טוב הערב החלטתי לשים סוף לעניין הצפיפות באיזיסטאר .
מזמן חשבתי על להוציא את הסוללות אל מתחת לכנפיים
אבל כאשר ראיתי את הטיסן של דרור הבנתי שיש פתרון
(חלקי) גם לעניין של הגרר ולהבטחת הסוללה אז היום
זה יצאה לפועל .
זה יצאה לפועל .
סליחה מראש אבל..נראה צ'וקו
עד לאיזה מרחק ממך הרשתה לעצמך להטיס אותו ?
לא כבד מידי לאיזי סטאר ?
תראה גם את ציוד הקרקע
נערך לאחרונה על ידי drgabbay; 24-04-2009 בשעה 05:52:31.
מוטי אני הלכתי צעד אחד רחוק יותר ועברתי את המצלמה לחזית.
נערך לאחרונה על ידי topgun13; 24-04-2009 בשעה 09:01:51.
ערוץ הסרטים שלי
דרור
אין יותר ערבי מזה מוטי....... כבוד למגזר!
הולך טוב דווקא עם המשטח שמתחתיו ...
וריאציה חדשה ל- אייווקס :-))
רק להפוך ולהטיס
http://www.airforce-technology.com/p.../e3awacs5.html
נערך לאחרונה על ידי topgun13; 24-04-2009 בשעה 10:04:25.
ערוץ הסרטים שלי
דרור
מוטי תתחדש.
תגיד המשדר שלך לא הפוך? הצלעות קירור לא אמורות לבוא מקדימה?
מוטי, מנסיוני (במחשבים דווקא) צלעות הקירור מאפשרות פיזור טוב יותר של החום - כשישנה זרימת אוויר עליהן.
במעט מאוד מערכות שמו צלעות מספיק גדולות כדי שהן יעבדו ללא מאוורר (שהרי המערכת אינה טסה ברוח .. ***), אבל דובר על יחס גדול הרבה יותר של צלעות מול האובייקט..
אני, כמו עמית, הייתי מסובב.
ד"א, אפשר למדוד אחרי שתי טיסות עם מדי החוס שיש לנו למנועי ניטרו ולקבל תשובה מוחלטת :-)
אשמח לעזור אם תרצה
giluriel שאלה !
יש לך 2 צדדים שאתה רוצה שיקבלו קירור טוב צד אחד שיש עלו צלעות קירור וצד אחד שאין
עלו צלעות אבל יש פתחים לכניסה של אוויר .
עכשו אם תשים את הצד של הצלעות לכוון הרוח אז תקבל אוורר של הצלעות בצד אחד
אבל הצד השני לא יקורר כמעט בכלל (אין צלעות ואין זרימה עלו) .
לכן מבחנתי הצד שאין לו צלעות דווקה יפנה לכוון הרוח והצד שיש בו צלעות יקורר
על ידי האלמנט קירור עצמו .
דרך הגב אני מטיס כך כבר מס' לא קטן של טיסות ובבדיקות שעשיתי מיד לאחר טיסה
המשדר היה פשוט קר .
בשורה התחתונה מוטי, כמי שלומד כאן המון מהפוסטים שלך, לא ארשה לעצמי לחלוק עלייך.
על אחת כמה וכמה אם אתה אומר שהמשדר יצוא קר בסוף הטיסה.
טכנית זה עדיין לא עושה לי הרבה שכל אבל .. לא מתווכחים עם מה שעובד .. .. ***ח
יכול להיות שאצלך זה עובד, אבל בכל מכשיר שבו צלעות קירור, תמיד הן יפנו לכיוון שממנו הסע האויר טוב יותר.
קח בחשבון, שרכיבי ההספק שבמשדר מודבקים לגב של צלעות הקירור, והרעיון שהחום שנפלט מהרכיבים עובר לגוף הקירור (צלעות) ומשם מפונה אם ע"י הסעה טיבעית ואם ע"י הסעה מאולצת (הרוח בזמן הטיסה).
