היי חברים,
אתמול התחלתי להרכיב טיסן בלזה ובין היתר השתמשתי בדבק מהיר, כתוצאה מכך
נשארו סימנים לבנים באזורי ההדבקה..
האם יש דרך להוריד אותם מבלי לפגוע בציפוי?
אם יש למשהו טיפים איך אפשר להדביק ולהמנע מאותם סימנים..
תודה, ג'ייקוב.
היי חברים,
תודה, ג'ייקוב.
לעתיד...
תמסך עי דבק מסקנטייפ
הצבע הלבן נוצר מהריאקציה של הדבק.
אי אפשר להבין כלום מהשאלה שלך, לא תיארת כלל את הסיטואציה ואיך בכלל יש על בלזה כתמי דבק לבנים ומה זה קשור לאיזה ציפוי וכו'
ואם אתה צריך למסך על ידי מסקינגטייפ זה בדרך כלל כי אתה לא מבצע משהו נכון
עודד אני חושב שהשאלה ברורה ואתה מספיק אינטיליגנט להבינה אך בכל זאת,
דבק מהיר משאיר סימנים לבנים על משטחים שונים, נניח על ציפוי של טיסן בלזה,
מה שאני שואל האם יש דרך להוריד את הסימנים האלה מבלי לפגוע במשטח
שבמקרה שלנו הוא ציפוי בלזה, נניח אציטון יכול להוריד את הסימנים האלה אבל
יפגע בציפוי ולכן זה לא מתאים.
מקווה שאני ברור.
ג'ייקוב.
ממה הציפוי שלך?
בלזה? ציפוי פלסטי מתכווץ בחום כגון מונוקוט או סולורפילם? מדבקה?
במידה ומדובר בסימנים לבנים של אדים, אני מניח שמדובר בציפוי פלסטי כלשהוא, במקרה זה נסה קודם עם אלכוהול או בנזין לבן, פחות פוגעים בציפוי. במידה ולא עובד, נסה על שארית ציפוי או בפינה קטנה עם אציטון לראות שלא תוקף את הציפוי שלך, בעיקר אם הוא צבוע או שמודפסת עליו דוגמה, אחרי הבדיקה נסה לנקות בעדינות.
במידה ומדובר בציפוי בלזה, אם הוא צבוע בלכה, נסה אציטון, אם זו בלזה חשופה, שיוף עדין עם נייר מיים יפתור את העניין.
רועי
תודה רועי, אנסה זאת..
איך מגיע דבק CA לציפוי?
מה הקשר ביניהם?
יש ממיס לדבק מהיר (יש במרבית חנויות הטיסנים בארץ).
שפשף עם צמר גפן על המונוקות או כל ציפוי שיש לך ,
התוצאות מדהימות.
מקווה שעזרתי![]()
האמת שעזרת, דברתי עם טיסן שלט רחוק ויש להם את הממיס השבוע אני אנסה זאת ואעדכן בתוצאות.
תודה..
Hi
I would recommend that in the future you should use these: http://www.lmii.com/products/finishi...for-super-glue
look att the link . these are perfect in order to avoid drops and so on.
then there is always a CA remover kit. like Oded mentioned Acetone dose the work very well at half the cost. But you can avoid all the extra work...or
אז קודם תודה לכל התגובות העיניניות, עזרתם לי מאוד, רכשתי היום ב-35 שקלים מסיר CA של Great Plane,
בעזרת הדרכה של הצוות משלט רחוק השתמשתי במסיר בזהירות.. ו...
כל הסימנים הלבנים (הדי הדבק) נעלמו כלא היו והטיסן נראה הרבה יותר אסטטי
אצטרף תמונות בהמשך..
תודה לכולם! ג'ייקוב.
Ronny Cohen: Thanks for your response,
I guess i used to much CA while assembling the plane because i used those micro-pipettes..
For the next time i will put less glue..
I bought the CA remover today and it work perfectly, all the white stains removed and the plane look much better
I will add some photos in the future, Thanks again for the help
Jaykov
