מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: החשמלי הראשון
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל החשמלי הראשון
    אחרי אחרי כמעט 27 שנים של התעסקות במנועי דלק קניתי את החשמלי הראשון שלי. = מילניום מאסט של פלאייזון
    אבל יש בעיה : על הבקר הצהוב שאין לו שם , אין כל סימון לשלות החוטים ....
    מנגד , למנוע יש אדום כחול ושחור...ואין לי מושג איך לחבר...
    אם למישהו יש מושג אשמח לעזרה..
    ברירת מחדל תגובה: החשמלי הראשון
    תתחדש! תחבר ותבדוק אם המנוע מסתובב בכיוון הנכון, אם לא, פשוט תחליף זוג חוטים
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    Asaf197seven (09-12-2015)
    Sep 2015
    אשרד
    הודה 16 פעמים ב 12 הודעות
    הכחול לחוט האמצעי והאדום והשחור תחבר לשני החוטים הנוטרים אם המנוע מסתובב לכיוון ההפוך תחליף בינהם
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה ליהונתן פורת על הודעתו:
  6. #4
    זה לא זוג זה 3 חוטים..
  7. #5
    Sep 2015
    אשרד
    החוט הכחול שיוצא מהמנוע מתחבר לחוט האמצעי של הבקר החוט האדום והשחור לנסות לחבר לשני החוטים שנותרו לך עם המנוע מסתובב לכיוון הנכון אז חיברת בסדר אם הוא מסתובב הפוך אז תחליף בין הפלוס למינוס
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה ליהונתן פורת על הודעתו:
  9. #6
    חזק ביותר !!! עובד חזק מאוד...
    מתלהב מהטיסן החשמלי הראשון....
    כבר כיוונתי הכל...תודה לכולם..
  10. #7
    Sep 2015
    אשרד
    תתחדש
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה ליהונתן פורת על הודעתו:
  12. #8
    שאלה:
    האם הבקר שעליו לא מצויין כמעט כלום יעצור את צריכת החשמל מתחת לשלב מסויים במצב הסוללה כדי למנוע שריפת המטוס כולו ? היום הטיסן טס עשר דקות ועוד יכולתי להמשיך..
  13. #9
    Sep 2015
    אשרד
    דבר ראשון הסוללה לא תעלה באש בגלל שרוקנת אותה ושהיא תיגמר פשוט יהיה קאט למנוע דבר שני ממליץ לך לרדת שיש לפחות 3.7 וולט בכל תא בשביל לא להרוס את הבטריה
  14. #10
    באיזו דרך אני יכול לדעת כמה וולט נשאר בכל תא כמו שציינת ?
  15. #11
    Sep 2015
    אשרד
    או במטען או הכי פשוט תזמין בודק בטריות מהובי קינג
  16. #12
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    יש אפשרות לשים צפצפה על הטיסן שמחבורת לבלנסר של הסוללה ומצפצפת כשמתח הסוללה יורד.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Alarm.htm...--
    Sent from my SM-N900 using Tapatalk
    FUTABA 9CAP
  17. #13
    Sep 2015
    אשרד
    לא ממש שומעים את הצפצפה הזאת
  18. #14
    Sep 2012
    אני משתמש בדיוק בכזאת ושומע אתה כל פעם שהטיסן עובר לידי.
    האפשרות השנייה היא להוסיף טלמטריה,
    ואז תשמע צפצוף בשלט
    FUTABA 9CAP
  19. #15
    טלמטריה? לאיזה שלט ? לי יש ספקטרום. Dx7
  20. #16
    Sep 2015
    אשרד
    לא נראה לי שיש לך טלמטריה אבל מה שכן אתה יכול לראות כמה זמן טיסה יש לך ולפי זה לשים טיימר
  21. #17
    את זה אני כבר ממזמן יודע.
    זה שלט שנמצא איתי כבר 7 שנים
  22. #18
    Sep 2015
    אשרד
    בdx 7 החדש אולי יש טלמטריה
  23. #19
    Sep 2012
    לא מכיר ספקטרום.
    בכל מקרה, כנראה שהאופציות שלך הן:
    1, צפצפה,
    2, טיימר,
    3, חוש שישי.
    FUTABA 9CAP
  24. #20
    זמן לעשות סדר:
    מהמנוע יוצאים 3 חוטים, זה מנוע תלת פאזי ואין שום הבדל בין החוטים ולצבעים שלהם אין משמעות כלל
    אתה מחבר איך שנוח לך ובמקרה של סיבוב הפוך של המנוע אתה מחליף בין שניים מתוך שלשת החוטים, ולא משנה כלל איזה שניים. המנוע יחליף כיוון סיבוב
    ריקון יתר של הסוללה בהחלט יכול לגרום להתנפחות ואפילו להתלקחות, ולכן עליך למנוע מצב של ריקון יתר, שלא לדבר על קיצור אורך חיי הסוללה
    הזמן הטוב לרדת זה ב3.7 וולט לתא ללא עומס. משמע שבזמן עומס המתח יורד אפילו עד 3.2 וולט לתא, שזה הגבול התחתון.
