מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מה דעתכם על הסוללה?
    Feb 2016
    ברירת מחדל מה דעתכם על הסוללה?
    שלום חברים מה דעתכם על סוללת ליפו הזאת?
    אני מתלבט אם להזמין אותה.
    http://s.aliexpress.com/r67Nvy22
    יש מצב שזה חיכוי, זייוף?
    מה לגבי זאת?
    http://gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_239193.html
    אם אני קונה סוללה 30c או 40c ההבדל היחיד שהסוללה יכולה לעמוד בעומס חזק יותר?
    נערך לאחרונה על ידי noam76; 08-03-2016 בשעה 07:41:51.
    Aug 2015
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מה דעתכם על הסוללה?
    לאיזה רכב ?
    Feb 2016
    זה עבור רכב cross tiger.
    הסוללה של הרכב זה nimh אני מתכנן להחליף לסוללת ליפו הציעו לי לקנות סוללה 2s 30c.
    מעל 30c גם טוב לא?
    תן קישור לרכב שלך...
    אני לא מכיר אותו וזה יעזור לי לעזור לך לבחור סוללה.
    כשאתה שואל על חיקוי של מוצר?
    לאיזה חיקוי אתה מתכוון? מה המוצר המקורי?
    כעיקרון אני ממליץ לך לא לקנות סוללה כמו בקישור העליון.
    זה מבנה גרוע...
    יש שם ריבוי מחברים שיוצרים התנגדות חשמלית ופגיעה בביצועים.
    דבר נוסף הוא אםשרות לטעות והיפוך קוטביות דבר ששורף את הבקר.
    הסוללה השניה היא בעלת מארז רך...אני מעדיף מארז קשיח.
    זה שומר על הסוללה הרבה יותר טוב.
    Feb 2016
    זה רכב 1/10 הבנתי שזה משהו ישן.
    צרפתי 2 תמונות של הרכב ואחד של המנוע.
    את בקר esc החלפתי לבקר שקניתי באליאקספרס.
ID:	136929Click image for larger version.
ID:	136930Click image for larger version.
    איזה בקר קנית?
    מה זה המעגל החשמלי שמשתלשל מהרכב? [זה נראה כמו מעגל מקלט של ארדואינו]
    אתה יודע שסוללת ליפו מצריכה בקר מתאים ומטען מתאים ע"מ שלא תהרס?
    סוללה שנטענת במטען של סוללות ניקל עלולה להתפוצץ
    ככלל הסוללה שמצולמת ברכב היא סוללת ניקל מטאל.
    הנה קישור לסוללות דומות:
    http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...5_3330&lg=fk25
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SortOrder=desc
    אם אתה רוצה סוללת ליפו [כמו בקישור שלך למעלה] אתה צריך גם מטען ובקר
    חשוב שתדע, בית הסוללה שלך הוא בעל צורה המתאימה רק לסוללות בצורה שנתתי לך
    סוללות מרובעות לא יכנסו.
    הייתי ממליץ לך לשקול את ההשקעה הכספית ברכב הזה.
    צריך להבין שזה רכב ישן שיהיה קשה מאוד למצוא לו חלקי פלסטיקה במידה ותעשה איתו תאונה...
    כ"כ הרכב הוא רכב 2X4 איטי [כ 20-30 קמ"ש להערכתי] ובעל עבירות נמוכה יחסית...
    תשקול את כדאיות ההשמשה שלו שוב.
    Feb 2016
    שלום רן,
    תודה לכל המידע,
    אכן הבקר ארדואינו, בניתי משדר מקלט עם ארדואינו על מנת לשלוט על הרכב כוון שדפקתי את השלט שעבד על 27mhz, עכשיו אני על 2.4ghz.
    לגבי טעינת סוללות יש לי מטען g.t.power a8.
    הבקר esc sp320a.
    כאשר אני מפעיל את הרכב עם nimh יש נפילת מתח, הארדואינו לא מצליח לתפקד כמו שצריך, לפי המלצה שקיבלתי, לשים סוללת ליפו בהנחה שזה יפתור את העניין.