בד"כ אין צורך לקרר את כל הקופסה
מה שצריך לקרר זה רק את רכיבי ההספק ואליהם חיברו צלעות.
מוטי במקרה שלך הצלעות קירור, או חלק מהם חשופות לאויר ככה שאין בעייה אבל בפוד אצלו אם הייתי שם אותם כמה שאתה שמת הם לא היו חשופות לאויר ובגלל זה שמתי אותם מקדימה.
בכל מקרה זה זניח בכל המקרים יש מספיק זרימת אויר כדי לקרר אותם בכל מצב.. גם אצלו אחרי טיסה המשדר קפוא לגמריי.
חברה יש הרבה הגיון במה שאתם אומרים, אבל אני מנסה לתפוס 2 ציפרים באבן אחת.
שימו לב שהצלעות ממש באוויר ולמעשה אם מוצמדות לעוד גוף קירור
שפרקתי מלוח אם של מחשב. כך שגם מסביב לצלעות קירור יש זרמיה די טובה
של אוויר.
OK אז היום בצהרים עשיתי טסט לטיסן עם הסוללות מתחת לכנף.
למרות שחששתי מחסור איזון של הטיסן בגלל השינוי הדרסטי
במרכז הכובד הופתעתי שכל מה שהיה צריך זה כמה קליקים
בקיזוז הגה גובה וזהו.
אני לא יודע מה התוצאה של הנוסחה של קומבינה +קומבינה כפול שתי קומבינות פחות חצי קומבינה , מה עם מה שהתחלת לבנות עם הכנפיים של איזיגליידר?
מוטי קטן עליך תבנה משהו שאתה רוצה שיתאים לכל הדברים שלך.
מוטי, סחטיין עליך.
יצא מכוער ופונקציונאלי... כמו כל הדברים הטובים ב FPV
(דרור, שיחקת אתה עם המדבקות והלוגו!!!)
נ.ב.
אני לא רוצה לבאס אותך עם חומרים מרוכבים (על מי אני עובד.. אני נהנה מזה כל פעם מחדש) אבל גם אני עבדתי עם כמה דברים ביומיים האחרונים שקשורים למה שאתה עשית עם המשדר בנושא הקירור, הפואנטה הייתה להרחיק אותו מכל הרכיבים כי הוא "הרעיש" עם כמה שפחות גרר-האופטימלי הוא להכניס אותו לתוך הכנף אבל את זה אי אפשר, הפתרון דומה לשלך.. הביצוע קצת אחרת
לוקחים מצקת:
אחד כזה:
מוקססים, צובעים ומניחים פיבר עם אפוקסי ומקבלים אחד כזה..
כמובן שהקיבוע יהיה יותר מקצועי מבפנים והכבל יעבור בתוך הכנף דרך תעלת הסרויים. פשוט לא התאפקתי אחרי השרשור הזה..
נ.נ.ב.
אני צריך גוף של איזיסטאר לטובת המדע. למעשה אני צריך רק את החלק הקדמי ללא הבום כל שאם יש אחד מרוסק זה גם בסדר.. כל חברי פורום ה FPV יהנו מהתוצאה.
אמרתי כבר שצריך לבדוק אותך בתור תופעת טבע חריגה לא ?
אתה מבין אנחנו מתקשקשים לנו פה עם הקלקר ומחרטשים כל מני פתרונות
ואז אתה מגיע עם הנצנצן הזה שלך שנראה כאילו יצא כרגע מאיזה מפעל
ליצור כטב"מים ...
מה יהיה מעיין ?
ובכלל התמונה של הפורטרט העצמי הזה שלך , צריך לשלוח את זה לאירן עם
אזהרה ברורה שאנחנו יודעים איך לגרום לאנשים להיראות כך !
ואם אם לא ירגיעו מחר בבוקר כולם יקומו ככה .
(במקרה של אחמידניג'אד זה יכל להיות שיפור)
עבודה יפה מעיין, אבל אם לא היית מתעקש שהזאגי יהיה ללא פוד כמו שצריך, לא היית צריך את כל העלוקות האלו על הכנף.