    בודק סוללות קטן הוא ציוד חובה בשטח. אין שום צורך לרכוש אותו בהוביקינג. היום הוביקינג הפך להיות הכתובת האחרונה שאליה אני פונה ורק מחוסר ברירה . יש באי ביי ויש בכל החנויות נוסח DX, בנגוד וכו' . המחיר זול יותר והשירות טוב יותר מהוביקינג והמשלוח בדרך כלל חינם
    אין כל צורך בצפצפה, הצפצפות תמיד מזייפות ומטעות ועד שאתה שומע אותן ממילא חלף זמן. הדרך המקובלת ביותר, הכי פשוטה והכי אמינה זה לשים טיימר בשלט וללמוד להעריך את זמן הטיסה. מתחילים בפחות, נוחתים ובודקים, וכך מגיעים לתוצאה הרצויה והמתאימה לך
    בשלט שלך אין טלמטריה. יש כמובן אפשרות להוסיף טלמטריה חיצונית אבל הרבה אנשים ובכללם אני מוצאים את זה כמיותר. בשלט שלי יש טלמטריה מובנית ומעולם לא נתקלתי בצורך להשתמש בה למעט במסוקים.
    בסופו של דבר גם את הטיימר לא תצטרך כי מי שקשוב לטיסן ומרגיש אותו יודע ת מ י ד מתי הזמן לנחות. וזה לא חוש שישי, זה קשב לטיסן.
    והעיקר, ברוך הבא למאה העשרים ואחת
  25. המשתמשים 2 הודו ל wind556 על הודעתו:
    Asaf197seven (11-12-2015),or.emek43 (13-12-2015)
  26. #21
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    לא מכיר ספקטרום.
    1, צפצפה,
    2, טיימר,
    3, חוש שישי.
    אני מסכים לחלוטין עם רותם.
    הצפצפה נשמעת נהדר. מטיס איתן שנים גם טיסנים ובעיקר רחפנים.
    מטיס גם עם טלמטריה שנים, זו בדיוק המאה העשרים ואחת! בשביל מה "להרגיש את הטיסן" אם יש טכנולוגיה פשוטה שתתריע לכם על מצב הסוללה? זה לא רק התרעה על המתח הנמוך, אלא גם מצב הסוללה. יש סוללות, מניסיון, ישנות יותר, או לא תקינות, שהטלמטריה תתריע מבעוד מועד לפני ריסוק פוטנציאלי של הטיסן, כי נפל תא או שאין מספיק כוח שתוכל לצאת מתרגיל , לדוגמה.
    זו הדרך היחידה לשמור על הסוללות, הטיסן ולא להיות מוטרד בזמן הטיסה.
  27. #22
    Sep 2012
    מסכים עם גיא 😁
    FUTABA 9CAP
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לrotemshan על הודעתו:
    guyst (11-12-2015)
  29. #23
    Jul 2015
    כמו שעודד אמר (Wing556),הדרך הכי טובה וכנראה גם הכי מקצועית היא ללמוד להעריך כמה זמן בערך לוקח לטיסן שלך לגמור סוללה (להגיע ל3.7)
    נכון שהצפצפה הזאת עוזרת ומתריעה על מתח נמוך מתי שצריך,אבל יותר מפעם אחת קרו לי מצבים שנחתתי והסוללה הייתה על 4 או 3.9 ועדיין היו לי עוד כמה דקות של הטסה...
    אחרי שהבנתי שהצפצפה יכולה לזייף,התעלמתי ממנה לפעמים אם ראיתי שנשאר לי עוד זמן וכן זה גם היה נכון ומדויק
    למה הצפצפה מזייפת לפעמים? בגלל שבזמן שהמנוע פועל,יש נפילת מתח לעומת המתח מתי שהמנוע כבוי וזה המתח האמיתי של הסוללה
    לפעמים קרו לי מצבים שכבר בהמראה זה צפצף לי בגלל שהייתי בפול מנוע...
    מה שעשיתי פשוט זה לכוון את הצפצפה שתצפצף על מתח יותר נמוך כדי לכפות על הנפילת מתח...
    אבל עדיין הצפצפה בשבילי זה כלי עזר מהצד ולדעתי הטיימר שבשלט יותר מועיל
  30. #24
    יש לי זמן טיסה של 11 דקות !!!
    אני נהנה מהטיסן..
    כמעט כל יום אחרי העבודה אני מטיס באחד הפרדסים ליד הבית
  31. #25
    Sep 2012
    מה שאתה מתאר זו עבודה נורמלית של סוללה.
    הטעות שלך היא בכיוון לא נכון של הצפצפה.
    אם תכוון אותה למתח 3.4v,
    אתה תראה שאחרי שאתה נוחת, המתח יהיה סביב 3.8v
    FUTABA 9CAP
  1. [שרשור בניה] הסקייטבורד החשמלי שלי :)
    על ידי גיא חנוך בפורום המעבדה של eFly
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 01-10-2012, 13:30:38
  2. [עזרה!] מעוניין לרכוש את המסוק החשמלי הראשון שלי.
    על ידי kelprd בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 45
    הודעה אחרונה: 26-01-2011, 07:34:51
  3. הפוגי הראשון שלי (בעצם - הטיסן הראשון שבניתי..)
    על ידי wonderd בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2010, 16:58:53
  4. [נתונים] המסוק החשמלי הראשון בעולם!
    על ידי אור| בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-05-2009, 17:53:20
  5. [שרשור בניה] השסק החשמלי הראשון
    על ידי ohadvr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 09-03-2009, 16:41:02