    לכן אני מחפש סוללת ליפו.
    קניתי את הרכב יד2 בלי להבין בזה, יש נזק ברכב שעבר הדבקה.זה לא משנה כרגע.
    מה שכן, אני לא מעוניין להשקיע יותר מדי אני רק רוצה שהרכב יעבוד לי.
    בעתיד אם אחליף רכב תמיד אוכל לעשות שימוש בסוללת הליפו.
    איזה סוללות ליפו תוכל להמליץ לי במחיר הכי נמוך עם mah הכי גבוהה?
    נערך לאחרונה על ידי noam76; 09-03-2016 בשעה 06:18:42.
    הבנתי...
    אכן התופעה שאתה מתאר מתרחשת בסוללות ניקל מטאל...
    המטען בסדר גמור.
    אם תתן קישור לבקר זה יכול לעזור לדעת אם הבקר מתאים או לא מתאים לסוללה
    אם אני מבין אותך נכון, זה יותר חשוב כפרוייקט בארדואינו מאשר רכב על שלט...אני צודק?
    לגבי הסוללה:
    שים לב הסוללה נכנסת לרוחב גוף הרכב
    שים לב שהסוללות שאני נתתי לך הן בעלות צורה אליפטית והסוללות שבקישור שלך מלבניות....
    צורת המלבן לא תכנס בבית האליפטי של הסוללה
    תנסה לצלם את החור של הסוללה ולתת את המידות שלו
    תנסה לחשוב האם ניתן להגדיל במספר מ"מ את החור?
    מה מידות החור בו נכנסת הסוללה?
    כעיקרון, מידות סוללה סטנדרטית היא : 138X46X24 מ"מ
    זה גודל החור אליו אתה צריך להגיע
    תסתכל בקישור הבא:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SortOrder=desc
    זה ריכוז הסוללות בעלות 2 תאים ומארז קשיח באתר הוביקינג
    אני ממליץ להתרחק [לא לקנות] מהסוללות בהם קיימים שקעים ע"ג הסוללה והחוטים מגיעים בנפרד
    זה מקור לים תקלות אפשריות
    זו סוללה טובה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...APPROVED_.html
    שים לב שלאתר יש מספר מחסנים מהם יוצא המשלוח
    תלחץ על הדגל של המחסן הארופאי...משם, המשלוח זול יותר.
    Feb 2016
    תודה,
    הקישור לבקר.
    http://s.aliexpress.com/QzINbQ7b
    אבדוק לגבי המידות
    אוקי...הבקר בסדר גמור
    יש לו אפשרות לעבודה עם סוללת ליפו
    הבעיה היא שאין בקישור מידע על הדלקת/כיבוי האפשרות לשימוש בסוללת ליפו
    סוללת ליפו נהרסת כאשר היא פורקת מתחת למתח של 3 וולט לתא ולכן בבקר המתאים לליפו יש אפשרות לעצירת הפריקה של הסוללה
    צריך למצוא בהוראות ההפעלה שיגיעו עם הבקר את אופן הפעלת הקאט אוף של הבקר.
    אפשרות אחרת היא לקנות גם מוצר כזה:http://he.aliexpress.com/wholesale?c...xt=lipo+buzzer
    המוצר מראה בזמן אמת את מתח הסוללה ומצפצף כאשר מתח הסוללה מתקרב למתח שתקבע לו [אני מכוון על 3.3 וולט לתא.
    לא יקר ושווה כל שקל.
  1. [שאלה] מה דעתכם על הסוללה?
    על ידי phaima בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2011, 10:14:07
  2. [שאלה] הסוללה שלי מתה?
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 15:38:32
  3. [שאלה] האם הסוללה מתה ?
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-11-2009, 18:42:55
  4. [שאלה] איך מבקרים את מתח הסוללה ?
    על ידי shimon3339 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-08-2009, 23:25:07
  5. איך אני בודק את מצב הסוללה
    על ידי tzuk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 20-09-2008, 07:49:04
