי משהו דומה אבל לא אותו דבר ואין לי מושג אם זה יתאים אני מצרף קישור : http://www.aircraft-world.com/en/p1069869-hp-h2220
    או זה : http://www.aircraft-world.com/en/p1013874-hp-hs2216
    נערך לאחרונה על ידי ויזל ישי; 28-09-2015 בשעה 20:16:48.
  11. #8
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    פרופ 7X5 או 7X6.
    למנוע השני KV גדול מידי.
    על המנוע הראשון אין נתונים. שלח להם מייל ובקש DATA SHEET. מניסיון הם עונים
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 30-09-2015 בשעה 20:21:40.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
  13. #9
    חיפה
    לפי האתר, הראשון הוא בגודל 2216 ובעל 2920KV
    והשני בגודל 2220 ובעל 2481KV
  14. #10
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    ציטוט נכתב במקור על ידי ויזל ישי צפיה בהודעה
    הראשון לא יתאים בגלל KV גבוה השני מבחינת KV הוא כנראה מתאים וגם מבחינת הספק נראה שיתאים . אין נתונים על הקוטר שלו. הקוטר שצריך הוא 28 מ,מ מקסימום
    המנוע שיש לי על הטיסן הוא 2213 בקוטר 28 ממ
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 30-09-2015 בשעה 20:22:30.
  15. המשתמשים 2 הודו ל avigr2 על הודעתו:
  16. #11
    חיפה
    חשבתי שהשם של המנוע זה הקוטר והאורך.
    אם זה לא כך והאתר לא מספק מידע איך אוכל לדעת קוטר אמיתי ?
  17. #12
    Feb 2014
    אני אשמח לשמוע מהו דגם הדאון.
    לקחתי אותו כאופציה. עד כמה הוא יציב באוויר?
  18. #13
    עם כל הכבוד למולטיפלקס- ואין לי שום טיפת כבוד לחברה הזאת שהמציאה את הז'אנר ולמרות זאת מזדנבת בקושי אחרי שלל "החיקויים" למיניהם, יש גירסה אחת שמולטיפלקס לא מתקרבים אליה באיכות והמרחק ביניהם הוא שנות אור
    ובנוסף לכך, על הגירסה הנ"ל יש שלל שידרוגים מתוצרת בית מדרשי שהופכים את הטיסן הזה לטוב ביותר בקטגוריה הן במחינת כישורי טיסה והן מבחינת מבנה שמאריך ימים יותר מכל טיסן קלקר באשר הוא
    http://xuav.blogspot.co.il/2013/01/x...-vs-x8-rc.html
    זאת גירסת הבסיס, וזאת הגירסה היחידה שהכנפיים לא מתחברות קלקר לקלקר אלא שיש מיכלולי קרבון שמתחברים לשילדת עץ
    כמו כן איפיינתי את הסט אפ המנצח עבור הטיסן הזה, סט אפ שמוכיח את עצמו על עשרות דגמים שטסים כבר זמן רב
    התוצאה היא אחרת לחלוטין ושונה לגמרי מכל המוכר בתחום האיזיסטאר/ביקסלר וכו'
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    ניב (03-10-2015)
  20. #14
    Feb 2014
    אני מעריך מאד את העזרה.
    הייתי שמח לקבל קישור מאתר מומלץ לקניית הדאון (מהגרסה החדשה כמובן).
    ובנוסף, מהי מידת הקושי בהרכבת הדאון לאדם עם 0 ניסיון בהרכבה?
    ופניה לכל שאר המנוסים: נשמע מפי עודד כי הדאון הזה (sky surfer) הוא האופציה הטובה ביותר. הייתי רוצה לשמוע ביקורת מעוד משתמשים עליו (או לחילופין - אופציה לדאון מתאים יותר).
    תודה רבה לעוזרים.
  21. #15
    Feb 2014
    שבת שלום.
    הקפצה.
  1. [עזרה!] המלצה לגבי שלט
    על ידי bar199950 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 22-06-2014, 02:46:26
  2. צריך המלצה לסטאפ לרחפן גדול
    על ידי הבונה בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 24-05-2014, 14:52:11
  3. [מדליק] חן תם מראה שלהיות מטיס גדול לא צריך מסוק גדול...
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 25-11-2012, 10:37:17
  4. [עזרה!] המלצה לגבי מסוק
    על ידי glsa בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-01-2012, 22:31:31
  5. [עזרה!] המלצה לגבי להבים
    על ידי sudi9 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 17-07-2010, 14:44:22
